[求助] 压缩机润滑油排烟风机滤芯频繁堵塞,造成油箱负压偏低问题:
2.7K |4
咩都无嗮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现场润滑油系统无外部连接松动等问题造成的进气,管线阀门均安装正常;
发表于 2020-8-17 17:32:55
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 咩都无嗮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是杂物堵塞,还是水汽引起不畅,你们分析过吗?
发表于 2020-8-17 18:34:14
开始投用时,是要按照工艺要求调节好负压值的。可能是控制的负压之过大,造成油品被吸入油气分离器(你称之为过滤器的)的。所谓堵塞应该是液体附着在分离器的扑雾器之上造成的负压过低(堵),建议在投送的时候,不是负压越大越好,应该在设计范围内的的使用。供参考。
发表于 2020-8-17 20:29:40
白石前辈这个分析在理,也可以理解!  详情 回复 发表于 2020-8-18 05:11
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-17 20:29
开始投用时,是要按照工艺要求调节好负压值的。可能是控制的负压之过大,造成油品被吸入油气分离器(你称之 ...
白石前辈这个分析在理,也可以理解!
发表于 2020-8-18 05:11:17
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
油箱的补压氮气管线的限流孔板是否合适?是否堵塞造成氮气流量不够
发表于 2020-9-27 06:34:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256635 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
