[讨论] 氨机油温过高,怎么解决?
2.3K |3
二氧化碳战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
本单位氨机的油冷器,使用从虹吸罐出来的液氨进行冷却。一个月前,因为要清理氨机入口滤网,有空气进入氨系统。请问大家,氨系统里面的空气从蒸发冷凝器出来后,会否进入到虹吸罐,还是积聚在蒸发冷凝器出口管道顶部?如果空气进入虹吸罐,会否对油冷器冷却效果产生影响?现在单位里面的3台冰机都不能满负荷运行,之前满负荷运行时,夏天时油温最高不会超过51℃!现在只能运行在60%的负荷!
发表于 2020-7-27 12:28:24
zhaochenghao + 2 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 二氧化碳战士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷凝蒸发的循环过程,如果有空气进入则占有冷凝器换热空间,自然冷却效率下降,,,,。建议要彻底处理。
发表于 2020-7-27 16:25:19
B0SS + 10 热心助人
二氧化碳战士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢
发表于 2020-7-28 18:57:33
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以从冷凝器,上端排一部分不凝气,或者。想办法抽下真空
发表于 2020-8-4 12:04:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149322 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
