在使用国产CAD软件进行CAD电气制图的过程中,进行强电平面设计的时候会需要设备布置,那么具体该如何进行操作呢?接下来的CAD电气制图教程就让小编来给大家分享一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中进行强电平面设备布置的具体操作技巧吧! CAD电气制图:强电平面设备布置 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【设备布置】。如下图所示: 功能:符号库窗口的内容,使用方法 调用设备布置后,出现符号库的界面,如图所示: 设备分类检索: 点击上图中的“1”处,弹出设备分类检索下拉条,如下图所示,用户可以选择某类图例或模板,在标准窗口对话框中,点击右下的箭头可以翻页显示,点击图块后,图块的中文名称和图块名,显示在对话框下部。在精简窗口模式下,点击图例两侧的箭头按钮可以翻页显示图块,鼠标停在某个图块上时,可以显示图块的中文名称和图块名。 设备颜色定义:点开上图“2”的位置,可以选择绘制的图例颜色。 设备布置方式:如上图“3”区域,以图标的方式排列了若干布置功能,当鼠标放在上边后,可以显示功能的中文名称;点击图标右侧的下拉按钮,可以显示更多布置功能(如下图);在对话框上常挂的布置功能,可以由客户设置。 最近常用模板状态切换:点击该按钮,出现用户最近常用的模板。 图中选块状态切换:点击图中选块功能,可以在图中选择Block 块或者其他软件的图例,图中选择的图块可以使用上方浩辰的11 中布置方式,同样可以生成接线及进行设备个数统计。 窗口样式切换:可以切换精简窗口和标准窗口。 右键菜单:右键菜单中可以调用浩辰图库管理;可以切换窗口风格;也可以打开和关闭参数窗口;可以设定布置界面图例的显示格数;可以切换为放大状态,点击鼠标左键可以放大图块观察;可以设定派生符号特性及设备连接点定义等;可以进行图库同步处理以及命令按钮定制。 标准窗口:图块及功能显示清晰,占绘图界面较多精简窗口:精简样式,不占视图。 上、下翻页:点击可进行图例符号上下翻页。 以上CAD电气制图教程就是小编给各位小伙伴整理的国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中进行强电平面设备布置的具体操作技巧,是不是很简单?感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD电气制图教程来进行强电平面设备布置哦~
