简介
9 D6 U4 w4 j0 |# ]酞菁蓝是一种有机物,化学式为C32H16CuN8,艳绿光蓝色棒状晶体,可燃,不溶于水、醇及烃类,溶于浓硫酸呈橄榄色溶液,稀释后析出蓝色悬浮体。8 g# h. c0 N0 ~: z' t! b0 g8 T
在邻苯二腈在戊醇钠介质中,于125℃下加热生成钠酞菁,将其干燥后再与甲醇在10℃下处理,转变为无金属酞菁。用于汽车漆、美术颜料的着色,也用作一些不含金属的高档着色剂品种。) W+ ~6 i, d) F% K
别名:还原蓝15:3;颜料蓝 15;酞菁蓝B;C.I.颜料蓝15;酞菁铜(II)等$ E- t. f" p% U! x* q7 g* C' z
英文名:Copper phthalocyanine) c3 T5 E; n& M/ l
EINECS号:205-685-1- d/ M/ ?7 c$ Z
熔点:600 oC (DEC.)
/ _9 P$ ^2 ]! A安全术语:S24/25
G3 v* h, D' N% \0 R$ N物理性质) h/ W4 s1 O* }+ f) g3 V1 A
性状:光亮的蓝色晶体。有α和β两种晶型。β型更稳定。- {0 P( A1 @; a) ?3 E
溶解性:不溶于水及有机溶剂。
- }2 c, R s; p2 A该品为艳蓝色粉末。色泽鲜艳,着色力强。不溶于水及有机溶剂。各项性能优异,在非极性溶剂中不产生结晶增大,可用于涂料中。# l. I' r: Z0 c* K" E! E
中国的颜料国家标准GB3182-82在1995年又重新报批为GB/T3182-1995,也是采用颜色分类,每一种颜料的颜色有一标志,如白色为BA,红色为HO,黄色为HU,再结合化学结构的代号和序号,组成颜料的型号,如金红石型钛白BA-01-03、中铬黄HU-02-02、氧化铁HO-01-01、锌钡白BA-11-01、甲苯胺红HO与2-01、酞菁蓝BGS LA-61-02等。
) S# Q8 E7 \# ]! R4 U: f) W% C" |化学性质
( q0 U. l4 J6 R/ m0 [可燃, 火场排出含铜和氮氧化物辛辣刺激烟雾。! A( I5 b3 j9 y0 V* X4 p
计算化学数据
- G* O" Q: h: g& M9 j& C, G" O1、氢键供体数量:0, Y; P7 H7 P! e! O) ~
2、氢键受体数量:83 F% N6 ?6 Z S
3、可旋转化学键数量:0
* {6 R) L) y, m9 g' E& K' l' c4、拓扑分子极性表面积(TPSA):98.91 M* j5 ^$ W: [) K
5、重原子数量:41# }9 G4 c" O' y
6、表面电荷:0 \+ M, Y' V2 E) a2 L3 q( W( u- k
7、复杂度:1180# L0 L/ n$ y8 l0 h$ A2 j
8、同位素原子数量:0
/ J& T5 J% Z/ ?& R% u _/ H9、确定原子立构中心数量:0, w# [! o: R' D" w: j" d7 M
10、不确定原子立构中心数量:0
. a9 z+ }# h2 |) Y8 S: b9 y! {5 Z11、确定化学键立构中心数量:0! F1 E0 ^7 q9 K0 y2 _% k, F+ o
12、不确定化学键立构中心数量:03 W% n# ?$ t U* M' n a9 u
13、共价键单元数量:2 O% N) s: c4 d7 G6 J9 L
生物数据
9 ^, Z. Z! r- K+ u3 q; S% k通常对水是不危害的,若无**许可,勿将材料排入周围环境。5 g! s9 j9 g8 z1 |# N! ?& j
产品研发5 B8 r3 z) l6 t* `8 d
