[讨论] 风机启动电流偏大,跳闸,目前管路如图,进出口150,大神分析一下什么原因。
4.8K |24
孙圣朋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
liaifeng 发表于 2020-06-28 17:26
你仔细看图三种的情况,不是相当于全开进口阀的状态,而且此时却能正常开机!
现在这个状态肯定开车费劲啊,肯定电流大,因为没做截流
发表于 2020-6-29 00:34:20
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
出口开太大
发表于 2020-7-5 02:55:10
ppandyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
风机高掉出口全开,进口关,启动后缓慢开进口,看电流。检查进口阀位置。都没问题的话再看看风气保护电流,是否设置正常
发表于 2020-7-9 09:40:55
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是导热油的风机吗?
发表于 2020-8-9 20:31:50
myaygyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
入口管路流程怎么样的?压力多少?
发表于 2020-8-10 10:51:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209248 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
