[求助] 咨询气动阀的相关问题
1.6K |6
没有故事_MOvgZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如图,气源故障截断阀位置是FL故障保位,下面电磁阀失电关有联系吗,我没太弄明白两者的关系,是否必须要保持一致,希望能有大佬解释清楚一下,谢谢
发表于 2020-8-21 16:03:20
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 没有故事_MOvgZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就要看你的气路是怎么设计的,如果电磁阀是失电开刚好是使气路打开的,那相当于失电但没有失气啊。
发表于 2020-8-21 17:19:12
liaifeng + 5 积极参与
电磁阀失电关,说明是电磁阀在不通电的情况下气路还是通的,气源或者执行器弹簧回复可以把气缸关闭。气源故障阀位保持加一个保位阀就可以实现,这两种要求都可以实现,就看工艺设计要求是否需要。
发表于 2020-8-21 23:35:08
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
规格书说的不是很明确。
你要了解一下,二个电磁阀的状态对应主阀的位置:
A上电,同时B也上电
A上电,同时B也失电
A失电,同时B也上电
A失电,同时B也失电
至于FL,可以通过气锁实现,和电磁阀没有关系。
发表于 2020-8-22 21:56:25
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以上的要求通过气路,加保位阀可以实现,不过应该很复杂。两个电磁阀,图表的意思是一个电磁阀控制开,一个电磁阀控制关,然后写个长期励磁(失电关),这里就不明确,是那个失点关?一般这种FL的阀门,两个电磁阀一个控制开,一个控制关,控制阀门的气缸,来回推,气缸不带弹簧。不知道您这个阀门的结合工艺的具体要求是什么?
发表于 2020-8-24 08:10:48
HEJIYUER + 2 深入讨论
没有故事_MOvgZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HEJIYUER 发表于 2020-8-22 21:56
规格书说的不是很明确。
好的,谢谢
发表于 2020-8-24 09:17:43
mutianly 发表于 2020-8-24 08:10
以上的要求通过气路,加保位阀可以实现,不过应该很复杂。两个电磁阀,图表的意思是一个电磁阀控制开,一个 ...
FL 加保位阀,一个电磁阀就实现故障保持,同时电磁阀断电,阀门关闭。所以这个规格书,个人感觉是有问题
发表于 2020-8-25 08:08:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106737 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
