[讨论] 蝶阀日常使用维护介绍
4.9K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
蝶阀安装注意事项
  安装环境:蝶阀不论室内、露天均能使用,但在有腐蚀性的介质和易生锈的场合,要使用相应的材料组合。特殊工况使用可咨询中致阀门。
  装置场所:必须安装在能够安全操作,且容易保养,检查及维修之场所。
  周围环境:温度-20℃~+70℃,湿度90%RH以下。安装前应首先根据阀门上的铭牌标志,检查阀门是否符合工况使用要求。注:蝶阀不具有抗高压差的能力,切勿让蝶阀在高压差下开启或持续流通。
  安装前,请先去除管路中的污物及氧化垢等杂物。安装时请注意,应使介质流向与阀体上标明的流向箭头一致。
对准前后之配管中心,使法兰接口平行,将螺丝均匀锁紧,注意气动蝶阀不可有过大之配管应力产生在气缸控制阀上。请依气缸控制阀之大小及重量,在配管上或对本体给予适当之支撑固定。
维护注意事项
日常检查:检查泄漏,异常噪音,振动等。
定期检查:应定期检查阀门等系统元件是否有泄漏、锈蚀和卡顿等现象,并对其维护、清洁除尘、去残渍等。
分解检查:阀门应定期进行一次分解检修,分解检修时要重新冲洗零件、清除异物、污渍和锈斑、更换损坏或磨损严重的垫片和填料、修正密封面,检修后阀门需重新进行水压试验,合格后方可重新使用。
  气动蝶阀检查时若发现有流体外泄情形产生,未确认安全性之前,请勿以手接触或靠近气缸控制阀。
发表于 2020-10-29 14:41:31
中原人 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hdyqyb | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蝶阀安装注意事项很重要
发表于 2020-10-30 11:21:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061550 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
