[石油化工] 乙炔
3.8K |0
' n" J5 S( Q9 e5 q+ [1 v
9 i8 h  b* N: r# `* \
简介
  R. z4 X7 \! N9 M乙炔,分子式C2H2,俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢磷化氢杂质,而有一股大蒜的气味。
. a, J2 `; }) J1 C8 [
$ c! U* H. F5 h3 |. A7 R, U: \, C
发现简史
5 I) y! i8 W3 v1 |& w1836年,英国著名化学家戴维·汉弗莱(Davy,HumPhry1778-1829)的堂弟,爱尔兰港口城市科克(Cork)皇家学院化学教授戴维·爱德蒙德(Davy,Edmund1785-1857)在加热木炭和碳酸钾以制取金属钾过程中,将残渣(碳化钾)投进水中,产生一种气体,发生爆炸,分析确定这一气体的化学组成是C、H(当时采用碳的原子量等于6计算),称它为“一种新的氢的二碳化物”。这是因为早在1825年他的同国化学家法拉第(Faraday,MIChael1791-1867)从加压的蒸馏鲸鱼油获得的气体(供当时欧洲人照明用)中也获得一种碳和氢的化合物,分析测定它的化学组成是C、H,命名它为“氢的二碳化物”。实际上法拉第发现的是,戴维·爱德蒙德发现的是乙炔。
2 m3 z9 n: s3 f. J; i
% w6 i5 H# ?0 P
物理性质
5 C3 X/ G7 J! T纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。 [2] 而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢而有毒,并且带有特殊的臭味。熔点(118.656kPa)-80.8℃,沸点-84℃,相对密度0.6208(-82/4℃),折射率1.00051,折光率1.0005(0℃),闪点(开杯)-17.78℃,自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%(vol)。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸,因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水,溶于乙醇丙同。在15℃和1.5MPa时,乙炔在丙同中的溶解度为237g/L,溶液是稳定的。乙炔分子模型- j8 U% q% j. T: x! [8 m2 U7 W# C
因此,工业上是在装满石棉等多孔物质的钢瓶中,使多孔物质吸收丙同后将乙炔压入,以便贮存和运输。为了与其它气体区别,乙炔钢瓶的颜色一般为乳白色,橡胶气管一般为黑色,乙炔管道的螺纹一般为左旋螺纹(螺母上有径向的间断沟)。
; j: @2 Z' ?1 |6 H- Q分子构型:直线型
# I3 ]* \0 q. y杂化类型:sp杂化中心原子孤电子对数:0通常计量单位:m3;mm3;cm3;
, t0 }, I& y+ S5 t. b* }密度:标准气压下1.17 kg/m3;在25摄氏度状况下,密度1.12 kg/m3。
7 f. ^5 j( S1 d# g3 w包装方法:钢质气瓶. s9 R# M% W/ \5 \$ a' f. r: x9 P
在乙炔气体分压等于101.325 kPa时,被一体积水所吸收的该气体体积(已折合成标准状况)
4 g. p* T6 Q! w( C& n$ e- U* U+ M6 w
' V3 O6 z7 o, P  D& F3 a
化学性质0 m( F5 N' L" _* E8 T+ d" l' j' \  t
乙炔(acetylene)最简单的炔烃,又称电石气。结构式H-C≡C-H,结构简式CH≡CH,最简式(又称实验式)CH,分子式 C2H2,乙炔中心C原子采用sp杂化。电子式 H:C┇┇C:H乙炔分子量 26.4 ,气体比重 0.91(kg/m3),火焰温度3150 ℃,热值12800(kcal/m3)在氧气中燃烧速度 7.5 ,纯乙炔在空气中燃烧2100度左右,在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼,能起加成氧化聚合及金属取代等反应。" Y) D: M" o( z: Z+ x1 J
氧化反应
5 f* b8 e8 f1 ^4 g8 z* A3 J2 ?
乙炔的燃烧a.可燃性:
" E' m2 e1 z* S5 ^- ^
登录/注册后可看大图
  {; \7 z1 Z$ ]2 u$ I
现象:火焰明亮、带浓烟,燃烧时火焰温度很高(>3000℃),用于气焊和气割。其火焰称为氧炔焰
9 v2 V2 }, x8 x7 {. S/ p
b.被KMnO4氧化:能使紫色酸性高锰酸钾溶液褪色。
. Z; g* v2 X/ J+ C% A& x2 p, fC₂H₂ + 2KMnO₄ + 3H₂SO₄=2CO₂+ K₂SO₄ + 2MnSO₄+4H₂O
/ g0 U9 H* U! ~# y加成反应
0 x* k2 a' R# V* m! _可以跟Br₂、H₂、HX等多种物质发生加成反应5 V& m' K, _* g9 z+ m
现象:溴水褪色或Br₂的CCl₄溶液褪色) F& b2 W' Y3 Y! ?
