海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
什么物质能影响在线ph分析仪的准确性
1.8K |4
|关注本帖
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
是否有某些物质能影响在线ph分析仪的准确性?
一次开车过程中,系统ph怎么也上不去,加碱量已经比正常时翻两倍,ph还是上不去,在线表标定多次都没问题,但后系统的情况看,有可能碱液加入过量(其中一个可能的原因),离线分析酸含量并不高,后来ph慢慢就好了,后系统也好了。
在怀疑是不是某种物质影响在线ph分析仪的准确性,比如被电极认定为氢离子或直接影响电极电位值?是否有这种可能性?哪一类物质?
发表于 2020-9-17 12:36:17
zjp + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qchfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mettler-Toledo_M400 PH在线分析仪使用困惑?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... amp;shareuid=398787
推荐你看看,会对在线仪表的使用要求感触颇深。
发表于 2020-9-17 21:39:07
zjp + 5 积极参与
Peterpaul彼得保罗
扬清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
是怎样的工况,测定介质含盐量情况如何?可能存在二楼链接中Q老师所述的仪器匹配问题。水质太纯或者含盐量过高均会对pH测定造成影响。
发表于 2020-9-18 08:39:02
zjp + 5 积极参与
real031012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
liaifeng 发表于 2020-09-17 21:39
Mettler-Toledo_M400 PH在线分析仪使用困惑?<br /><a href="https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1986195&shareuid=398787">https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1986195&shareuid=398787</a><br /><br />推荐你看看,会对在线仪表的使用要求感触颇深。
链接不完整,打不开
发表于 2020-9-23 06:40:06
zjp + 2 积极参与
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
我这边可以打开的,复制给您参考:
问题:本装置有一台Mettler-Toledo_M400PH在线分析仪表,装置并没有进料,只是投用了相关的水循环流程,水为除氧水,PH值在7.8左右,但是开工以来,在线仪表的测量值一直在往下走,检查过相关的管道,也对实际水样进行现场测试,试纸显示PH基本在7左右,而仪表显示只有3.8不到!切断水样流程,用反冲洗水(新鲜水,PH在6.8左右)进行测试,发现测量值基本在此范围,而且比较稳定,没有发生下降趋势!
回复:
从您提供的信息看,您的工艺介质应该是纯水(经过了严格脱离子处理的水),这种水的电导率极低,而您们订的pH测量系统是普通的pH测量系统,不是纯水pH测量系统,这样会造成测量值产生大 漂移。产生漂移的另一个原因是测量电极系统受到附近的杂散电磁信号影响。
我的反冲洗用的水可能就是工艺装置的一般的水,即市政的给水,电导率达到普通pH电极测量的范围,所以测量值又正常了。
梅特勒家应该有纯水测量应用的pH系统,一般由纯水用pH电极,纯水用的专用流通池组成,并且在安装时也有一定的技术特点。
如果选择不到梅特勒家的合适产品,横河,哈希,E+H,DKK 也都朋类似的产品。
liaifeng
不得不说,前辈的确是这个方面的专家! 您分析的原因,我昨天也从供应商那里了解到了,和你说的相差不大! 即:现在的工况和水并不是在线表所适用的环境,特别是在水质方面,供货商非常肯定的告诉我,现在趋势往下  详情 回复 发表于 2018-5-16 20:47
发表于 2020-9-23 10:11:36
zjp + 10 深入讨论
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097747 second(s), 66 queries , Redis On.
