[推荐] 防爆灯安装和施工要求
1.2K |0
简介--防爆灯具是比较普遍的防爆电器设备,在很多爆炸性危险场所都可以看见他们的身影。作为一个特殊灯具,它的安装、使用、维修、更换和施工都要遵循国家相关防爆标准的要求,以确保它的防爆性能和所在场所的安全性。 在爆炸性危险场所安装和更换防爆灯具有什么技术要求?防爆灯具的选择应根据安装场所的情况考虑EPL等级、设备类别。如可以使用不同功率的光源,应考虑温度组别变化的可能性。金卤灯、高压钠灯等触发器的防爆灯具在灯泡损坏后应及时更换灯泡,否则整个电路中的触发器会误认为灯泡未亮而不断发出高压触发,从而造成长期持续高压烧毁镇流器、触发器、电容等元件。 防爆灯具的种类、型号和功率,应符合设计和产品技术条件的要求,不能随意变更。更换照明装置的灯泡时应采用正确的灯泡额定值和型号,否则可能造成温度过高。在要求辨别颜色的场所(如大机组设备的现场检修),可以选用防爆投光灯,其光源一般用金属卤化物灯,额定功率可达到1000W。 防爆灯具由于结构的特殊性,密封性能比普通灯具要高,工作时产生的温升易影响元件使用寿命。确认在额定寿命到达之前或到达额定寿命时更换灯泡;超过额定寿命,光输出降低,能耗和灯破裂的可能性增大。 应急类防爆灯具的应急 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-12-9 16:14:06
上一篇:防爆叉车改造方案
下一篇:防爆接线盒的安装维护有什么要求?
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075735 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