所以可用酸性KMnO₄溶液或溴水区别炔烃与烷烃。
2 r. j( O: V: R
5 k" x( |; S% s* b' g4 i. A4 z! i氯乙烯用于制聚氯乙烯
# f, o& T+ T) Z7 W3 B0 b$ t“聚合”反应/ \. j0 j/ T; d2 f8 R7 I' s; N* E
三个乙炔分子结合成一个苯分子:& h: \" e9 d" d
由于乙炔与乙烯都是不饱和烃,所以化学性质基本相似。在适宜条件下,三分子乙炔能聚合成一分子苯。但苯的产量不高,副产物又多。如果利用钯等过渡金属的化合物作催化剂,乙炔和其他炔烃可以顺利地生成苯及其衍生物。: D& K6 H. S" M5 Q
在一定条件下,乙炔也能与烯烃一样,聚合成高聚物——聚乙炔7 W! M; o: W% ]+ V
在Ni(CN)2,80~120℃,1.5MPa条件下,4分子乙炔聚合主要生成环辛四烯。6 M- ^  `" T9 x, U1 v
1 T' b# _; T( e5 _# i
金属取代反应(可用于乙炔的定性鉴定)
+ I, Y% S7 J4 |5 R将乙炔通入溶有金属钠的液氨里有氢气放出。乙炔与银氨溶液反应,产生白色乙炔银沉淀。
* ?( X) K! ^# l, C# O- Y乙炔具有弱酸性,因为乙炔分子里碳氢键是以SP-S重叠而成的。碳氢里碳原子对电子的吸引力比较大些,使得碳氢之间的电子云密度近碳的一边大得多,而使碳氢键产生极性,给出H+而表现出一定的酸性。(pKa=25)# w9 I  j' ?' [- v! p7 [
将其通入硝酸银或氯化亚铜氨水溶液,立即生成白色乙炔银(AgC≡CAg)和棕红色乙炔亚铜(CuC≡CCu)沉淀,可用于乙炔的定性鉴定。这两种金属炔化物干燥时,受热或受到撞击容易发生爆炸,如反应完应用盐酸或硝酸处理,使之分解,以免发生危险。注意:乙炔在使用贮运中要避免与铜接触。
; a0 E% ?" x  W9 b9 k) @9 V0 S4 i酸碱反应
/ {: D/ J: N7 J8 ~& I3 ~炔烃中C≡C的C是sp杂化,使得Csp-H的σ键的电子云更靠近碳原子,增强了C-H键极性使氢原子容易解离,显示“酸性”。连接在C≡C碳原子上的氢原子相当活泼,易被金属取代,生成炔烃金属衍生物叫做炔化物
& l' }- m# f, ?8 W0 P1 {) T/ [: ?$ bCH≡CH + Na → CH≡CNa + 1/2H2(条件液氨)  ~8 Q% U& U: T# n" S
CH≡CH + 2Na → CNa≡CNa + H2 (条件液氨,190℃~220℃); o+ s! d& ]! h+ }' ]+ s0 C$ D
CH≡CH + NaNH2 → CH≡CNa + NH3
  y6 {" B! @* e0 Y/ B& B0 U1 GCH≡CH + Cu2Cl2 (2AgCl)+2NH4OH → CCu≡CCu(CAg≡CAg)↓ + 2NH4Cl +2H2O(注意:只有在三键上含有氢原子时才会发生,用于鉴定端基炔RH≡CH)。
" C0 y9 m- W6 h1 _其他化学特性
8 r7 R4 q( t+ y+ r3 R乙炔与铜、银、水银等金属或其盐类长期接触时,会生成乙炔铜(Cu2C2)和乙炔银(Ag2C2)等爆炸性混合物,当受到摩擦、冲击时会发生爆炸。因此,凡供乙炔使用的器材都不能用银和含铜量70%以上的铜合金制造。
* j5 ]3 R* @% v( V) m
% c* _/ j1 z# R0 Q监测方法
5 N: ~" F  j4 ?/ Y  p( Q$ f/ [4 f
1、现场应急监测方法
* T0 _) Z- ^' I; w! g(1)气体检测管法。# v- Y9 Q5 [  D9 F* q$ u, s9 k# ]$ h
(2)气体速测管。
7 D' P4 k( z! C9 p- F, n0 i) p
& Z7 e' }# }$ c4 ~& E7 Z% x
2、实验室监测方法  C; J* j) b% d
! r9 H% b3 n& D8 _$ ^1 `
3、现场监测方法
- g0 N+ d* p2 a! f& ?) Y(1)2M004乙炔气体传感器检测微量传感器。# Q" J- p! U) c$ s! E
(2)K204乙炔模块检测乙炔泄露。
6 [# c/ N1 P5 Q  _' G  G1 r
& _9 e; s2 e8 n* H  t
" Q% U0 T3 X2 @5 g. Y4 ?注意事项
- S, d5 F6 w/ x
操作
$ d2 a1 b! |( g) R* g& s密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。( D: t) q/ R% j6 ^2 A
储存
9 r' h5 L. i6 q- n乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中,装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。" a/ B) C' X1 W( ^& w
