[讨论] 不锈钢螺栓螺母如何配合使用?
10.4K |42
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按标准的回复放之四海皆真理啊,这回答也没有错,就是没有帮别人解决实际问题。
发表于 2021-1-17 14:19:26
gwygwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
幽默
发表于 2021-1-18 08:13:44
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是按标准选择,而是按照拧紧力矩选择,然后在满足力矩的基础上再按照标准规格……而力矩是由紧固的力所决定的,紧固的设计需要紧固的拉力,然后分开为预设计为几个螺栓紧固,平均到每个螺栓上就得出所需要的螺栓力矩,然后得出螺栓规格,然后得出你所需要的东西,然后,在此数据基础上按照标准选择
发表于 2021-1-18 17:23:53
wdz2k 发表于 2021-1-13 08:06
AX-XX 的含义: A是不锈钢;后面数字是材质,2不304不锈钢,4是316不锈钢;- 后面的数字是抗拉强度,50是抗 ...
学习了
发表于 2021-1-19 08:11:46
有些情况下螺母级别比螺柱级别要选高一级,比如螺母焊接在工件上,以保护不能拆卸的螺母螺纹不被损坏。另外,由于不锈钢螺柱螺母容易咬死,因此级别不能选一样
发表于 2021-1-19 09:45:41
这种情况哪里会遇到,可不可以举例说明一下?  详情 回复 发表于 2021-1-19 10:44
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
yj6946 发表于 2021-1-19 09:45
有些情况下螺母级别比螺柱级别要选高一级,比如螺母焊接在工件上,以保护不能拆卸的螺母螺纹不被损坏。另外 ...
发表于 2021-1-19 10:44:07
比如有些设备填料支撑结构中螺母就是焊接在花板上
发表于 2021-1-19 11:02:23
8.8/8级指的是抗剪切应力等级,一般是碳钢。螺栓和螺母有不同的标准,所以螺栓螺母的等级自然不一致。
不锈钢A2-70和A4-70,前面的A2和A4指的是材质,后面的70是应力等级
发表于 2021-1-19 11:59:57
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种说法好记,也好配合使用
发表于 2021-1-19 13:51:29
小新27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
12楼的回复很好!碳钢的螺母比螺栓低一级,不锈钢的螺母和螺栓同一级。
发表于 2021-1-19 14:50:42
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
非必要不要选用不锈钢螺栓及螺母,价格贵,而且非常容易咬死
发表于 2021-1-24 19:54:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063351 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
