海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 石英砂检测二氧化硅含量
2.7K |4
|关注本帖
悦耳动听VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
服务化工人 [化海川流] 一键加入
最近公司开发新产品,需要检测石英砂中二氧化硅含量,可是含量总是在65%——69%这个范围,每次做平行样也很平行,可是实验人员说含量偏低很多,不知道是什么原因。请各位大神指教一二,不胜感激!用的是氟硅酸钾容量法:取105℃干燥恒重后的石英砂少许,用玛瑙研钵磨细,再取磨细后的粉末少许烘干至恒重备用。干燥的镍坩埚中加1克左右氢氧化钾铺底,称取0.1g石英砂粉末于镍坩埚内,再加1—2g氢氧化钾覆盖样品,电炉上加热,待熔化后轻轻摇匀,继续加热十五分钟,取下冷却。冷至室温后,用蒸馏水多次少量洗涤镍坩埚,再用1毫升1+1盐酸洗涤镍坩埚,最后再用少量蒸馏水洗涤镍坩埚(蒸馏水用量控制在60毫升以内),洗涤液全部倒入500毫升塑料烧杯内。再向塑料烧杯内加入15毫升硝酸摇匀冷却至室温。加氯化钾,过饱和约1分硬币大小,加10毫升15%氟化钾溶液摇匀静置10分钟后过滤,过滤后用10%氯化钾溶液洗涤烧杯三次,洗涤滤纸一次。加1滴管酚酞,10毫升5%氯化钾乙醇溶液于500毫升塑料烧杯内,取下滤纸放入烧杯内展开,用0.15mol/L的氢氧化钠标准溶液中和残余酸,挤压捣碎滤纸直至微红色。向烧杯内加入200毫升沸水(煮沸后用0.15mol/L氢氧化钠中和至酚酞呈微红色的沸水)。最后用0.15mol/L氢氧化钠标准滴定液滴定至微红色。
发表于 2020-11-12 09:26:56
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 悦耳动听 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
先让贵司实验室提供一下检测方法,让海友们分析一下方法是不是存在问题。如果方法正确,做样平行,那就是产品本身含量的问题。
发表于 2020-11-12 09:37:01
zjp + 5 积极参与
Peterpaul彼得保罗
悦耳动听楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2020-11-12 15:06:53
zjp + 5 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
扬清 发表于 2020-11-12 09:37
先让贵司实验室提供一下检测方法,让海友们分析一下方法是不是存在问题。如果方法正确,做样平行,那就是产 ...
发表于 2020-11-12 15:59:17
zjp + 5 积极参与
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
我觉得用氟硅酸钾容量法测定您的样品应该是可以的,看了操作细节,觉得没什么可挑剔的地方。不知道您这边产品的质量要求二氧化硅合格含量是多少。
如果试样细度与标液标定浓度没有问题,又严格按该法说明步骤进行检测的话,应该考虑产品本身含量就是这个样子的。
或取样品与有资质的第三方实验室进行比对(要求用同样的检测方法)。
不知道其他朋友对楼主的方法有什么建议性补充。楼主也可搜索一下用该方法检测二氧化硅方面的相关细节问题,但整体感觉是如果某些细节没有太过重视也不至于引起严重的偏差,况且按您说样品检测平行性还是可以的。
发表于 2020-11-12 16:12:03
zjp + 5 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.176785 second(s), 74 queries , Redis On.