乙炔钢瓶- r2 B% h9 [8 {+ t! H% \
运输
% y. y5 N+ b: V3 V0 k' Y采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装、混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
% G# o+ ^) m  R0 @
1 J) t" m- g8 Y9 F% g废弃处理
- ?6 t; [3 Q: H  \1 G+ D处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置和填埋。
( g! v2 C' }/ u+ ]
主要用途
$ J3 f* k) i4 L2 m: u, C0 [" j1 |" [
乙炔可用以照明、焊接及切断金属(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。
. ]/ W3 C" w, q/ A3 _7 u$ f乙炔燃烧时能产生高温,氧炔焰的温度可以达到3200℃左右,用于切割和焊接金属。供给适量空气,可以完全燃烧发出亮白光,在电灯未普及或没有电力的地方可以用做照明光源。乙炔化学性质活泼,能与许多试剂发生加成反应。在20世纪60年代前,乙炔是有机合成的最重要原料,现仍为重要原料之一。如与氯化氢氢氰酸乙酸加成,均可生成生产高聚物的原料。$ G: q% z% i$ U/ [$ z. o
乙炔在不同条件下,能发生不同的聚合作用,分别生成乙烯基乙炔或二乙烯基乙炔,前者与氯化氢加成可以得到制氯丁橡胶的原料2-氯-1,3-丁二烯。乙炔在400~500℃高温下,可以发生环状三聚合生成苯;以氰化镍Ni(CN)2为催化剂,在50℃和1.2~2MPa下,可以生成环辛四烯
7 ]& L( u. @. x$ Q* P4 w# z乙炔在高温下分解为碳和氢,由此可制备乙炔炭黑。一定条件下乙炔聚合生成苯,甲苯二甲苯,,萘,蒽,苯乙烯芳烃。通过取代反应和加成反应,可生成一系列极有价值的产品。例如乙炔二聚生成乙烯基乙炔,进而与氯化氢进行加成反应得到氯丁二烯;乙炔直接水合制取乙醛;乙炔与氯化氢进行加成反应而制取氯乙烯;乙炔与乙酸反应制得乙酸乙烯;乙炔与氰化氢反应制取丙烯腈;乙炔与氨反应生成甲基吡啶2-甲基-5-乙基吡啶;乙炔与甲苯反应生成二甲苯基乙烯,进一步催化剂裂化生成三种**乙烯的异构体:乙炔与一分子甲醛缩合为丙炔醇,与二分子甲醛缩合为丁炔二醇;乙炔与丙同进行加成反应可制取甲基炔醇,进而反应生成异戊二烯;乙炔和一氧化碳及其他化合物(如水,醇,硫醇)等反应制取丙烯酸及其衍生物。
& Z4 Q" \7 T0 B7 M
8 ?& m( Z* j2 H. Y& F
生产技术
- Z- F5 H3 i% p+ @( K% m& X电石法: C# r8 w8 S; A# H. Y4 }
由电石(碳化钙)与水作用制得。 [2]
- z3 E) _1 z) Y$ g7 m1 \+ K实验室中常用电石跟水反应制取乙炔。与水的反应是相当激烈的,可用分液漏斗控制加水量以调节出气速度。也可以用饱和食盐水  L9 L7 S' [9 C  E' j
原理:电石发生水解反应,生成乙炔。装置:烧瓶和分液漏斗(不能使用启普发生器)。烧瓶口要放棉花,以防止泡沫溢出。2 M, R4 G/ [* |: M) Y$ `5 J5 u
试剂:电石(CaC₂)和水。6 u' k: x4 T: F. d- l
反应方程式:CaC₂+2H-OH→Ca(OH)₂+CH≡CH↑
# E8 ?" a2 F0 L/ l* j2 n6 |1 a+ d收集方法:排水集气法 或向下排空气集气法(不常用)
, E8 V* ?: j8 w: O. ~& e; C尾气处理:点燃
; [$ H* W8 t: S8 n) c/ Y# W# X制备装置与氢气等气体类同。 * o. [8 @: F2 p6 i5 L
天然气法: [* j: e  [* w+ a( P2 O. S; Q
天然气制乙炔法) ?( a9 z& b* F5 G! m0 g9 _5 o
预热到600-650℃的原料天然气和氧进入多管式烧嘴板乙炔炉,在1500℃下,甲烷裂解制得8%左右的稀乙炔,再用N-甲基吡咯烷同提浓制得99%的乙炔成品。; h$ ^% y5 N; s8 g% t
9 |9 x2 c# J3 C# l8 u
安全防护
) s; D" c# o4 h) d& U应急处置( {7 F3 x) H2 u4 i* @
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。$ @- o+ r% r9 |, R! T( i7 O: V
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下佩带合适的自吸过滤式防毒面具(氧气含量与空气中氧含量一致或接近时)。9 M: X* `/ m2 z1 c
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
