, @1 b! }' |) o5 G9 b4 h5 k& H# c) S2 k& W9 q8 s
简介
8 U- _/ E) U5 `2 v& {$ \
复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。1 U; B8 r% n* y* B6 y: A
但它也有一些缺点,比如它的养分比例总是固定的,而不同土壤、不同作物所需的营养元素种类、数量和比例是多样的。因此,使用前最好进行测土,了解田间土壤的质地和营养状况,另外也要注意和单元肥料配合施用,才能得到更好的效果。$ I9 v: V: o* c
复合肥生产多使用测土配方测出土壤的养分情况,测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通俗地讲,就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。. u7 E5 w) O/ w. K* d
( I& f) e3 g& e. U2 E \. D国家标准
& \8 Z" h8 W1 J \( ]; ~. m$ D; z6 T国家质量监督检验检疫总局发布的GB18382—2001《化肥标识、内容和要求》,GB/T15063—2009《复合肥料》两项国家标准,已于2002年1月1日和2010年6月1日起分别在生产和流通环节正式生效。
8 a- V' M, b0 c7 o2 ]一、肥料名称 应标明国家标准、行业标准已经规定的肥料名称,如“复混肥料”、“复合肥料”等;对有特殊用途的肥料名称,在产品名称下是用小1号字体标注的,如“复合肥料硫酸钾型”。农民朋友如果看见“高效×××”、“××肥王”、“全元素××肥料”等字样,说明产品有不实夸大性质的宣传。
; ]+ j0 [5 j+ S; {. m单一养分含量:应以配合式氮—磷—钾的顺序,分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量。农民朋友应该注意,组成产品的单一养分含量不得低于4.0%,如氮磷钾复混肥料15—15—15;二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”,如复混肥料15—0—10,表示该肥不含磷元素或磷元素低于4.0%,不得在包装上标注“±△”的字样。* S% f T+ ?" L7 y
若加入中量元素、微量元素,不得在包装容器和质量证明书注明。3 T$ P+ j9 m( i9 s# ^
三、氯离子含量的标注 当复混(合)肥料中氯离子的含量大于3.0%时,应在包装物上标明“含氯”,以避免对忌氯作物如黄烟、果树等造成伤害;凡未在包装容器上标明“含氯”的,其氯离子的含量不得超过3.0%。
' J. G6 ?. M/ n' C0 M* M四、合格证(质量证明书)、生产日期或批号 每袋肥料都应附有产品合格证或质量证明书。生产日期或批号,应在产品合格证或质量证明书、产品外包装上标明。- ~! n- P6 [1 u/ U9 x
五、产品标准 复混肥料或复合肥料均执行国家标准GB/T15063—2009《复合肥料》。产品标准号及年代号应在产品包装上标明。$ t, G$ Q& Q" D
六、生产者或经销者的名称和地址产品包装的主视面上标明经依法登记注册并能承担产品质量责任的生产者或经销者的名称和地址。
/ T$ X! d$ p6 @2 G0 `/ l4 P8 K% U6 Y, N% d( o- I
其他分类水稻专用肥
+ q% T( P; y& S2 o B: M! E% C是以尿素、磷铵和氯化钾为主要原料制成的,氮、磷、钾有效养分含量≥25%。可作基肥、追肥,一般亩用量60-75公斤,基肥占施肥量的60-70%,追肥占30-40%。1 o0 i9 s6 F& d2 c+ m; N8 X, X
- `' X" l$ n3 q, D; C7 @; K玉米专用肥
