[求助] 含氯离子稀碱蒸发浓缩用什么材质?
11.2K |13
林鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
7%的稀碱溶液,含有氯离子0.5%左右,需要蒸发浓缩成15~20%的碱溶液,采用负压加热蒸发水汽,加热温度约80度。加热部分需要用什么材质?
发表于 2021-1-24 14:38:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 发起议题
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 林鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ynsunchengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
给个参考吧,100℃,氯离子6000ppm,pH=9,至少要用到2205
发表于 2021-1-28 15:35:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 同意你的观点
王根荣 + 5 积极参与
可否为你提供个聚苯胺挂片
发表于 2021-1-28 16:59:06
当选用金属材料是不但要考虑不锈钢的氯离子问题,还要考虑焊道碱脆问题。这类问题可以考虑采用涂料涂层防腐蚀。
发表于 2021-1-30 11:44:08
王根荣 + 5 积极参与
林鸟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
哪种涂料合适?
发表于 2021-2-2 22:28:09
可以选一下高分子陶瓷涂料。  详情 回复 发表于 2021-2-15 12:28
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搪瓷  2205   钛   ,我司用的是2205处理氯化钠,管道阀门2205,主体设备钛
发表于 2021-2-14 18:00:39
王巍2 + 10 积极参与
林鸟 发表于 2021-2-2 22:28
哪种涂料合适?
可以选一下高分子陶瓷涂料。
发表于 2021-2-15 12:28:35
王根荣 + 5 积极参与
双相钢以上估计都可以
发表于 2021-2-17 23:06:27
王根荣 + 5 积极参与
tengyun14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双相不锈钢2205估计可以,这个氯离子含量钛的没问题
发表于 2021-2-19 13:08:51
王根荣 + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
搪瓷的估计悬,要是管道的话,至少双相钢了,要是对纯度没有太高的要求的话,直接上碳钢。设备的话,还是建议至少钛的。
发表于 2021-2-20 15:36:35
王根荣 + 5 积极参与
林鸟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2205已经失败了,可能2205耐氯腐蚀,但不耐高温碱;后来改成涂四氟,也失败了,四氟在高温碱下,脱皮了,不能很好的粘附在不锈钢表面。
发表于 2021-12-16 13:01:53
ydliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
林鸟 发表于 2021-12-16 13:01
2205已经失败了,可能2205耐氯腐蚀,但不耐高温碱;后来改成涂四氟,也失败了,四氟在高温碱下,脱皮了,不 ...
现在用什么材质的?我们钛2也腐蚀
发表于 2022-3-15 12:08:10
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以免费提供1033涂料的样片测试
发表于 2022-3-24 17:44:03
bobnicolasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个介质环境,建议主要考虑碱腐蚀, 提高合金中镍的含量有帮助
发表于 2022-4-6 23:29:32
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148519 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