$ Z0 k+ I4 s/ P( E7 |! ^: k+ ~& C身体防护:穿防静电工作服。4 E7 w0 y9 Y$ e" `
手防护:戴一般作业防护手套。* e; i. c9 B8 @# t! @2 v, c" O9 i
其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,必须有人监护。; Y/ {! {0 ?$ {: S7 R, t# h
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。: }0 G( m9 S6 O8 H
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。% }& E1 m! d8 V" `4 j! r2 D
灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。: \: |9 U" \4 h! l: O
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。  i9 d4 N& `" W
  u2 M2 ^1 D3 n) D% n, z应急医疗8 e  X! T( A# r7 r, G2 y+ W/ j1 `7 ?
诊断要点:
! z( `% u2 }2 M8 v# m0 @& _! I(1)吸入一定浓度后有轻度头痛、头昏。4 y9 @, ]3 c( \& D5 L
(2)吸入高浓度时先兴奋、多语、哭笑不安,继而头痛、眩晕、恶心、呕吐、步态不稳、嗜睡。9 s; T2 N# I) B: E& {
(3)严重者昏迷。5 g; H& s2 \( T, ^
(4)乙炔急性毒性主要是因为高浓度时置换了空气中的氧,引起单纯性窒息作用,缺氧是主要致死原因。
1 z4 Z9 r  U6 h9 O6 n/ f6 T2 |预防措施:5 K, k4 \. G0 D
停止吸入,症状迅速消失。实际上,乙炔中毒者的症状部分由于混入的磷化氢、硫化氢和其他气体所致。应注意有否混合气体中毒,尤其是磷化氢中毒的可能性,以便及时抢救。9 H8 R; [" m, g' m: D
6 B9 J$ W6 C% [0 P
毒理学资料
1 U( v  m; R1 r7 `( f6 S# Z急性毒性:3 j! Z1 Z( ]9 p# j+ J& l
纯乙炔属微毒类,具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧,引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体,故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100 mg/m3能耐受30~60 min,20%引起明显缺氧,30%时共济失调,35%下5 min引起意识丧失,含10%乙炔的空气中5 h,有轻度中毒反应。- K3 _* r" P1 c2 D  W- a
亚急性和慢性毒性:
' R& e: I2 }. h$ N# _动物长期吸入非致死性浓度该品,出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。
: h1 q! D7 F$ W4 l$ P
待增加
. J1 y: j$ `3 Z) l, y8 G- ]
2 i! y9 S8 z0 ?7 N9 [; u$ ~" `3 k, Z/ p3 f4 h8 V- h, \" x
相关资料
; r; t! J  Q! D, K6 w
: q' s% s$ H( q& s
补充内容
" {8 m7 t$ y8 J+ N# ~
4 n- L+ M2 w6 r" Q
待增加
9 {- j/ _/ N1 ^  n! R1 h* }8 ]
3 X4 f5 P+ Z  o* m4 U! w1 j4 Y
本内容贡献者
3 C: S$ o) W3 U, K0 g$ v6 {6 y
8 z: P7 _% x. z. i+ `, _* ~, t: O6 B* F. r, M9 i+ M6 B+ A1 a; Y
5 j, Y9 j  A$ N! H  e4 ^' u
1 a, t- A6 t; e9 k2 U  T' ?+ z) B% S1 J* R4 M7 Y2 y8 ^; K
) D, g$ A" C: |1 q! r. c5 K* D) W
( W: O* \+ U! P
, B! }( g! Z6 k8 l8 m7 R' {  v  U( v( l5 x7 A
& q7 W5 u7 H' y5 ^7 y+ t8 U5 s; X8 C6 j: X
- A6 E4 y2 p, M2 x: x
发表于 2021-1-28 14:47:16
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088964 second(s), 38 queries , Redis On. | 网站统计 |
