开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 蝶阀适用工况和物料
997 |4
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
蝶阀有很多种,有快速切断,有连续调节。主要用于液体、气体低压大口径管道。适用于压力损失不大,需要流量调节,需要快速开关的场合,温度通常在300度以下,压力在40kg以下(蝶阀一般压力不会很高,像基本的CL600一样) ,介质一般用于水和气体,介质要求不高,也可用颗粒介质。
作为一种密封式蝶阀,它在合成橡胶中得到了迅速的发展,因此它是一种新型的关闭阀。在我国直到20世纪80年代,主要作用为低压蝶阀,阀座采用合成橡胶,到20世纪90年代,由于与国外交流日益频繁,硬密封(金属密封)蝶阀得到迅速发展。目前,一些阀门厂家可以稳定生产中压
金属密封蝶阀,使蝶阀应该在更广阔的领域发展。蝶阀可以输送和控制介质为水、凝结水、循环水、污水、海水、空气、天然气、液态天然气、干粉、泥浆、纸浆和悬浮固体的混合物。蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管道中的压力损失较大,约为闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑压力损失对管路系统的影响,并考虑阀瓣在关闭时管道介质压力下的安全性。此外,必须考虑弹性阀座材料在高温下的温度限制。蝶阀结构长度小,总高度小,启闭速度快,并具有良好的流体控制特性,蝶阀结构原理最适合生产大口径阀门。当需要蝶阀进行流量控制时,最重要的是选择正确的蝶阀尺寸和类型,使其能够正常有效地工作。
一般而言,在节流、调节和泥浆介质方面,要求结构长度短、开闭速度快(转速1/4)。低压截止(压差小)时,推荐选用蝶阀。在双位调节、缩口通道、低噪音、气穴现象、少量泄漏到大气中、磨蚀介质时,可选用蝶阀。在节流调节、密封严密、严重磨损、低温(深冷)等特殊工况下使用蝶阀时,对于三偏心或双偏心的特殊蝶阀,必须采用专用金属密封带调节装置。金属对金属密封三偏心蝶阀除作为大型变压气体分离装置的程控阀外,还可广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力等领域,是闸阀、截止阀的良好替代品。
发表于 2020-12-18 11:20:00
参与人数 2财富 +25 收起 理由
达里加 + 15 发起议题
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除数9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
造纸上用的很多
发表于 2021-3-15 08:36:48
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-16 12:47:33
发表于 2021-3-17 13:19:16
感谢分享!  发表于 2021-4-10 17:18
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066114 second(s), 64 queries , Redis On.
