[石油化工] 环己烷(cyclohexane)六氢化苯
2.9K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
6 g+ \' i* m% C1 Q5 r* g( k
/ I3 J7 l5 F+ }" M
简介
" r3 P* K: d$ h% u环己烷是一种有机化合物,化学式是C6H12,为无色有刺激性气味的液体。 [1] 不溶于,溶于多数有机溶剂。极易燃烧。一般用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成,可在树脂、涂料、脂肪、石蜡油类中应用,还可制备环己醇**等有机物。+ _0 a; N  l# p" O9 e
外观与性状:无色液体,有刺激性气味。
, H* |/ N* L' e( b溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚丙同等多数有机溶剂 [2]
' G% A  _( I. v! P3 |" Y1 r# ^" V状态:为有汽油气味的无色流动性液体,不溶于水,可与乙醇、乙醚、丙同、苯等多种有机溶剂混溶,在甲醇中的溶解度为100份甲醇可溶解57份环己烷(25℃)。
) y8 g/ p; c( `3 d
8 {# @; L9 K0 m9 {0 P化学性质
" o* ?% A% s+ t: C6 Q0 T2 A( V% Q( Z% K
易挥发和极易燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.3~8.3%(体积)。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 [2]
9 P4 |  t! c: I5 b, M3 h; [对酸、碱比较稳定,与中等浓度的硝酸或混酸在低温下不发生反应,与稀硝酸在100℃以上的封管中发生硝化反应,生成硝基环己烷。在铂或钯催化下,350℃以上发生脱氢反应生成苯。与氧化铝、硫化钼、钴、、铝一起于高温下发生异构化,生成甲基戊烷。与三氯化铝在温和条件下则异构化为甲基环戊烷
* T' ^* M# C* \. B3 D: M3 f) W. W1 W/ Y0 a
& _6 s: M) o) B& y环己烷的球棍模型. b5 c2 m- X4 ^0 ~3 l( S
' p. k! B7 n" M) J  j( R1 H
$ K6 i! U3 E! i6 l环己烷也可以发生氧化反应,在不同的条件下所得的主要产物不同。例如在185~200℃,10~40大气压下,用空气氧化时,得到90%的环己醇。若用脂肪酸的钴盐或锰盐作催化剂在120~140℃、18~24大气压下,用空气氧化,则得到环己醇和**的混合物。高温下用空气、浓硝酸或二氧化氮直接氧化环己烷得到己二酸。在钯、钼、铬、锰的氧化物存在下,进行气相氧化则得到顺丁烯二酸。在日光或紫外光照射下与卤素作用生成卤化物。与氯化亚硝酰反应生成环己肟。用三氯化铝作催化剂将环己烷与乙烯反应生成乙基环己烷、二甲基环己烷、二乙基环己烷和四甲基环己烷等。2 s2 f$ F( g! ?* R: X! c
主要用途
3 T% v! L# O/ F: P% S1、该品用作橡胶、涂料、清漆的溶剂,胶粘剂稀释剂、油脂萃取剂。因本品的毒性小,故常代替苯用于脱油脂、脱润滑脂和脱漆。本品主要用于制造尼龙的单体己二酸己二胺己内酰胺,也用作制造环己醇**的原料;
  `0 b8 Z* }) W8 |& m2、用作分析试剂,如作溶剂,色谱分析标准物质。还用于有机合成;
9 Q- w8 R  @4 T0 K' w3、络合滴定铜、、钙、镁等。色谱分析标准物;0 f: u# s6 \* M+ D6 Q
4、用作光刻胶溶剂;
5 y# Y, ~; T2 A4 j& C5、用于精油的萃取( f# s' Q' r" M" ^7 j2 P) j
6、环己烷为清洗去油剂,MOS级主要用于分立器件,中、大规模集成电路,BV-Ⅲ级主要用于超大规模集成电路 [3]" y0 E4 T0 y& h' }7 z- x
$ v; Z" G) C6 s7 D- u
' S- ~2 N6 W; u0 v  d, U5 [$ j8 X3 J
生产技术
( a+ t7 L; Z- k9 F* S) C
1、几乎所有环己烷都是通过纯苯加氢制得,也可用富环已烷馏分进行分馏方法生产。苯加氢制环己烷的方法很多,其区别只在于催化剂、操作条件、反应器型式、移出反应热方式等的不同。通常分为液相法和气相法两种,且以液相法居多。苯氢化法可分为:苯液相氢化法、苯气相氢化法 [4]
3 f1 Q3 Y9 Q; f5 u: u) P8 N% b* f2、由苯催化氢化而得。3 `% ]. |" J- I( E9 \& _
3、由粗石油分离而得。6 p, g2 D$ Q# W( |
4、苯环酶催化氢化获得 [15] 。最近,美国The Scripps Research Institute研究所Ben Shen研究团队发现,来自细菌的酶ChxG参与了在常温常压的生物体条件下,可以将苯环催化生成环己烯,然后另一个酶ChxH能够将环己烯进一步还原为环己烷。该研究首次报道了生物酶能够在常温常压下,步骤可控的完成苯环催化氢化的困难反应。- i8 `7 x0 U" k( f
9 x8 w$ ~# C& v/ `2 \
: o/ z& @, w; B5 I4 m- c$ A
安全防护
/ u( ^$ L- w# {; b$ X& w! u
危险性概述
( }2 w' T$ ^6 Z" G1 l7 @7 F健康危害:对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。% _; Y) A$ ^8 G% _, {2 n- I
燃爆危险:该品极度易燃 [2]
$ B# a1 |8 A- C3 S! M+ n6 e3 r2 z3 D5 W  a  G
