[讨论] 凸型封头实测厚度取点问题
1.9K |9
luoquanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
凸型封头实测壁厚时如何取点,怎么保证每个地方的实测壁厚都不小于最小成型厚度?
发表于 2021-2-1 16:40:30
参与人数 2财富 +58 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 luoquan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB/T25198-2010第6.3.13条有规定。JB/T4746-2002第6.5条有检测位置。
发表于 2021-2-1 17:05:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
luoquan + 1
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
怎么保证每个地方的实测厚度都不小于最小成型厚度?你这是要作假吗?
发表于 2021-2-1 17:10:56
测厚是对封头厚度的检验,可以理解为封头上任意一点的厚度不能小于最小成型厚度。椭圆封头的测点在封头标准上有解释,一个纵截面上是7个点,理论上最小厚度在转角R位置
发表于 2021-2-1 17:14:27
参与人数 2财富 +60 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 赞!
达里加 + 50 积极参与
如果你是检验部门的,可以参照封头标准去测,如果是使用单位或者监理之类的,随便抽几点来测都可以
发表于 2021-2-1 17:16:08
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
圆弧过渡区域如果满足的话,基本是没问题的
发表于 2021-2-1 17:22:53
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
因为是要测最小厚度,就应该在外形变化最大的地方。
发表于 2021-2-2 08:06:15
按封头标准及设计标准标准要求!
发表于 2021-2-2 14:17:34
不同的加工方法、不同的成形温度,其减薄位置是有差别的,标准中充分考虑了这些差别,按其选定的检测部位检验就没有问题。
发表于 2021-2-2 14:45:58
luoquan楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢解答!
发表于 2021-2-2 22:49:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071935 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