国内骨干企业装备不错,也不乏专业人员,只是缺乏关键技术,阻碍了产品品质的提高和国际市场的开拓。 酞菁蓝颜料有色泽鲜艳、着色力强、性能稳定、耐光耐热、耐溶剂性好等特点,被广泛应用于涂料、油墨和橡胶、塑料等行业。从时下世界颜料生产的发展趋势看,酞菁蓝颜料的年总产量在10万吨左右,年需求增长达3%,中国占20%的份额。从总体发展趋势看,欧美等发达国家的产量会逐渐下降,除日本、美国等国家的大公司外,中国将成为世界最大的酞菁蓝颜料供应商,并且有优势占据更大的市场份额。 行内专家指出,中国国内有一定规模的颜料企业仅占20%左右,80%的企业都是规模很小的。国内企业有些厂家能生产高质量的酞菁蓝粗品,而且有部分出口,但多数厂家不仅质量有待提高,而且成本很高,同时还没有把粗品真正做精做细,衍生开发的深度不够。时下国内酞菁蓝生产有干法和湿法两种工艺,因湿法具有明显的质量优势,所占比重较大。湿法主要采用烷基苯、三氯苯两种溶剂,其中用三氯苯溶剂生产的产品中因含有多氯联苯,在国际市场上受到限制;而用烷基苯做溶剂时,质量很好,但成本太高。如何做到既能提高质量,又能降低生产成本呢?德尔马斯认为,时下在法国、印度等国家所采用的以DCT做溶剂的工艺是最合理的选择,值得推广。这种专供酞菁蓝做溶剂使用的DCT,不仅可以明显改善产品质量、扩大产量、大幅度降低生产成本,而且成品中完全不含多氯联苯。 国内中小型酞菁蓝厂改用DCT做溶剂,生产工艺仅作适当调整即可投入生产。其指出,在这方面可以提供无偿的技术支持。在谈到加入WTO后对国内酞菁蓝行业的影响时,权威人士指出,国际上对颜料产品的品质要求特别高,如果国内企业特别是小企业不尽快改进技术和工艺,将很难生存。时下,企业的当务之急是与国际接轨,掌握先进的技术和工艺,生产高质量的产品,开发系列精品,并且解决好“三废”问题,这一点对酞菁蓝行业尤为重要。
2 K5 ~3 M3 V& x; B' S% \/ {9 x7 C某公司酞菁蓝15:6已经获得国家专利。广泛应用于电子、LED显示器等领域。颜料的微胶囊化,其走在同行的前列。3 _7 F- H, M: X1 y) K
主要用途
7 R1 g% H. M3 n2 r# V
1. 主要用于油墨、涂料、塑料、橡胶和文教用品的着色。
+ x* m* ? s) X$ W+ D" o0 j) c$ Y2. 用于各类溶剂型油漆、塑料油墨、凹版印刷油墨、快印油墨。
' u. O; M$ G8 s# V/ h5 u5 Z3. 稳定β-型绿光蓝,分散性好,遮盖力高,用于醇酸树脂漆。
7 I2 n, u7 t0 X4 D1 x" b4. 用于油墨、油漆、塑料、橡胶、涂料色浆及合成纤维原浆着色。0 R0 h; m3 T1 q# A
5. 非稳定α-型红光蓝,着色力强,可用于乳胶及水性涂料。7 Y; r( x/ Q9 t5 T5 q
6. 用于制造孔雀蓝色油墨,用于醇酸漆等的着色,也用于塑料制品、文教用品等的着色。* u9 n0 p( x8 a- R7 X F
7. 用于油漆、喷漆、油墨、塑料、橡胶的着色。. `6 ~1 S# Z) |& d0 ]! }! `% L% C
8. 主要用于油墨、印铁油墨、涂料、绘画水彩、油彩颜料和涂料印花以及橡胶制品和塑料制品的着色。+ ?8 b. Q' v! T* I0 e; p- n, o+ N4 t {
9.为蓝色颜料的主要品种,胶黏剂中主要用作着色剂。实际应用的粒度一般是0.01~0.1μm,必须进行一次颗粒微细化处理。进行颜料化加工的目的是改变晶型和减小晶体的颗粒,方法有酸处理法和盐磨法。主要用于油墨工业,制造孔雀蓝色油墨,是四色板印刷油墨的主要品种。在涂料工业用于制造醇酸磁漆、氨基烘漆、硝基漆和透明漆的着色。还用于塑料、橡胶、文教用品、漆布和涂料印花等的着色。
; p: X# ^+ }" D# X- H& p A6 n8 `. C- N# S1 F; i2 m) d. J
4 U4 A6 i: l& h9 m
* p; y& v1 Z4 `- G. o, B
1 n& l: z. _- K
生产技术
8 V( ?& ~8 K& g. D2 {! [该产品合成方法多种,工业上常用的有烘焙法和溶剂法,现以溶剂法为例说明。
- K7 R) L0 E* \% |缩合:在釜中加入三氯苯2776kg、苯酐1200kg及尿素1000kg,升温至160℃,保温2h,第六次加入三氯苯及850kg 尿素及230kg氯化亚铜,加毕升温,并保持一定时间。第三次加入三氯苯867kg及钼酸铵13.4kg,加毕后逐渐升温至200℃左右,进行保温反应。然后移入蒸馏锅加入液碱,并用直接蒸汽蒸出溶剂。以水漂洗,继续蒸净,物料以薄膜干燥器干燥,得粗制品酞菁蓝1250kg。
