↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 电解水制氢
6.6K |15
梁先生_voKzJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
各位大神讨论下,电解水制氢往后前景如何?
发表于 2021-3-3 00:15:37
当前内容由会员用户名 梁先生_voKzJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用于储能,前景看好。
发表于 2021-3-10 15:19:51
相当然吧。你没有细研究过。  详情 回复 发表于 2021-7-23 12:21
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
先解决成本问题吧。
要么就降低电价。
之前看过资料,只有电价低于3毛的情况下,才能实现平衡。至于想赚钱,距离还很远。
发表于 2021-3-10 15:25:15
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
目前水电解制氢的电耗大约5度电/Nm3的氢气,可以算一下成本。没有低成本做支撑,市场不会太大,只能做小众市场。未来的方向:设备单耗降低;电价降低。
发表于 2021-4-5 09:32:14
287789398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
光伏+氢=绿能,未来前景还是可以的
发表于 2021-4-13 15:33:15
光伏有戏
发表于 2021-5-10 12:17:50
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhgjsntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很有前景,电调峰可以大幅降低成本
发表于 2021-7-9 06:17:16
无限法则_yF78YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
·    佛山市陶瓷研究所检测有限公司——第三方化学检测服务机构,有63年检测经验,检测全国最优惠,http://www.fcri.com.cn/,已通过国家CMA、CNAS权威认证。可做化学成分检测分析、物理检测、物相分析波谱分析..等3000多个任意项目检测,可邮寄样品和报告。咨询热线:0757-82273883
·    化学成分检测分析、物理检测、物相分析、元素剖析、配方分解分析、工业分析诊断、产品检测、原料鉴定、波谱分析、环境检测。业务覆盖化学化工、陶瓷、环保、材料、生物医药、新能源、生物降解环保袋等多个领域。
1.陶瓷原料及产品、熔块色釉料:陶瓷原料、陶瓷材料、陶瓷产品、日用瓷砖、陶瓷熔块及色釉料、石材、马赛克、硅酸锆及氧化锆、耐磨氧化铝球及衬砖、粘土、瓷砂、高岭、土长石、滑石、硅灰石、硅酸锆、熔块、釉料陶瓷色料、墨水、粉料、坯体等。
2.矿石矿相(金属矿及非金属矿):硅灰石、硅酸盐岩石、滑石、锂辉石、铁矿、磷矿、硫矿、钛矿、锆矿、硼镁矿石、石英砂、岩石有色金属矿、稀土矿等各类矿石矿粉。
3.耐火材料及其原料:蜂窝陶瓷等耐火材料的化学成分、晶相、矿相定性、微观形貌、微区能谱成分分析等。
4.玻璃:玻璃饰品、玻璃成分、有害物质迁移量、玻璃产品膨胀系数、玻璃瓶的耐压、应力、耐候性、弹性模量等。
5.煤、燃料、油等:发热量 、水份、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征、碳、氢、氮、灰焰点、热稳定性、落下强度、煤灰烧白度、煤灰化学成分、煤的结渣性等。
6.化工原料:无机化工原料、化学试剂、羧甲基纤维素钠、碳酸钙、碳酸盐、工业钠盐、工业钾盐、工业硼化物、氧化物材料、腐植酸、减水剂、解胶剂、偏硅酸钠、硅酸钠、水玻璃、三聚磷酸钠、硫酸盐、磷酸盐、石灰石等等。
7.石油及其产品:石油、燃料油、重油、柴油、液压油、润滑油等。
8.其它更多:水质、土壤、固体废物、建筑材料、不锈钢、常见及贵重金属、稀土元素、放射性物质、生物降解环保袋有机检测等等。
9.检测化学成分:硅Si、铝Al、锆Zr、硼B、钛Ti、镍Ni、铬Cr、氟F、磷P、锌Zn、钡Ba、钴Co、硫S、铁Fe、铜Cu、镉Cd、铅Pb、氮N、锰Mn、锂Li、银Au、铈Ce、钒V、砷As、硒Se、钠Na、汞Hg、溴Br、钾K、氯Cl、锡Sn、铵NH4、氢H、氧O、锑Sb、镁Mg、镧La、石棉等等。
·    电微13288399149
发表于 2021-7-13 13:59:39
为了谁_no90NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
氢能时真正的清洁能源,耗电量比较高
发表于 2021-7-22 10:58:31
爱死笨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liuqe001 发表于 2021-3-10 15:19
用于储能,前景看好。
相当然吧。你没有细研究过。
发表于 2021-7-23 12:21:26
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
与新能源结合前景看好,但要努力降低电耗。发个标准共享一下。
发表于 2021-8-3 16:07:30
水电解制氢系统能效限定值及能效等级.pdf
396.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
水解的电消耗比较高
发表于 2021-8-16 15:01:08
远方_LqmTFVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
和光伏风能结合,绿氢减少碳排放的希望!
发表于 2021-9-11 14:44:51
allan0909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
从我的角度讲终归就是从1个设备的2各方面着手:1. 电解槽的耗电量;2. 电解槽的成本降低,主要是稀金属的替代; 这个电解槽的成本占了整个制氢设备的2/3,因此这个是大方向,攻克了这个,我相信普及化指日可待;
发表于 2023-8-21 14:40:12
牛B
发表于 2023-8-22 16:55:08
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139056 second(s), 127 queries , Redis On.
