[推荐] 看看装置上的“黑科技”3----阀门在线检测
10.5K |30
加入千万工业人行列
啥?
不进罐,就能清楚储罐罐体内部情况?
不拆检,就能知道换热器列管腐蚀程度?
不下线,就能确定阀门是否内漏?
不停车,就能掌握机械设备运行情况?
你还以为现场只有测振仪?测温枪?再加上一根小听棒?
更多的黑科技请见:
看看装置上的“黑科技”系列
https://bbs.hcbbs.com/thread-3056492-1-1.html
发表于 2020-7-11 10:08:15
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
漏点追踪:一双透视眼看清了
密闭管线阀门内漏了怎么查?
内部介质不能排放怎么办?
阀门下线有困难该如何是好?
发表于 2020-7-11 10:10:34
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
现在你需要
声发射在线测漏技术
发表于 2020-7-11 10:12:57
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
声发射在线测漏技术为“管线内检测技术”,特别适用于密封要求高、介质泄漏判断难度大的开关阀、程控阀等,通过声波变化来判定阀门内泄漏情况。
发表于 2020-7-11 10:14:43
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
案例:
XX化工厂应用声发射在线检测阀门内漏技术对装置阀门进行全面扫查,仅在烷基化装置就发现14台阀门存在内漏,针对性处理后,装置加工损失率下降0.24%,创效逾20万元/月。
而且装置技术人员和操作人员都可以自行完成了所有阀门的检测和排查。
发表于 2020-7-11 10:17:47
案例二:
中石化镇海炼化应用先进“声发射”在线测漏技术,对芳烃装置吸附塔程控阀进行在线测漏,芳烃装置吸附塔程控阀是保障芳烃产品质量的重要设备,密封要求极高。程控阀测漏精准度一直是芳烃行业难以攻克的难题,传统直接性测漏,不仅工作量大,精度低,还伴随着环境污染的风险。“声发射”阀门测漏是“管线内检测”新技术,相当于给阀门做个“肠镜”,通过声波的变化来判定,属于间接测量,更加环保和可靠,检测精度较传统检测方法提高5倍,本次检测共涉及144个阀门。
发表于 2020-7-11 10:21:25
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
声发射在线测漏技术还可以推广应用到压力管道、储罐等的检测、检漏工作中。
发表于 2020-7-11 10:23:40
这些装备应该在化工企业广泛推行。不知道造价高低,太高了中小企业很难配置  详情 回复 发表于 2020-7-11 22:36
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-7-11 22:36:03
大型企业有一定检修、检测量应该考虑自备,中小型企业可以考虑与有能力的第三方检测单位合作加强阀门检测。  详情 回复 发表于 2020-7-12 11:34
智者明 + 5 深入讨论
发表于 2020-7-12 11:34:54
提高这类在线监测设备的应用,可以极大方便检测人员,达到了直观高效,及时发现故障点,提高了设备和管线的运行效率
发表于 2020-7-12 16:33:59
智者明 + 3 积极参与
这个很不错。
发表于 2020-7-13 07:11:50
智者明 + 2 积极参与
highbbs001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气相阀门内漏和液相阀门内漏都能检测吗
发表于 2020-8-10 09:36:53
阀门有固相的吗?  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:58
智者明 + 5 深入讨论
highbbs001 发表于 2020-8-10 09:36
气相阀门内漏和液相阀门内漏都能检测吗
阀门有固相的吗?
发表于 2020-8-10 09:58:22
智者明 发表于 2020-8-10 09:58
阀门有固相的吗?
我问气相和液相内漏能不能检测,和固相有毛关系
发表于 2020-8-10 15:49:46
canghai5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我之前干的项目,下料处的闸板阀,就是固相的,积累一定量后打开;还有气化装置中的煤粉输送管线上的阀门,应该也算是固相(虽然有气体加压,煤粉算是固体吧)的吧。
发表于 2020-8-20 15:12:44
是的,类似PP/PE料仓、PTA粉料仓都有此类重力闸阀,其他还有粮仓、砂石料场也有用到。  详情 回复 发表于 2020-8-20 18:35
智者明 + 3 深入讨论
canghai5 发表于 2020-8-20 15:12
我之前干的项目,下料处的闸板阀,就是固相的,积累一定量后打开;还有气化装置中的煤粉输送管线上的阀门, ...
发表于 2020-8-20 18:35:22
鱼枪铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
他们能搞定特检院不?这么好的技术为何一直没有推广开?
发表于 2021-4-30 08:03:06
特检院是定期抽检,而且是常规检测手段。 所以“声发射在线测漏技术”需要推广。  详情 回复 发表于 2021-4-30 12:01
智者明 + 10 深入讨论
特检院是定期抽检,而且是常规检测手段。
所以“声发射在线测漏技术”需要推广。
发表于 2021-4-30 12:01:28
能不能问问价钱,太贵的话不利于推广  详情 回复 发表于 2021-5-6 10:41
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智者明 发表于 2021-4-30 12:01
特检院是定期抽检,而且是常规检测手段。
所以“声发射在线测漏技术”需要推广。
能不能问问价钱,太贵的话不利于推广
发表于 2021-5-6 10:41:30
自己配置+专职操作人员肯定贵。 可以委托第三方专业检测服务单位做,应该不太贵。  详情 回复 发表于 2021-5-6 11:13
智者明 + 5 深入讨论
chenyan4244 发表于 2021-5-6 10:41
能不能问问价钱,太贵的话不利于推广
自己配置+专职操作人员肯定贵。
发表于 2021-5-6 11:13:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.582564 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