/ o4 b z7 f2 D玉米专用肥是根据玉米生长过程中的需肥特性,适合玉米对氮磷钾的需求,专业配方生产的专用肥料
' E- E A: E" \) a4 d
$ n1 K4 g+ ?( b毛竹专用肥) G3 y! M, s( L) o7 \$ e
是以尿素、磷铵和氯化钾为主要原料制成的,氮、磷、钾有效养分含量≥28.5%.亩用50公斤,每年5-6月间结合除草,采用条施或沟施。
& Z/ L7 c( i$ `3 v9 Z) r8 g
( O- E' B' Q0 F% b$ j5 }6 ]4 Q茶叶专用肥4 T" f$ K6 B% }; {+ o- p4 ] P' E
是以尿素、磷铵、硫酸钾和适量的镁、硼等中微量营养元素为主要原料制成的,氮、磷、钾有效养分含量≥25.0%.以成年树亩产量来确定施肥量,一般亩产干茶50、100、150公斤,分别施专用肥70、90、120公斤。按春茶开采前1个月占总用量的50%,春茶采摘后占总用量的25%,秋茶采摘前15-20天占总用量的25%来施用。) @% V3 P. A- a0 d' r" b( r5 K
+ b* {' T" O( d% I# {# s% I
烟草专用肥
. t8 B" w, p& i2 w! d! E, T一般中等肥力田按50克/株,在烟草移载时开条沟条施。6 |0 X- n; a- |) @6 b8 I
0 T* E. ~0 {2 Q5 g7 l, i- ^硫酸钾果树肥7 H# e% g+ g' t5 d
是以尿素、磷铵、硫酸钾为主要原料,氮、磷、钾有效养分含量≥36%,按成龄树3-4公斤/株年,树冠滴水线附近均匀施用,采用环状实施、圈施、条施均可,沟深30CM。
, w) \4 k% y7 l- q8 i# {7 z! ^2 W! T. {" h! A. E, h1 g
无公害蔬菜肥
# U0 {4 I7 P$ M" I0 }5 `: t是以尿素、磷铵、硫酸钾为主要原料,氮、磷、钾有效养分含量≥35%,瓜果蔬菜按80-150公斤/亩茬,其中30-60公斤作基肥,50-90公斤作追肥。叶菜类蔬菜按60-120公斤/亩茬,其中15-40公斤作基肥,40-80公斤作追肥。; d' U/ Q5 l& B2 b$ T
! B/ ?, M8 N2 S2 x7 Z. h5 k桉树专用肥
! X) `% y) ]0 h8 j. g( ]桉树专用肥,简称桉树肥。是按照桉树独特的生理特性,根据桉树丰产营林最新技术和植物学、土壤营养学、林业生产等相关科学理论,精心研制而成的现代高科技造林产品。不仅科学地搭配了丰富的氨、磷、钾等桉树快生速长所必需的营养元素,而且根据我国南方土壤普遍缺少硼、锌等微量元素,桉树又多种植在缺少有机质、肥力较差的山地、坡地的实际,合理地添加了镁、铜、锌等多种中微量元素和含腐殖酸有机质,施用后不但能平衡桉树营养,增强生长后劲,而且能有效防止垂梢病等生理病害的发生,保证桉树健康快速生长,大幅度提高桉树的成材率和出材量,增产增收效果显著。5 y, x4 C' }4 y7 V1 v$ t
: ]2 p) d- Z7 F Q# ~
高浓度复混肥
2 Y1 M" R1 T# L* q* G7 R6 L是以尿素、磷铵、氯化钾为主要原料,氮、磷、钾有效养分含量≥45%,可作基肥、追肥施用,施用量应视土壤肥力、作物种类等因素确定。
6 n c# U# {* _3 H! Y2 m& V; ]$ F$ k1 F7 S% ^
化学合成复合肥4 z$ X; @6 }+ J7 J3 e/ p, ~ p* J
化学合成复合肥是指通过化合(化学)作用或氨化造粒过程制成的,通过明显的化学反应而合成的复合肥,常见的种类主要包括磷酸二铵、磷酸一铵、硝酸磷肥、硝酸钾和磷酸二氢钾等。这类复合肥含有两种或两种以上作物需要的元素,养分含量高,能比较均衡和长时间地供应作物需要的养分,提高施肥增产效果。# ]/ h U; M' v% @, a8 k
