[讨论] 【每日一讨论】公用工程-水利水电-20210122
1K |8
根据调压室在水电站中的功用,调压室设计应满足哪些基本要求?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-1-22 20:11:36
参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
(1)调压室尽量来靠近厂房,以缩短压力源管道bai的长度。(2)调压室应有自由水du表面和足zhi够的底面积,以保证dao水击波的充分反射;(3)调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的稳定状态;(4)正常运行时,水流经过调压室底部造成的水头损失要小。为此调压室底部和压力管道连接处应具有较小的断面积。(5)结构安全可靠,施工简单方便,造价经济合理
发表于 2021-1-27 09:37:43
(1)调压室尽量来靠近厂房,以缩短压力源管道bai的长度。(2)调压室应有自由水du表面和足zhi够的底面积,以保证dao水击波的充分反射;(3)调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的稳定状态;(4)正常运行时,水流经过调压室底部造成的水头损失要小。为此调压室底部和压力管道连接处应具有较小的断面积。(5)结构安全可靠,施工简单方便,造价经济合理。
发表于 2021-1-25 08:30:20
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)调压室尽量来靠近厂房,以缩短压力源管道的长度。(2)调压室应有自由水表面和足zhi够的底面积,以保证水击波的充分反射;(3)调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的稳定状态;(4)正常运行时,水流经过调压室底部造成的水头损失要小。为此调压室底部和压力管道连接处应具有较小的断面积。(5)结构安全可靠,施工简单方便,造价经济合理。
发表于 2021-1-24 16:16:49
发表于 2021-1-23 13:32:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
(1)调压室尽量靠近厂房,以缩短压力管道的长度。
(2)调压室应有自由水表面和足够的zhuan底面积,以保证水击波的充分反射;
发表于 2021-1-23 10:19:12
(1)调压室尽量靠近厂房,以缩短压力管道的长度。(2)调压室应有自由水表面和足够的底面积,以保证水击波的充分反射。(3)调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的稳定状态。(4)正常运行时,水流经过调压室底部造成的水头损失要小。为此调压室底部和压力管道连接处应具有较小的断面积。(5)结构安全可靠,施工简单方便,造价经济合理。
发表于 2021-1-23 09:14:58
发表于 2021-1-23 07:59:28
发表于 2021-1-22 20:33:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240391 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
