[讨论] 不锈钢螺栓螺母如何配合使用?
10.4K |42
标准HG/T 20614-2009中,表3.0 3.1 螺栓和螺母选配和使用范围,8.8级螺栓和8级螺母的写法为  8.8/8   表示8.8级螺栓与8级螺母配套使用。不锈钢螺栓和螺母 写的是A2-50  A4-50     A2-70  A4-70    没有斜杠("/"), 请问,不锈钢螺栓螺母如何配合使用,
发表于 2021-1-12 10:43:01
参与人数 3财富 +33 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按标准!
发表于 2021-1-12 12:19:20
幽默  详情 回复 发表于 2021-1-18 08:13
按标准的回复放之四海皆真理啊,这回答也没有错,就是没有帮别人解决实际问题。  详情 回复 发表于 2021-1-17 14:19
你是真的皮  详情 回复 发表于 2021-1-15 08:32
你这回复,真水贴。。  详情 回复 发表于 2021-1-12 13:19
参与人数 1财富 -1 收起 理由
xinht1 -1 大家认为水贴,那就体现一下,扣1分
你这回复,真水贴。。
发表于 2021-1-12 13:19:59
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没有斜杠的,螺栓螺母材料相同。
发表于 2021-1-12 14:11:47
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
511948814 发表于 2021-1-12 13:19
你这回复,真水贴。。
你可以看看他以前的回复,基本所有帖子通用。
发表于 2021-1-12 14:38:18
有标准呀
发表于 2021-1-12 21:05:08
AX-XX 的含义: A是不锈钢;后面数字是材质,2不304不锈钢,4是316不锈钢;- 后面的数字是抗拉强度,50是抗拉强度不得低于500,70表示抗拉强度不得小于700。
发表于 2021-1-13 08:06:02
催化一粟 + 10 积极参与
在压力容器和压力管道上,强度不足时,螺母损坏是逐渐脱扣,过程较慢,而螺栓和螺柱是断裂,一只螺栓和螺柱的损坏会让其余受力突然加大,很快引起全部断断裂,产生事故,因而为了安全,一般让螺母用材低螺栓一级,最多与螺栓同级,以保证螺栓不断裂损坏。
发表于 2021-1-13 08:17:12
按你的说法,那表格应该表示为A2-70/A2-50, 但是表格中不是这样表示的啊。  详情 回复 发表于 2021-1-13 09:30
催化一粟 + 5 积极参与
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺母选底一级的,比如螺柱A2-70,螺母就A2-50,如果出现问题的话,保护螺柱不出问题,让螺母先坏,
发表于 2021-1-13 08:40:01
催化一粟 + 5 积极参与
按你的说法,那表格应该表示为A2-70/A2-50,  但是表格中不是这样表示的啊。另外如果螺柱选择A2-50时,如何选择螺母?  螺柱也有A2-50的材料。
发表于 2021-1-13 09:28:41
催化一粟 + 3 积极参与
wdz2k 发表于 2021-1-13 08:17
在压力容器和压力管道上,强度不足时,螺母损坏是逐渐脱扣,过程较慢,而螺栓和螺柱是断裂,一只螺栓和螺柱 ...
发表于 2021-1-13 09:30:30
前面说过为了安全选材时螺母用钢强度要低一级,最多同级,特别对于强度高易脆断钢材更是注意低一级,不锈钢强度不是很高,韧性好,同时没有碳钢那样明显的脆断临界点,强度不足会发生蠕变,这可能是不锈钢紧固件标准  详情 回复 发表于 2021-1-13 16:34
催化一粟 + 3 积极参与
前面说过为了安全选材时螺母用钢强度要低一级,最多同级,特别对于强度高易脆断钢材更是注意低一级,不锈钢强度不是很高,韧性好,同时没有碳钢那样明显的脆断临界点,强度不足会发生蠕变,这可能是不锈钢紧固件标准选同级的的的主要原因。但是压力容器选才时还是要注意最好不要螺母比螺栓用材级别高。
发表于 2021-1-13 16:34:55
应该就是这个原因  发表于 2021-1-19 13:52
催化一粟 + 10 积极参与
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
标准HG/T 21614-2009中,表3.0 3.1应该为标准HG/T 20614-2009中,表3.0 3-1。
发表于 2021-1-14 09:07:06
催化一粟 + 5 细心人
Ю大灌篮D_JGFTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有人知道,螺柱选用30CrMoA,螺母怎么选呢
发表于 2021-1-14 09:50:52
螺柱一般不用30CRrMoA 这个等级应该用35CrMoA。
建议自行设计的压力法兰紧固件按表选择和匹配
发表于 2021-1-14 13:56:05
1.pdf
675.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
哈哈,谢谢,是我写错了。
发表于 2021-1-14 15:56:17
看我给的表中的写法是 35CrMoA/30CrMoA    一般是35CrMoA和30CrMoA配合使用。
发表于 2021-1-14 15:57:46
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
你是真的皮
发表于 2021-1-15 08:32:41
qinghwa1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得4楼说的没错,有斜杠的,就是前面螺栓,后面螺母。只有一种的,那就是螺栓螺母材质和要求一样。
发表于 2021-1-15 09:15:57
催化一粟 + 6 同意你的观点
同意你的说法。
发表于 2021-1-15 13:15:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118350 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