其次这类化成复合肥多为颗粒状,一般吸湿小,不结块,物理性状好,可以改善某些单质肥料的不良性状,也便于储存,特别利于机械化施肥。最后,这类肥料既可以做种肥,又可以做基肥和追肥,适用的范围比较广。8 S8 O( h4 Y' L% b0 N) ^1 T; e: | \
但化成复合肥也存在一些缺点。比如氮磷钾养分比例相对固定,不能适用于各种土壤和各种作物对养分的需求。所以在复合肥料施用的过程中一般要配合单质肥料的施用,才能满足各类作物在不同生育阶段对养分种类、数量的需求,达到作物高产对养分的平衡需求。/ }% ~' P8 E* N; Q2 F
另外,化成复合肥是不同的单质和复合肥经过化学作用合成的,这样在肥料施用过程中难以满足作物对不同养分施肥技术的要求,不能获得本身所含各种养分的最佳施用效果。, c& Y. ^1 k/ H+ O9 O/ k. P
$ T. I- r& Q' w, A; E. S$ p" e1 V选购标准按肥科学7 R- F& f1 H5 R$ v. T$ V$ U7 \6 X0 C; \; {
市场上销售复合肥料有相当部分不符合国家DB15063-94标准。国家标准规定,复混肥(复合肥)有效养分含量,高浓度氮磷钾总量≥40%,低浓度氮磷钾含量≥25%,不包括微量元素和中量元素;水溶性磷含量≥40%,水分子含量低于5%;粒径为1~4.75毫米等。所以选购复合肥时除了看商标和养分含量外,还需注意厂家和产地。此外,复合肥中的钾有两种,一种为氯化钾,另一种为硫酸钾。氯化钾含有氯,对忌氯作物不宜施用。凡复合肥料袋上没有标“S”符号者其钾皆为氯化钾,忌氯作物如葡萄、马铃薯、烟草、甜菜等千万不能施用,一定要选用肥料袋上标有“S”符号的复合肥,即由硫酸钾组成的复合肥。
" a0 _+ d: d j8 f
' I \7 [& f* q. m6 y按作物品种
) _, m* x/ u* z9 P! c; M* c- w一般大田作物选用氮磷钾复合肥,小麦高产田应选用氮磷钾三元复合肥;小麦、水稻、谷子等密植作物,适宜用粉状复合肥;稀植中耕作物如玉米应选用颗粒状复合肥;蔬菜尤其是果菜和根菜类及果树等经济作物需要较多,应选用含钾较高、低氮的氮磷钾复合肥。1 F( A* B% K, y6 |# Z; k
, P& L3 P' c* |" K- l) s4 e按土壤性状- i4 i: d6 R% |. p) Z' |& T
对微碱性、有机质含量偏低(土壤ph值一般为8.0左右)、有效氮和磷缺乏的土壤,一般应选用酸性复合肥,如磷酸一铵或腐植酸类氮磷钾复合肥、氮磷复合肥为宜。但对少数红粘土或酸性棕壤土应选用碱性复合肥,如磷酸二铵等。( U4 E2 U3 l( {3 l z
4 r" X, a5 f4 O* \/ g& b2 ^
按施肥方法2 j. ?0 i" @9 X1 U0 F7 W7 B
为提高复合肥的肥效,不同施用方法应选不同剂型复合肥。作基肥施用时必须选用颗粒状复合肥,而且颗粒的硬度愈高愈好,肥效最长。选用复合肥中氮素由铵态氮配成的复合肥,有利提高氮素的利用率。如作追肥施用则应选用粉状复合肥,而且要注意复合肥磷素中的水溶性磷含量应大于40%,氮素则由铵态氮和硝态氮两种类型氮组成的复合肥为宜。一般基施腐植酸类复合肥的效果优于追施效果。
^: I2 q. i, k+ N# T( r1 X
3 m% \$ R X8 @! |( F5 E' p% A优点营养元素
% E! V" w1 ~! h, r. w# ~复合肥的养分总量一般比较高,营养元素种类较多,一次施用复合肥,至少同时可供应作物两种以上的主要营养元素。: e# m9 S+ }/ F8 {) D
( u2 w4 _: C; v
结构均匀
, h' u0 f, W/ s0 f8 l例如磷酸铵不含任何无用的副成分,其阴、阳离子均为作物吸收的主要营养元素。这种肥料养分分布比较均一,在造成颗粒后与粉状或结晶状的单元肥料相比,结构紧密,养分释放均匀,肥效稳而长。由于副成分少,对土壤不利影响小。
