[讨论] 航天炉长时间运行后不可能发生的事发生了
4.9K |7
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
2012年投产至今运行8年很多想不到的事情发生了,大家分享下在生产过程中哪些不可能发生的事情最后发生了。
1、沉降槽平台塌陷,没有完全塌陷,还好发现及时进行加固。
2、沉降槽耙料机脱耙,耙料机减速机与耙连接阀兰螺栓断造成。
3、真闪闪蒸罐锥部堵,是锥部堵,不是下液管线堵塞,从来没有想到。
发表于 2020-8-2 14:39:32
参与人数 3财富 +20 收起 理由
kyr + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 10 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 仃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怎么平时正常停炉检修时没有发现?
发表于 2020-8-2 15:34:17
kyr
以前水煤浆单系统检修基本真闪这块都会打开检查,是不是航天炉检修时间短,这些地方不打开检查?  详情 回复 发表于 2020-8-3 08:26
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
沉降槽平台塌陷是上面用来密闭的顶还是旁边的平台;沉降槽耙料机有扭矩限位,是因为扭矩太大还是怎么引起的?真闪你们设计也是重力流到沉降槽吗?锥部是因为结垢还是其它情况?
发表于 2020-8-3 08:25:02
智者明 + 5 深入讨论
智者明 发表于 2020-8-2 15:34
怎么平时正常停炉检修时没有发现?
发表于 2020-8-3 08:26:20
智者明 + 4 积极参与
楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
开始设计的时候两套炉子只有一套高闪和真闪,后来自己又上了一套,在真闪气相串联上有个串联蝶阀,这个串联蝶阀坏了关不上。。。所以这两年检修从来没有检修过真闪系统。。。。
发表于 2020-8-3 10:35:36
沉降槽、沉降槽耙料机、真闪一般都是停炉检修的检测内容之一,2年真闪没检修出现锥部堵的情况似乎少见。 晋开化工的航天炉是日投煤量2000吨的,可以从操作上分析原因。  详情 回复 发表于 2020-8-3 11:32
kyr + 5 积极参与
智者明 + 5 深入讨论
仃 发表于 2020-8-3 10:35
开始设计的时候两套炉子只有一套高闪和真闪,后来自己又上了一套,在真闪气相串联上有个串联蝶阀,这个串 ...
发表于 2020-8-3 11:32:02
沉降槽设计的时候只有一个,现在也是一个。12年开车到现在就没有检修过。
发表于 2020-8-3 14:18:44
智者明 + 5 深入讨论
zhaodengguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
以前也听说过传动轴与下部搅拌轴连接法兰处的螺栓切断的现象,运行扭矩过大,耙料机没保护?扭矩传感器坏了。我个人有个想法(未经实践),把沉降槽底部的防偏装置去掉。
发表于 2020-8-27 17:00:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133105 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
