海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] LNG工厂化验室的设备清单
2.1K |8
|关注本帖
cwq84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
我是搞仪表的,不太清楚这个化验室需要哪些设备。。。为什么领导总是认为搞仪表的也会搞化验?哪个好心的大佬能不能给个清单配置啊。
发表于 2020-9-4 10:54:53
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cwq84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
哈哈,你要化验什么项目,然后查一下检测标准中提到的仪器吧。天然气么?化验什么项目,检测目的、要求精度都不说清楚或不知道,神仙也帮不了的。
发表于 2020-9-5 12:34:06
zjp + 5 积极参与
Peterpaul彼得保罗
cwq84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
扬清 发表于 2020-9-5 12:34
哈哈,你要化验什么项目,然后查一下检测标准中提到的仪器吧。天然气么?化验什么项目,检测目的、要求精度 ...
分析介质        分析项目        控制指标        分析频率        分析方法
沼气净化单元(101-103单元)
填埋气
(原料气)        全组分        H2S<1000ppm
CO2<40%                色谱分析
填埋气H2S浓度        H2S        H2S<1000ppm                检测管(0~1000ppm)
溶液温度                                温度计
脱硫后原料气H2S浓度        H2S        H2S<10ppm                在线分析+检测管(0~10ppm)
富液pH (来自富液泵的溶液样品)                                pH计
贫液pH (来自贫液泵的溶液样品)                                pH计
富液ORP(来自富液泵的溶液样品)                               ORP计
贫液ORP(来自贫液泵的溶液样品)                                ORP计
铁离子浓度 (来自贫液泵的溶液样品)                        比色计
比重 (来自贫液泵的溶液样品)                                称重
硫代硫酸盐浓度(来自贫液泵的溶液样品)
碘滴定
碱度(来自贫液泵的溶液样品)                                酸碱滴定
硫磺含量wt% (来自硫浆泵的溶液样品)                                称重
VPSA脱碳        全组分        CH4,CO2,H2S                 色谱分析+在线分析
脱氧后精脱硫        H2S        H2S<0.1PPM                 检测管(0~10ppm)
MDEA(富胺液)        组成分析
MDEA浓度        CO2≤0.3mol/molMDEA;
H2S≤0.1mol/molMDEA                 按厂家规定
滴定法测定MDEA浓度
脱水后干气        H20含量        H2O<1ppm        2/天        3/天        滴定分析(配在线分析)
LNG        全组分        按指标        1/天        2/天        ASTM D 2504
混合冷剂        全组分        按厂家规定        按需        按需        色谱分析
水处理
原水        矿物质含量分析                1/天        2/天
脱盐水        PH
电导率
SiO2
Fe
CL        按标准执行        1/天        2/天
发表于 2020-9-5 14:15:40
zjp + 5 积极参与
海川大四  |  头衔:  【海川一员】
已绑手机   已实名
我觉得这个系统还得专业的人来指导实验室的配设,或者去相似的企业参观考察。在线分析一块可以由仪表的管。
如果需要化验分析,应招收专业分析人员或由仪表的去接受专业培训,不然搞不定。
请能人指导,一次性将实验室建好、人员培训好是最理想的,检测技术不是太难的事情。
发表于 2020-9-5 15:23:48
zjp + 5 积极参与
根据所要化验的内容,参考标准分析方法中所需要的仪器、设备、辅助设施,再加上一些常规的化验室的设备,就可以列出一个清单。
这与作菜一样,你要准备一桌酒x i,那么需要配什么主料、辅料、厨房用具、油盐酱醋、锅碗瓢盆、桌椅板凳,抹布、垃圾桶、水槽子、煤气灶,抽油烟机…………,另外还得有几位大厨上灶巅勺才行。
用脑袋好好想,好好谋划呀。
您们能出多少咨询费?如果您们觉得有难度,并且您们出的咨询费有吸引力,我可以休假给您们搞定。
发表于 2020-9-6 17:32:03
zjp + 5 积极参与
你们没有分析检测中心吗?
发表于 2020-9-6 20:39:02
zjp + 5 积极参与
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
威风的奥特曼。 发表于 2020-9-6 20:39
你们没有分析检测中心吗?
小规模的没有上检测中心,人也不想招。。。想让仪表的以后兼职做分析
发表于 2020-9-15 12:30:03
zjp + 5 积极参与
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
扬清 发表于 2020-9-5 15:23
我觉得这个系统还得专业的人来指导实验室的配设,或者去相似的企业参观考察。在线分析一块可以由仪表的管。 ...
有人指导当然更好了,但是现在就是没人指导。。。以后靠自己摸索估计死的很惨
发表于 2020-9-15 12:31:26
zjp + 5 积极参与
那你们有的忙了。
发表于 2020-9-16 07:29:06
zjp + 5 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.181686 second(s), 80 queries , Redis On.