. c0 \+ b \ e; G Q j" D5 K r9 {$ L7 x' v; p* ]# E( H
物理性状好& f' Y) r- ?, ?5 N+ H
复合肥一般多制成颗粒,吸湿性小,不易结块,便于贮存和施用,特别便于机械化施肥。. \0 u% `( w. U5 m6 H4 l
! M$ l+ S" X9 Z U
贮运和包装
: l; P# L* k, J# u由于复合肥中副成分少,有效成分含量一般比单元肥料高,所以能节省包装及贮存运输费用。例如,每贮运1吨磷酸铵,约等于贮运过磷酸钙及硫酸an共4吨。
8 t; [$ V" R7 N0 F/ S z' B6 J& E5 j8 D6 y- i
缺点
9 h1 U7 E) K+ ?# k! [. R1.养分的比例固定,难以满足各类土壤和各种作物的需要。
! m4 R3 h9 o9 b2.各种养分在土壤中运动速率各不相同,被保持和流失的程度不同,因而在施用时间、施肥位置等很难满足施肥技术上的要求。
. b1 i4 ] M, M. [3 b- n! w我国的复合肥生产企业规模在年产100万吨以上的很少,主要集中在山东、江苏、湖北,知名品牌有山东红日艳阳天、西洋、史丹利、芭田等,中国的复合肥正处于发展阶段,农民对复合肥的认识也越来越深。
4 c* c1 Q: f. o4 b7 @0 l, m其他:复合肥的另一种肥料,BB肥的全称是散装掺混肥料,它是将几种颗粒状有单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料。BB肥起源于美国,由于能源价格的上涨促进了BB肥的发展。生产和应用最多的是美国、日本、加拿大、和巴西,美国现有BB肥厂家8000家,产量占化肥消耗量的70%。我国BB肥厂家主要集中于在广东、天津和江西等地,年总产量仅50多万吨左右。# N" ?- ^* Y& z: S( V2 C9 d
BB肥是今后肥料发展的方向,它的优点是:①养分全面,浓度高,&127;增产、节本显著,针对性强。它的总养分一般在52%以上,而前市场上销售的国产复混肥有效成分多在25%左右,进口复合肥养分总量多为45%-48%,&127;但进口复合肥养分比例(N:P2O5:K2O=15:15:15)磷配比例偏高,&127;造成养分较大的浪费。BB专用肥的养分配比是在考虑作物需肥特点的基础上,参考当地土壤养分供给状况而提出的,既有科学性,又有针对性。②加工简便,生产成本低,无污染。③配方灵活,可根据作物营养、土壤肥力和产量水平等条件的不同而灵活改变,弥补了一般通用型复合肥因固定养分配比而容易造成某种养分不足或过剩的缺点。BB肥做基肥和追肥均可,因溶解性好,做基肥宜表施,不宜施过深土层;果、茶、菜等施用BB肥不宜撒施,宜条施和穴施,距种子和作物根系3~5&127;厘米,施后盖土,追肥兑水施即可。亩施用量只要进口复合肥的60%复合肥是在一种化肥中,含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上的肥料。含有任何两种要素的复合肥料称二元复合肥;同时含有三要素的肥料称为三元复合肥。复合肥分为化成复合肥和混成复合肥。而混成复合肥是由两种和几种盐按一定比例混合而成,制成的肥料是混合物。化成复合肥和混成复合肥在肥效上没有太大的差异。常用的几种复合肥:1.磷酸一铵主要成分NH4H2PO4有效成分%(N-P2O5-K2O)12-60-0适合各类作物,作基肥、种肥均可。作种肥要避免与种子接触,用量也应减少。追肥应条施。2.磷酸二铵主要成分(NH4)2HPO4有效成分%(N-P2O5-K2O)21-53-0适合各类作物。3.磷酸二氢钾主要成分KH2PO4有效成分%(N-P2O5-K2O)0-24-27多用于根外追肥,浓度为0.2-0.3%。复混肥是以物理加工制成,氮、磷、钾三种养分中,至少有两种标明量的肥料。按其总养分含量可分为高浓度(≥40%)、中浓度(≥30%)、低浓度(≥25%)。