! |' V/ o# v# a9 ?3 B2 V9 f- d精制:将135kg精制品加入至850kg 98%的硫酸中溶解,在40℃保温,再加入二甲苯17kg,升温至70℃,逐渐降温至24℃,稀释于水中,静止3h,吸去上层废液,如此重复三次后,用30%氢氧化钠中和至pH=8~9,搅拌后以直接蒸汽煮沸半小时,水洗、干燥、磨粉得精制酞菁蓝118kg。3 Q$ A) o6 S L l/ R! A
- O. \, ^+ R5 x M& r3 ^% G5 e
# X3 C8 h% r$ f$ O% Q3 J+ h& S; _) r3 H6 R1 P5 D
8 F2 h! e3 g$ w# ], z. A
安全防护
~/ x+ r/ W+ l/ m* F8 {1 L注意事项
( G5 }! |" }, c0 L3 @6 R7 q5 I类别:有毒物质
) g5 X" Y5 F/ K% n+ T毒性分级:低毒" R1 Z9 @; U+ ]
急性毒性:口服- 大鼠
" A. i' G- I7 cLD: > 15000 毫克/ 公斤;
1 ]- B8 S4 d: V2 P+ b腹腔- 大鼠 LD: > 3000 毫克/公斤
; B' h# E, {: s0 { {# X; ^可燃性危险特性:可燃, 火场排出含铜和氮氧化物辛辣刺激烟雾: o$ G. A% ?% j2 i* B
储运特性:库房低温, 通风, 干燥
8 \: V- f: D2 B灭火剂:水, 二氧化碳, 干粉, 砂土- ^+ ?" L7 a9 C9 N6 f
安全说明:22-24/25
% ~* f9 T0 Q6 _ xRTECS号:GL8510000
, C4 f8 o: j. h9 Q$ e& XTSCA:Yes
9 G' {9 j0 p- A5 E毒害物质数据:147-14-8(Hazardous Substances Data)% [7 d d9 t# Q2 _5 z& E' o
主要的刺激性影响:
$ U# J6 x, ]9 O3 J) F& O( H在皮肤上面,可能引起发炎。' h8 o" M; U1 B* P1 z
在眼睛上面,可能引起发炎。" `7 ^8 `+ U) }8 R" i7 H0 l I
致敏作用:没有已知的敏化作用。
! m6 q! }. F; m8 C" ]) W6 J M' Q/ F+ r+ N- X! W9 [ T( L# M
- Y: f$ E; X* W, A2 }
; s: }5 u$ w/ p( t9 L6 R% A9 M' l0 p/ f' E4 f T4 R' ~' [
?% K- K' p! J8 d3 s, b
3 B; x. g. `' r1 R/ g2 h
& c3 r: L9 H9 w- ?. ~
* v1 M. y5 y, k: k
待增加
+ v4 R I' v9 ]' {8 x
7 I! O) Z. O0 O4 F- g- ^
3 C; m' G5 z+ o% T+ ]7 C
0 Q8 X5 r( b$ M' z$ ?& D1 B0 S, [$ R. G1 ^
相关资料
. e2 G! S" ?! ^" w9 q! E8 H) K5 J, @9 z4 n# S, M2 v. f, Q4 _
: o8 g" l/ R3 J |5 N7 p
补充内容
" c6 `; K' N5 R2 L# s) B6 U9 F" W9 P: L: W- J6 k
7 j. ?# {5 S1 n A
待增加
9 @% D+ f( g2 k, m
5 L0 T& s1 i3 d5 M% x
# y1 A# W3 ?! S w( V+ g9 o0 c* X
本内容贡献者
" k3 c5 O. h& i! Y$ E' c# A$ }& ?2 ?% D' y" j, {$ d
发表于 2021-2-25 14:00:53
