[讨论] 压力容器改造
2.3K |11
压力容器设备运行不到一年,因来料和设计值偏离较大,需要对装置进行改造,想在压力容器上重新开口或者内部增加扰流措施,不管哪个都涉及到在设备上重新焊接,请问允许这样做么?重新施焊大概手续是怎样的?求专业人士指教。
发表于 2021-2-20 08:36:56
当前内容由会员用户名 ~蓝莲花~ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
补充一句,是普通压力容器,没有热处理的
发表于 2021-2-20 08:37:40
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
~蓝莲花~ 发表于 2021-2-20 08:37
补充一句,是普通压力容器,没有热处理的
建议啊,把介质压力容积都补充下,要么没法回答这个问题,涉及太多了。容器范围太广,普通压力容器这个词比较不好界定,算是简单压力容器还是非燃非爆的低压容器?
发表于 2021-2-20 09:08:13
简之_myP89 发表于 2021-2-20 09:08
建议啊,把介质压力容积都补充下,要么没法回答这个问题,涉及太多了。容器范围太广,普通压力容器这个词 ...
设计压力1.5MPa,设计温度80度,是一台塔式反应器,介质是废水和压缩空气,不具有燃爆性,直径2.5米,高度20米
发表于 2021-2-20 09:22:54
~蓝莲花~ 发表于 2021-2-20 09:22
设计压力1.5MPa,设计温度80度,是一台塔式反应器,介质是废水和压缩空气,不具有燃爆性,直径2.5米,高 ...
改造是允许的。
最简单的办法是找一个有改造资质的单位,让他们来承包全程。
这需要很多手续和监检。
可以参照一下固规,论坛里有直接下载一个。
发表于 2021-2-20 09:30:19
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一、有相应制造资质的单位编写施工组织设计(其中需要有相应设计资质单位的强度计算并出具强度计算书),施工单位填写特种设备维修改造告知书;
二、施工单位去设备所在地区的质量技术监督局的特设科办理相关改造手续(带特种设备维修性乱告知书、施工组织设计、施工单位的资质、施工人员的资质文件等);
三、拿着特设科的批准文件去设备所在地区的锅检所办理施工监检手续;
四、施工单位施工和相应的检验、锅检所检验,施工单位出具改造合格证锅检所出具监检证书。
发表于 2021-2-20 09:45:43
是个上类的容器,1、改造要动主要受压元件,是要监检的;2、压力容器改造要找有相应类别资质的设计单位来出图;3、改造有资质的制造单位来改;4、参数弄准了,重新算好,再改造。
发表于 2021-2-20 11:28:06
书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
业主千万不要自己找人随便改,一定要找一个有压力容器制造资质的单位,让他们来做,需要告知特检院,需要很多检验手续,流程等。压力容器单位可以直接搞定,最好找原制造单位更好。
发表于 2021-2-20 13:35:22
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
TSG21-2016上面有你要的答案
发表于 2021-2-22 22:23:43
需要设计,监检
发表于 2021-2-22 23:48:21
wyjhu 发表于 2021-2-22 23:48
需要设计,监检
谢谢各位,确实是比较麻烦
发表于 2021-2-23 08:35:51
重大改造,材料、设计、制造、监检
发表于 2021-2-23 14:51:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070074 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
