[石油化工] 电石(Calcium Carbide)碳化钙、乙炔钙、嘎石
4.4K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
, v3 C) ^+ p# t- p7 p6 v* A; R0 B碳化钙是一种无机物,化学式为CaC2,电石的主要成分,白色晶体,工业品为灰黑色块状物,断面为紫色或灰色。遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。碳化钙是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。
9 ~) O1 X+ K8 @- }) Y7 z& i& O0 [) _2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,碳化钙生产在3类致癌物清单中。; _/ }  m' d( r
理化特性2 k* }2 Y/ f. @4 w7 w5 ~/ i
( ]6 @4 q: l, C6 z: g
电子式:Ca2+[:C≡C:]2- 中间的“≡”代表三对共用电子对
8 w" I. t% h- Q% sInChI: InChI=1/C2. Ca/c1-2;/q-2;+2
. Y* g5 l) d) c: }理化性质:白色结晶性粉末。密度2.22g/cm3,熔点447℃,遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。
) z0 P; q. n: B
- P/ b, ?: E/ N/ W$ v: e  Q晶体结构
% I! p+ M( Q0 g9 }0 C5 A. R# o& ~碳化钙的晶体结构
0 S. H7 I" {1 ]+ n, eCaC2最常见的晶型属四方晶系,在298K到720K之间稳定,其结构如右图所示。四方CaC2的晶体结构类似NaCl型,但由于[:C≡C:]2-离子呈椭圆形,定向排列,晶体属四方晶系。在CaC2晶体的[:C≡C:]2-离子中,C-C距离为120pm,相当于碳碳叁键的键长,Ca和C间的距离为259和282pm。 [1]
/ b, O$ m$ H8 x- E
- L& @# q. k' w7 e
0 I! X  K) R: `2 D# G+ S2 O" Q5 f
主要用途
# ~& @" _( Z: I8 i/ @! W
反应原理:CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑
  O6 f0 a" A, L. W这是一个放热反应,ΔH = -120kJ/mol,因此需要用饱和食盐水与之反应来控制反应速率。 [2]- @+ ^6 f" e% z, S; X+ z+ \( {0 u/ `9 D
CaC2能导电,纯度越高,导电越易。2 @+ [+ Z" Y' X8 t, n
电石-石灰相平衡图+ n* V, g9 X7 h  V; [& G8 F( Z9 ?5 [7 ~
(1)电石与水反应生成的乙炔可以合成许多有机化合物例如:合成橡胶、 人造树脂、丙同烯同炭黑等;同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。
& g5 ^2 W: e, }$ a+ G(2)加热粉状电石与氮气时,反应生成氰氨化钙,即石灰氮
  `) y( g6 l) Y0 ?7 ~  ICaC2 + N2 → CaCN2 + C , ΔH = -296kJ/mol
  T# Y+ O9 y" F3 J石灰氮是制备氨基氰的重要原料。加热石灰氮 与食盐反应生成的熔体用于采金及有色金属工业0 c, x1 T& f* v. e; i8 I/ Q
(3)电石本身可用于钢铁工业的脱硫剂。
5 q" h6 m, d6 n(4)生产聚氯乙烯(PVC),电石法生产聚氯乙烯利用电石(碳化钙CaC2),遇水生成乙炔(C2H2),将乙炔与氯化氢(HCl)合成制出氯乙烯单体(CH2=CHCl),再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯—[CH2—CHCI]n—的化学反应方法。
9 ?8 _4 o. t7 i/ G5 c$ U(5)旧时矿工下矿,将电石放入铁罐之中利用生成的乙炔(C2H2)制作成电石灯4 D4 X' _7 x1 r  [
# Z8 d; Y5 ?8 y0 t' }; c
4 f7 r( G3 V7 C( m# _7 G7 ~+ ]. ]
8 C0 r% \- i' o7 D6 S
& T3 h8 a2 e. Z. z( o" i
生产技术
4 Y3 a, [' d, S$ `
反应方程式:CaO + 3C → CaC2 + CO , ΔH = +465.7kJ/mol
& l; B1 }( v; i) k. r这是一个强吸热反应,故需在2100-2500K的电炉中进行。 [1]! q6 |' M& k* V7 S
电石灯/ O% Z. T0 K$ A
