求大神如图仪表的解决办法
5.4K |34
我的名片qtwyybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
柱塞泵 就是这样啊  ,后面要是安装流量计  你会发现流量计 一下正的一下负的。厂里用了很多柱塞泵。 没有注意过这种情况。 一般柱塞泵上不安装压力表吧。 工艺管线安装上单向阀之后的管线上安装压力表。
引压管加个弯  试试吧。或者  引压管上按个单向阀。
发表于 2020-11-18 18:36:36
樱花舞动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加阻尼器
发表于 2020-11-20 15:38:01
zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
工艺管道设计的问题,不仅仅是仪表的问题。管道上加阻尼器,压力表用耐震型的。
发表于 2020-11-23 17:05:42
压力表缓冲弯+耐震的压力表+脉冲阻尼器
发表于 2020-11-25 10:26:35
big_fireVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
加缓冲,加阻尼!
发表于 2020-11-26 08:09:27
加缓冲,加阻尼!
发表于 2020-11-26 08:09:31
测量脉动压力
泵出口或压缩机出口压力波动频繁,测脉动介质压力。会使压力表指针不停地摆动,既无法看清仪表指示值,又很容易损坏仪表。因此,一般采取以下措施。
(1)加缓冲罐
(2)加限流孔板
(3)对于波动非常大的压力流量,同时采用加缓冲罐和加限流孔板措施。
发表于 2020-11-26 08:15:11
缓冲罐是不是就是阻尼器  详情 回复 发表于 2020-11-28 15:05
新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
big_fire 发表于 2020-11-26 08:15
测量脉动压力
泵出口或压缩机出口压力波动频繁,测脉动介质压力。会使压力表指针不停地摆动,既无法看清仪 ...
缓冲罐是不是就是阻尼器
发表于 2020-11-28 15:05:20
hoganliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我记得有一种泵出口安装的吸能装置,可以起到降低脉冲流冲击的
发表于 2020-12-2 02:17:51
没看到视频
发表于 2020-12-2 08:30:18
古难全_BOCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阻尼器+耐震压力表
发表于 2020-12-3 11:02:35
谢谢
发表于 2020-12-6 11:53:03
谢谢
发表于 2020-12-6 11:53:07
dpj86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
加个缓冲罐试试!主要是瞬时压力波动太大!
发表于 2020-12-7 17:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109058 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