急救措施, f5 A' S0 z  x. B7 r4 J- X
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
1 ]& w: t6 a9 j2 V眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。0 ?$ s9 V8 H& V& F% ~: j$ N
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。' \5 u0 f; s' G
食入:饮足量温水,催吐。就医 [2], O" C/ P0 X3 L: ?* g. T/ l3 D
( e5 ?3 {* P$ K' l; w) B$ S# l2 M/ J消防措施
! n  q/ W7 v2 k) j% [2 p有害燃烧产物:一氧化碳二氧化碳
4 Q* _% H  a0 l' u1 V灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。% r- U; y- S. T# G$ f2 F: ~' D- l
灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 [2]
* B! T6 O  y) C( ^7 J$ J; B
/ b# G( g- T* Y2 W  I泄漏应急处理7 X- l" D" d7 C9 i
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。( ^; p% F' x, V4 G4 A
小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
: T) S; Q0 _  P9 _: W: O大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [2]
4 {: Q' k& k7 ?  K* u. i* u5 G6 N/ i: z9 h% F% k- z! l, M9 `
操作处置与储存
6 L0 O! F. T4 x) C' z# w操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  ^3 B* j6 ~. o& ?$ P
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 [2]
, Q' h" @" z& ?" r3 J. k7 ?# \+ y: u, {; \: g
毒理学资料1 C4 [) |% t+ e, U% t4 Z; k' G
毒性:属低毒类。有刺激和麻醉作用。6 m2 X8 g, p$ l+ k9 ^) Z# l. V
急性毒性:LD5012705mg/kg(大鼠经口)' f$ W; H) {4 B6 M
刺激性:家兔经皮:1548mg(2天),间歇,皮肤刺激。  ~/ X8 h& w: k% ~: U- ]
亚急性和慢性毒性:家兔分别吸入65g/m3,6小时/天,2周44g/m3,6小时/天,2周32g/m3,6小时/天,5周,分别出现3/4,1/4,3/4死亡。表现有足爪节律性痉挛、麻醉、暂时轻瘫、流涎、结膜刺激等症状。
& l' z# H, a" Q7 {" g致突变性:DNA损伤:大肠杆菌10μmol/L。 [5]
# w1 o( [" {8 L$ N( f& y风险术语R11高度易燃。# ^  Q. G$ M( a/ O
R38刺激皮肤。# z0 m& u& t2 C/ S- w+ o( i
R65吞食可能造成肺部损伤。
4 @2 K8 N3 p8 u4 ^R67蒸汽可能引起困倦和眩晕。* d' }$ X& G# ^
1 _4 U: N9 R5 z' m
. Q/ w  z% f8 Y
2 u0 @% h( J: l1 U! l
* B, e6 O4 o: C1 L
待增加
- x. L5 z' ]" K% n* g& l" ~0 N. d
) H( }, D( X: ]7 L
相关资料
% e+ Y% K5 f& O+ K
1.  环己烷  .百度文库.2018-07-02[引用日期2020-08-12]; h6 l: |' N0 R1 F: c! m$ }
2.  环己烷——MSDS
1 Z7 z8 Q9 D2 a3 @# _& c; Y# L/ C3.  环己烷  .化工空间[引用日期2012-06-06]8 k% U. q$ i+ C  g
4.  制备——化工词典
- L: _& u4 q1 h$ H- ?; t5.  毒理学资料——化工词典
; S  h/ d+ U& m4 z! F  t6.  安全术语  .化工空间[引用日期2013-03-03]
$ _" C- |' ~# E3 r5 ?5 Q$ p7.  风险术语  .化工空间[引用日期2013-03-03]& M5 H: S: f2 J! l2 C2 f0 j  q% v
8.  Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- : 19,699,1971
9 d: m, K7 V6 K. N9.  Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1 (National Assoc. of Printing Ink Research Institute, Francis McDonald Sinclair Memorial Laboratory, Lehigh Univ., Bethlehem, PA 18015) : 1,17,1974. z2 Q# b) m. H* ]5 Q* R