0 |/ z5 _3 a8 V& ]- f6 I+ B复合肥外观一般为颗粒状,由于生产工艺的不同,颜色也不尽一样,他的主要原料有硫酸an、xiao酸an、氯化铵、尿素、硫酸钾、氯化钾、磷铵等等。; h, W0 q: J" B) t3 T5 F+ @
) V0 R# Y% h( k5 R
配合使用3 _; u- Z# j5 r- z3 y
虽然大多数复合肥都必须是多元的,但仍然不能完全取代有机肥,有条件的地方应尽量增加腐熟有机肥的施用量。复合肥与有机肥配合施用,可提高肥效和养分的利用率。有机肥的施用,不仅改良土壤,活化土壤中的有益微生物,更重要的是节省能源,减轻环境的污染。使用一些生物有机肥,不但可免去传统制作有机肥的繁琐过程,而且可为土壤提供大量的有益微生物活化土壤养分,减少连作障碍。6 i D! f5 J9 m6 J
某些专用复合肥虽然根据作物的需肥特点、土壤的供肥特性确定了适宜的养分配比,但也很难完全符合不同肥力水平土壤上作物实际生长的要求,因此有必要根据作物的实际生长情况、再配合使用一些单质肥。如在缺氮土壤上对需氮较多的叶菜类需使用一些氮肥,在缺钾土壤上对需钾较多的西瓜后期要使用一些钾肥。
8 `( L5 h/ S, K p/ \
$ I8 U% i1 L0 V, {8 {施用方法3 |' [6 M# F( r, H1 _9 C2 M# K0 \$ D
复合肥肥效长,宜做基肥。大量试验表明,不论是二元还是三元复合均以基施为好。这是因为复合肥中含有氮、磷、钾等多种养分,作物前期尤其对磷、钾极为敏感,要求磷、钾肥要作基肥早施。控释复合肥在生产过程中采用了包衣、造粒等工艺,肥效缓慢平稳,比单质化肥分解慢,养分淋失少,利用率高,适合于作基肥。一般亩用量为30至40千克。复合肥不宜用于苗期肥和中后期肥,以防贪青徒长。8 ]+ D" s8 m; k6 w
复合肥分解较慢,对播种时用复合肥做底肥的作物,应根据不同作物地需肥规律在追肥时及时补充速效氮肥,以满足作物营养需要。: N' d& C9 L# }5 f! j
复合肥浓度差异较大,应注意选择合适的浓度。多数复合肥是按照某一区域土壤类型平均养分善和大宗农作物需肥比例配置而成。市场上有高、中、低浓度系列复合肥,一般低浓度总养分在25%至30%之间,中浓度在30%至40%之间,高浓度在40%以上。要因地域、土壤、作物不同,选择使用经济、高效的复合肥。一般高浓度复合肥用在经济作物上,品质优、残渣少、利用率高。
( |; A) v1 P- C2 `1 V) N% q复合肥浓度较高,要避免种子与肥料直接接触,会影响出苗甚至烧苗、烂根。播种时,种子要与穴施、条施复合肥相距5到10厘米左右,切忌直接与种子同穴施,造成肥害。
; q- D$ L Q! E* G/ h2 ?: ^2 Z复合肥配比原料不同,应注意养分成分的使用范围。不同品牌、不同浓度复合肥所使用原料不同,生产上要根据土壤类型和作物种类选择使用。含硝酸根的复合肥,不要在叶菜类和水田里使用含铵离子的复合肥,不宜在盐碱地上施用;含氯化钾或氯离子的复合肥不要在忌氯作物或盐碱地上使用;含硫酸钾的复合肥,不宜在水田和酸性土壤中施用。否则,将降低肥效,甚至毒害作物。
& t$ Y/ Y; H% e7 i. r& s复合肥中含有两种或两种以上大量元素,氨表施易挥发损失或雨水流失,磷、钾易被土壤固定,特别是磷在土壤中移动性小,施于地表不易被作物根系吸收利用,也不利于根系深扎,遇干旱情况肥料无法溶解,肥效更差。所以复合肥的施用应尽可能避免地表撒施,应深施覆土。
$ L3 G, R5 A$ S# [& m正确使用复合肥,会给我们带来良好的收益。另外在选择复合肥时也要注意所含的养分情况以及包装和生产厂家,谨防受骗。3 r( B$ r/ G& _/ \0 Q
