[讨论] 串连设备如何安装、监督检验问题
1.7K |12
一台汽包(压力容器)和两台换热器(压力容器)用168的接管连接。制造厂这三台设备如何打压,连接的接管应该算压力管道吧;没有接管单独的图纸,如何监督检验以及设备安装呀。
发表于 2021-2-2 11:28:31
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 诗意_JgbI0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个问题挺有意思
先要明确两件事
1.压力容器是设备,而不是整个系统。
2.按楼主描述,三个组件不是以撬装模式出厂的,也就是说管道部分没有经过压力容器厂设计和出图。
那么,问题出现了。正常的压力容器图纸,只绘制到第一个法兰密封面,其他的管道一般不会在图纸上体现,这是常规操作。那这些管道正常应该怎么处理呢,可以把附属管道作为附件由压力容器厂来设计制作监检,最后提供给用户。这样,安装监管问题就迎刃而解了。
否则的话,监检员只会按图来操作,图纸无管道,人家不会签字,你也别想运行。
当然,如果你“沟通”能力好,也许会有人给你绿灯。
还有,汽包应该是和锅炉连通,一般厂家是按锅炉辅件走的手续,而换热器一般是压力容器厂做的,这可是不一样的。建议你先确定归属。免得白费工。
发表于 2021-2-2 11:45:09
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
简之_myP89 发表于 2021-2-2 11:45
这个问题挺有意思
先要明确两件事
1.压力容器是设备,而不是整个系统。
连接汽包和换热器的管子直接和设备壳体焊接,没有法兰的
发表于 2021-2-2 13:38:00
那以后检修更换,怎么处理?汽包和换热器之间没有任何阀门连接?没有旁通装置,没有过滤阀,没有截止阀?
换热器接口也不是法兰?
或者说,管道其实就是汽包的一个“出口支路”,现场焊接,然后与换热器连接?
如果是现场焊接,牵涉到无损检测的问题,涉及焊缝分级、压力和介质了。
如果是汽包和换热器都没有法兰,那这就神奇了,容器科一般不会允许这么操作的,隐患有点多。
有简图或者照片么?
发表于 2021-2-2 13:39:25
为了防止泄漏,焊接连接是有的。
但,连接方式属于另外一个话题。不能因为链接方式而改变了规范所要求的条件。
供参考。
发表于 2021-2-2 15:59:11
海川初三  |  头衔:  【技术员】
简之_myP89 发表于 2021-2-2 13:39
那以后检修更换,怎么处理?汽包和换热器之间没有任何阀门连接?没有旁通装置,没有过滤阀,没有截止阀? ...
不都是接管直接连接的,有8根接管连接,
发表于 2021-2-3 08:30:32
诗意_JgbI0 发表于 2021-2-3 08:30
不都是接管直接连接的,有8根接管连接,
GB150上1.6界定了容器的范围,像上下两三台换热器在一张图纸上,应该按照标准中容器的界定范围进行监督检验。
发表于 2021-2-3 09:25:52
不都是接管直接连接的,有8根接管连接,
发表于 2021-2-3 09:25:56
海川初三  |  头衔:  【技术员】
李红衞 发表于 2021-2-3 09:25
GB150上1.6界定了容器的范围,像上下两三台换热器在一张图纸上,应该按照标准中容器的界定范围进行监督检 ...
上下两台设备那种是法兰连接,这次的是接管直接焊接
发表于 2021-2-3 16:34:04
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
听你描述,感觉就像是撬装设备
发表于 2021-2-4 08:30:11
海川初三  |  头衔:  【技术员】
旗木九九开 发表于 2021-2-4 08:30
听你描述,感觉就像是撬装设备
但是走撬装,现场无法安装呀,运输就无法运输
发表于 2021-2-4 09:05:14
是现场组队的吗
发表于 2021-2-4 13:10:11
那要按照一台设备。按照150容器的界定就行,无论谁我们都有标准依据。
发表于 2021-2-5 10:07:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067954 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
