[讨论] 国内最大的复合板球罐
2.1K |10
zttiamowxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位同仁想咨询一下国内目前已运行的最大的复合板球罐是多少立方的?复合板球罐安装下极板定位块是在内侧还是外侧焊接?
发表于 2020-12-29 09:19:40
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zttiamowxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zttiamowxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
复合板球罐定位快如果内侧焊接,是焊接到基层还是覆层也可以?
发表于 2020-12-29 09:24:39
找专家问一下。@沙漠里的游鱼
发表于 2020-12-29 15:55:02
还没有接触过复合板的球罐 单是从工艺来说 复合板的组装卡具最好是在外侧,也就是基层 这样可以减少在复合板上的焊接,特别是容易留下焊接缺陷的临时卡具的焊接 同时,也不会剥离复合板  详情 回复 发表于 2020-12-30 10:59
智者明 发表于 2020-12-29 15:55
找专家问一下。@沙漠里的游鱼
还没有接触过复合板的球罐
单是从工艺来说
同时,也不会剥离复合板
发表于 2020-12-30 10:59:00
智者明 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-30 10:59
还没有接触过复合板的球罐<br /><br />单是从工艺来说<br /><br />复合板的组装卡具最好是在外侧,也就是基层<br /><br />这样可以减少在复合板上的焊接,特别是容易留下焊接缺陷的临时卡具的焊接<br /><br />同时,也不会剥离复合板
那下极吊装吊耳只能在内测焊接,还有别的方法吗?
发表于 2020-12-30 22:18:32
这个真的不好说,没有见到过类似的  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:45
你说的还真是一个问题,普通材料的球罐就把吊耳焊在里边呢  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:43
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
直接在内侧覆层焊接不锈钢吊耳可以吗?可以评估对覆层贴合度的影响吗
发表于 2020-12-30 22:19:55
推荐一个帖子 参考 复合板与复合板的角焊缝连接结构如何选择? https://bbs.hcbbs.com/thread-2682065-1-1.html (出处: 海川化工论坛)  详情 回复 发表于 2020-12-31 00:22
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2020-12-30 22:43:41
这个真的不好说,没有见到过类似的
发表于 2020-12-30 22:45:54
推荐一个帖子 参考
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2020-12-31 00:22:04
一般都需要剥离不锈钢,不剥离如何计算
发表于 2020-12-31 15:16:12
乐乐_o5Xa0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
内部复层不计入计算!
发表于 2021-1-25 15:19:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063629 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