植物需要的元素不只是氮,磷,钾,还需钙,镁等多种元素,复合肥实际上是指含有两种或两种以上植物所需元素的肥料。如羟基磷酸钙,xiao酸an等。对植物施用复合肥应该注意植物的生长期,种类,并施用含有植物所需元素的复合肥,利于植物生长。若复合肥施用过量,会造成植物体内某种元素富集,影响植物生长,还可能使土壤下液体浓度过高,造成烧苗现象。0 y. e1 d: R% l# u0 Y6 ^
8 v( }( W* E/ ^) A b6 i- {. E$ x8 L
国家标准
# f; j; {9 Z: E4 T8 R) Z国家质量监督检验检疫总局发布的GB18382—2001《化肥标识、内容和要求》,GB/T15063—2009 [2] 《复合肥料》两项国家标准,分别在生产和流通环节正式生效。那么,农民朋友如何选购称心如意的肥料呢?在这里,笔者谈一谈应该注意的几个问题。
; c0 v" Z# L i G9 l$ p7 ]0 n4 g. o
肥料名称
1 _5 U7 t0 B# J5 o2 ^应标明国家标准、行业标准已经规定的肥料名称,如“复混肥料”、“复合肥料”等;对有特殊用途的肥料名称,在产品名称下是用小1号字体标注的,如“复合肥料硫酸钾型”。农民朋友如果看见“高效×××”、“××肥王”、“全元素××肥料”等字样,说明产品有不实夸大性质的宣传。
) h- X9 g& C9 f) n( |2 J! b# y7 P+ L$ O; p/ N! q4 O( c5 S
养分含量
+ L& Y' X9 Z9 {! F7 ]总养分含量:应标明氮、磷、钾总养分的百分含量,不得将其他元素或化合物计入总养分,如氮、磷、钾含量分别为15—15—15的氮磷钾复混(合)肥料,其总养分应标注为总养分≥45。! t7 H. y" }$ Q- j( g( q
单一养分含量:应以配合式氮—磷—钾的顺序,分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量。农民朋友应该注意,组成产品的单一养分含量不得低于4. 0%,如氮磷钾复混肥料15—15—15;二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”,如复混肥料15—0—10,表示该肥不含磷元素或磷元素低于4. 0%,不得在包装上标注“±△”的字样。" m, L' W k$ O# |
% ?' O$ R% ?8 Q, r4 ~: ?* c6 H2 B
氯离子含量
6 a/ ]9 x& `( B当复混(合)肥料中氯离子的含量大于3.0%时,应在包装物上标明“含氯”,以避免对忌氯作物如黄烟、果树等造成伤害;凡未在包装容器上标明“含氯”的,其氯离子的含量不得超过3.0%。
% }( K% x# t8 ]7 K4 s
. d! {7 k% u: V$ a! s合格证批号' K3 \8 f9 q1 k4 k: E
每袋肥料都应附有产品合格证或质量证明书。生产日期或批号,应在产品合格证或质量证明书、产品外包装上标明。2 k; A/ N5 `. a) G7 b# V
' m) A3 y1 T: M. Q6 V产品标准# N. m1 e& z3 _2 D/ C. |5 E
复混肥料或复合肥料均执行国家标准GB/T15063—2009 [2] 《复合肥料》。产品标准号及年代号应在产品包装上标明。
$ P$ d8 I; [; }; j1 r5 K! X, ]# ]9 ^9 V+ k1 y. N6 _+ E
名称地址3 E0 a+ `' s) W+ B* _
产品包装的主视面上标明经依法登记注册并能承担产品质量责任的生产者或经销者的名称和地址。! _6 l( a3 R @, W
' m; Z2 o, a9 N# {8 R
发展趋势
% K. A$ I+ F ]; X& l# M) Q( a; I目前复合肥的发展趋势表现在三个方面。第一是复合肥将高浓度长效化。随着农业生产的发展高浓度长效化的复合肥越来越受到农民欢迎,这种类型肥料的应用减少了施肥用量并方便耕作和免去追肥环节,减轻了劳动量,提高了肥料利用率,省工、省力、省时,提质增效。
