[讨论] 各位大佬,焊缝硬度值在热处理前符合标准要求,还有没有热处理的必要?
2K |2
枪毙爱情VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,焊缝硬度值在热处理前符合标准要求,还有没有热处理的必要?比如20#钢,焊完后布氏硬度191,那还要不要热处理?如果要热处理,怎样证明热处理是合格的?
发表于 2020-10-30 09:37:55
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 枪毙爱情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按图纸技术要求
发表于 2020-10-30 09:40:37
xiamingteda + 3 积极参与
scmzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然热处理硬度需要打一下,一道焊缝五个点,母材、热影响区、焊缝
发表于 2020-11-21 22:27:17
xiamingteda + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.528053 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