工业上一般使用电炉熔炼法与氧热法,电炉熔炼法是将焦炭氧化钙(分子式 CaO)置于2200℃左右的电炉中熔炼,生成碳化钙(分子式CaC2)。氧热法:即:高炉富氧氧热法熔炼CaC2 (电石) 、石灰石中提取炭、高温低压煤气发生炉。此一炉三使用工艺技术,使 CaC2生产综合利用了煤气化过程中的余热和煤灰,煤灰加配料熔融后生成CaC2和硅铁(提纯CaC2时);“高温低压”煤气发生炉,使煤气的产(发)生自然化。每熔炼一吨80% CaC2,从石灰石中提取纯炭168kg左右,产生煤气(CO在55%—95%)600-2600 m3,可生产4.5吨左右的甲醇。富氧既提高炉温又提高了煤气的CO质量,氧气尤为一举两用,煤热能利用后的煤气,用于煤化工或清洁发电。此工艺为无消耗能源型和无污染型的CaC2生产和煤气生产。
# F4 n8 Q& b7 D  [
密闭操作,全面排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
. ], ^( v5 S2 Z2 A. g3 c. G! |* P( x  z1 U
% s1 |/ E6 T: ?6 m' Q, a7 i
5 C$ p9 b& `( r) ^+ `4 k
" q1 e+ c3 b* p+ j
安全防护
& f0 x% P. `, y% x" a7 R# g: @. ^危害* Z3 ?: P4 N  y1 {8 d9 Z
健康危害' N4 c! A3 e+ ^4 h- F, W, X- `4 M
损害皮肤,引起皮肤瘙痒、炎症、“鸟眼”样溃疡、黑皮病。皮肤灼伤表现为创面长期不愈及慢性溃疡型。接触工人出现汗少、牙釉质损害、龋齿发病率增高。! M/ }4 t5 B  s1 t# I* G- v$ Q2 U
7 u1 z' b; G" I* w' j- i
毒理学特性及环境行为2 Y) _( n; Z& ]4 R2 c* a
燃爆危险: 本品遇湿易燃。" B2 z# E7 l$ Z9 w/ V% w
危险特性:干燥时不燃,遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体,在空气中达到一定的浓度时, 可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应。4 Y9 I! C7 J. L
燃烧(分解)产物:乙炔、一氧化碳、二氧化碳。& @2 \5 g" _$ W6 y) z! R
) z3 A( W: t2 G2 j% c  r, O急救措施; i* y% S1 c1 Z
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。- E3 G, }/ D" z5 w2 j" N: W
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
/ [$ m4 n8 c+ Y吸入:脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
# i: F0 B/ U' G0 y- K2 Y/ H8 |6 i, @6 k# i* N
应急处理) G3 W' l/ ^3 _5 L$ z8 u- {( R
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系,确定清除方法。+ n% \" Q) y  D% u% T
灭火方法:禁止用水或泡沫灭火。二氧化碳也无效。须用干燥石墨粉或其它干粉(如干砂)灭火。! D" A* [! c9 k) O& s9 r
储藏; J7 t6 l/ B0 {0 ~
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封,切勿受潮。应与酸类、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
% ~$ V0 _% C! `# P
* m1 B; m: @- p6 F& U
  {- g/ n/ q5 |6 Q
( ^/ T  i2 ]$ \+ c! U
# n9 A# [0 A! E3 c
待增加
" @' d; g9 x9 y& b2 \" T/ W+ N$ P
7 I3 T' T' o2 z+ [- K0 q
& E( W. _0 P" q8 A
* h  e! ?- F- n
; K* Z0 }6 E2 V, {
相关资料
5 N' l0 y' T5 w1.郝润蓉,方锡义,钮少冲.《无机化学丛书》第三卷:碳硅锗分族:科学出版社,1998
: U0 T( j  w0 x9 v' E$ M0 D$ N$ @& N9 X2.  吴国庆.无机化学(第四版)下册:高等教育出版社,2003
# S0 ^# |  \% ~, a
补充内容
+ T( l5 a/ l% H; b* d3 n) Y8 m: ~& q) s& Y' C
, d3 \0 X4 B+ a) f# C
待增加
! M! X! w. {/ f8 e+ M
6 ~7 T5 P3 Z" l# b
/ X2 `, G" ~" b3 D: n/ Z4 t
本内容贡献者
* @  t) `$ l% i, t0 P9 Y4 I* O* ~8 W$ X2 Y0 Y& v0 X% p- D( l4 |
发表于 2021-2-2 15:43:54
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093865 second(s), 41 queries , Redis On.