7 s7 a/ G8 t( z) H" B第二是复合肥将多功能药用化。将农药和化肥结合到一起免去药剂拌种程序,因此一次施用既能保证作物所需养分又能防治地下害虫和苗期病害可起到多重效果。
# }: q9 [' x$ [4 i" @) L第三是复合肥将多品种专用化。不同作物有不同的专用肥且专用肥是根据作物生长发育规律和吸肥量研制生产的。农民在选用复合肥时要根据不同作物选择相应的专用肥。如果不是专用就违背了作物吸肥规律,使作物的增产潜力得不到发挥,同时造成某些营养元素浪费。5 a3 p9 `6 Y+ w7 k" s% W2 P
主要用途
i' u+ A1 w9 S/ I2 g% K- ^
. j4 M+ b p: ]& R! w; t6 i
) f9 w9 ]( u; M l/ d/ }& h9 M/ _- K3 l4 {6 n7 x
生产技术
" ]+ X$ ^; u! B' _
复合肥常见的造粒工艺有:转鼓造粒、圆盘造粒、喷浆造粒、高塔造粒等。, L. w. o2 c# I) I5 v- w
高塔熔体旋转造粒法生产高浓度硝基复合肥。该技术系将硝尿磷钾熔体从造粒塔顶喷出,在塔内降落过程中边冷却边团聚成粒,这也叫熔融造粒法,在**生产企业采用高塔熔融造粒法生产复合肥有如下好处:一是可直接利用**浓溶液,省去了**浓溶液的喷浆造粒过程,以及固体**制复混肥料时的破碎操作,简化了生产流程,确保了生产安全。二是熔体旋转造粒工艺充分利用了**浓溶液的热能,物料水分含量很低,无需干燥过程,**节省能耗。三是可以生产出高氮、高浓度的复合肥,产品颗粒表面光滑圆润,合格率百分比很高,不易结块,易溶解,这就从生产技术方面确保产品在质量上和成本上具有很强的竞争优势。
- t6 q1 A! _) j$ t- H: ]4 m转鼓造粒又叫滚筒造粒,转鼓造粒机是复合肥生产设备类型中应用最广泛的一种设备。配方限制相对较小。也可以通过使用部分喷浆,部分氨化。最多的设备类型,2-3百万可做一条生产线,日产量可达到280-400多吨,好的配方能达到500吨以上。转鼓造粒生产工艺因其配方限制相对较小、产量高、投资少、建设周期短等优势,受到众多复合肥厂家的青睐,被越来越多的复合肥厂家所采用。9 y" J4 p) y+ m' @- P5 v; k
安全防护
. w+ d! a3 A8 a: M
" ?1 J: N0 u8 [% v: u/ |+ a1 J' b. M( A5 O8 [
2 N* l& y% i6 {/ l# w! h f
待增加
# x# \$ V; t% U9 f5 W* ?# [
3 y8 a1 i/ C t; T1 \/ E5 l9 z' k- a
$ p# ?! O% |& r0 ~, L
相关资料
2 F/ M) ^# U' T l7 [2 N
, G+ W5 e' ]/ @& r0 L
补充内容
8 ]! X. y9 U4 `; o$ R, ~" L
- M' w" |( J. [0 g. Z) a! r
待增加
. f* D' T, r6 [* m6 K( ?
, @* d- @: s; f$ b$ S v# d
本内容贡献者
' A+ J' C" {1 B( g& Q6 J2 Q$ @% L- u) i6 n3 T# j {
1 u, X: H5 [9 ~& m. [- j
% M: o- \/ A8 w& u+ W0 D9 F
# L3 b m4 J; e5 ]. x% `4 z7 L3 \5 Z+ I5 N) J
4 w% [( w/ g6 {3 S( ^" E7 t
2 d9 z9 j8 v! q8 l5 v" q+ ?& B5 q
+ _% ]( n9 N% u" Z
' q, _: b9 |5 w& o2 \ |
发表于 2021-2-2 08:02:56
