[求助] 不锈钢椭圆罐的承压问题
2.8K |11
ck4ertVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一个3毫米厚的不锈钢椭圆罐,约100L.内壁能否承受4公斤压缩空气的正压?只考虑罐体,不考虑封头,人孔,密封等。小弟是个新人,望各位大神不吝赐教。
发表于 2021-1-18 21:48:57
当前内容由会员用户名 ck4ert 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力容器是特种设备,不能这样乱猜的,请专业人士给你算一下吧,计算时和压力、温度、介质、罐体直径、开孔等有关。再说你说椭圆罐很低少的,是不是椭圆封头罐。
发表于 2021-1-19 08:06:44
谢谢!  发表于 2021-1-20 11:08
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主可以用SW6软件中的非圆形容器进行计算
发表于 2021-1-19 08:23:23
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按325/377无缝管做筒体估算,强度够了,但真的要做,需要找正规单位设计、制作、监检和安装。
发表于 2021-1-19 08:37:54
这么小的罐,非要做成椭圆形罐?
发表于 2021-1-19 11:57:05
谢谢!  发表于 2021-1-20 11:09
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
能,也可能不行。
比如50/75不会有问题。如果是500/750保准计算不过去;楼主椭圆的容积没说任何有意义的尺寸无法计算,请楼主将几何尺寸一并说出也好给你算一下。
发表于 2021-1-19 16:28:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072382 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
