[推荐] 压力容器技术要求汇总(三)
1.5K |2
高危介质技术要求
盛装极度、高度危害(第一组)介质的压力容器强制性要求如下:
01
受压元件不得采用Q235系列钢板。
02
焊后热处理后进行任何焊接返修,应对返修部位重新热处理。
03
钢板冷成形受压元件,若变形率超过GB150第330页表4 的范围,应于成形后进行恢复材料性能热处理。
04
需进行焊后热处理。
05
有 A 类(不包括球封与圆筒连接的 A 类接头)纵向焊接接头时,应逐台制备产品焊接试件。
06
其A、B类焊接接头应进行100%无损检测(RT/UT/TOFD)。
07
极度、高度危害介质的球罐,进出口应在上极开孔。
08
不得采用衬层复合结构。
09
管板最小厚度不应小于换热管外径。
10
不得采用填料函式换热器。
发表于 2021-2-20 08:12:08
资料共享
发表于 2021-2-20 10:16:15
发表于 2021-2-20 10:30:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052394 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