10.  Toxicometric Parameters of Industrial Toxic Chemicals Under Single Exposure, Izmerov, N.F., et al., Moscow, Centre of International Projects, GKNT, 1982 : -,41,19822 r5 p, B2 h# M9 J* o- S' e
11.  Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. (Cambridge, MA) V.18-31, 1936- For publisher information, see AEHLAU. : 25,199,1943) u0 v$ J; N3 e; s% p: j
12.  Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. (Cambridge, MA) V.18-31, 1936- For publisher information, see AEHLAU. : 25,323,1943
9 i, Z6 _9 L, B1 G6 d" g13.  Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1 For publisher information, see MTPEEI : 32(10),25,1988
3 A& q. A+ l# e2 v* I2 `3 O6 Z- E% k14.  Toxicology Letters. (Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands) V.1- 1977- : 7,17,1980
3 ~! k2 A' a* g  K0 x" I15.  Min Yin, Yijun Yan, Jeremy R. Lohman, Sheng-Xiong Huang, Ming Ma, Guang-Rong Zhao, Li-Hua Xu, Wensheng Xiang, and Ben Shen.Cycloheximide and Actiphenol Production in Streptomyces sp. YIM56141 Governed by Single Biosynthetic Machinery Featuring an Acyltransferase-less Type I Polyketide Synthase:美国化学会 organic letters,2014
$ \9 t8 b, z! {, r4 m  g' [
补充内容
2 z# F$ F2 ^9 o0 b1 `
专业术语S16:远离火源。(Keep away from sources of ignition.)4 B' i& n9 X* t% S% D# x
S25:避免眼睛接触。(Avoid contact with eyes.)
  r3 }  j' t& E% S$ QS33:采取措施,预防静电发生。(Take precautionary measures against static discharges.)1 X6 |8 ?  b/ u3 P" p' ?# \
S60(该物质及其容器须作为危险性废料处置。)+ \6 i- |  U4 s, L( P+ h
S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。(Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.)* W- L7 g/ r1 `" ?3 _9 P2 X
S62:若吞食,切勿催吐;立即求医,并出示其容器或标签。(If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and show this container or label.); h( v8 ?3 L' a* {4 b! R' i
S9:保持容器置于良好通风处。(Keep container in a well-ventilated place.) [6]* X( X6 f5 c( }* z! C" [2 k
R11:高度易燃。(Highly flammable.)2 ^- X" G2 E& w; A! T3 a" v# u: u
R38:刺激皮肤。(Irritating to skin.)
. d% ~" z- q& MR50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。(Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.)
( \  W, c. [% e$ K8 {# WR65:吞食可能造成肺部损伤。(Harmful: may cause lung damage if swallowed.)
% L& ~5 u- _: ?( ?; fR67:蒸汽可能引起困倦和眩晕。(Vapours may cause drowsiness and dizziness.Vapours may cause drowsiness and dizziness. [7]2 v3 o, _- f6 H3 ^6 H
# j$ [9 @& I* n) L$ {. K
待增加
) y8 L3 k( N) ?  M) A* a5 b- U
: K2 {* x& |+ l8 h3 _, C2 h5 v+ R
本内容贡献者
) C$ f2 B7 A( C  L
$ L3 b7 A% m6 N" {, c2 ]
发表于 2021-1-28 12:45:04
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076103 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
