[求助] 关于乙烯装置丙烯制冷压缩机的问题
13.4K |8
跳转到指定楼层
乙烯菜鸟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如图所示,某乙烯装置丙烯压缩机吸入罐示意图,有以下3个问题,希望行业前辈不吝赐教。
1.图中1号管线根据老师傅说是激冷线(曾经见过一个MTO装置的丙烯机的激冷线是有阀门的),此处管线没有阀门,在需要使用时如何起到激冷的效果?
2.图中2号管线尺寸为DN40,这条管线看了好久,没看懂是什么作用。
3.图中3号管线经过冷却器,再返回吸入罐,感觉是热虹吸原理,但是感觉有点牵强(温度没有太大的变化)。
发表于 2020-8-30 15:48:19
上一篇:【每日一题 第246题】2020年8月30日
下一篇:【每日一题 第247题】2020年8月31日
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 乙烯菜鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--前几天看过这张图,因为不是这个岗位的没敢发言。来个抛砖引玉,说的都是外行话,只是好奇,供参考。 经过仔细的琢磨,感觉这个流程如下:       首先“丙烯制冷压缩机入口”气的介质不知啥东西 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-30 16:49:28
参与人数 1财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 20 积极参与
蜡笔大猩猩.VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--1做激冷不仅没有减压阀,而且压力是否能压至防喘振线需要打个问号。 2没看懂,直接问讲课老师岂不美哉。 3就简单的理解为冷剂用户。但不是温度的问题,而且换热后压力的问题,如果用户阻力大,需要提供能量去克服, ...-登录查看全文
发表于 2020-9-5 06:00:43
简介--1.从罐底引液相丙烯至袋形处,可以起到激冷丙烯的作用,降低压缩机的吸入温度。 2.2号线的作用就是平衡罐和喘振线的压力的,可以理解为平衡线,这样没有压差了,罐底的液相也就很容易到袋形处了。 3.这个用户出口的 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-17 08:22:35
安静的鱼VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--1.管线1是联通器原理,与吸入罐联通,在防喘振阀开后,气相丙烯和该液相混合激冷。 2.改管道是平衡线,在防喘振阀关闭后,阀门到U型弯之间的气相丙烯冷却体积减少,防止形成真空,通过该管道补充气相,所以平时设有 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 13:10:03
简介--请问一下,1中,防喘振线压力高,罐底丙烯压力低,怎么压进去激冷的呢?2,平衡压力直接用防喘阀门控制不行吗,如果没有压差,又怎么压进罐中呢? ...-登录查看全文
发表于 2020-9-18 15:49:01
乙烯菜鸟楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--安静的鱼 发表于 2020-9-18 13:10 1.管线1是联通器原理,与吸入罐联通,在防喘振阀开后,气相丙烯和该液相混合激冷。 2.改管道是平衡线,在 ... 师傅讲的很好,跟着师傅的讲解查阅了相关资料,学到了不少知识!每天 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-23 20:47:01
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--楼上讲的都很到位,详细解释一下2的具体作用,楼上说的具有平衡作用,确实如此。如果没有此平衡线会产生什么效果呢?如果没有平衡线,当防喘阀为关闭状态时,此段为连通器,液位一致。如果防喘阀打开,在液相管线底 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-22 00:36:09
炼化小生VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--涨知识-登录查看全文
发表于 2021-3-30 16:00:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094458 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
