用EDR模拟水冷却水蒸气的换热器有警告
4.7K |5
忘记那年冬_SUVYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
用EDR模拟冷却水冷凝水蒸气的浮头式换热器,出现了警告,警告内容为:
the fraction of the surface area for cooling the liquid phase is estimated to be 59%.the number of naturally submerged tubes is estimated to be 22.thus only 15% of the surface is considered submerged by the liquid phase.re-run the case with a new input value of the area fraction submerged to bring the input and required values of the submerged surface into agreement.
我已发文件上来,请懂的朋友帮忙看下。另外我的面积余量特别大,也不知道有没有影响
发表于 2020-6-21 16:02:39
用水冷却水蒸气(校核).rar
20.44 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 忘记那年冬_SUVY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
能用,但不合理,警告的意思是,冷凝后,蒸汽全变液相,大约只有15%的管子被浸没,也就是说水蒸气降温这块区域的换热,只有15%的管子有效
发表于 2020-6-22 08:50:35
前辈,有空多指导指导大伙哦! 您的回复专业性很强  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:01
liaifeng + 10 深入讨论
zhxbkofkyo 发表于 2020-6-22 08:50
能用,但不合理,警告的意思是,冷凝后,蒸汽全变液相,大约只有15%的管子被浸没,也就是说水蒸气降温这块 ...
前辈,有空多指导指导大伙哦!
您的回复专业性很强
发表于 2020-6-22 09:01:13
jianzhenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【工程设计人员】
请问大神,那应该调整什么消除这个提示呢?
发表于 2020-10-26 22:04:39
有个热力学的地方可以改浸没数,但是最大好像只能设置50%,该值设大后,传热系数会稍下降,如果还有警告,余量设置大些,将就着用吧  详情 回复 发表于 2020-10-27 08:16
发表于 2020-10-27 08:16:25
zhxbkofkyo 发表于 2020-10-27 08:16
有个热力学的地方可以改浸没数,但是最大好像只能设置50%,该值设大后,传热系数会稍下降,如果还有警告 ...
谢谢大神~~
发表于 2020-10-27 10:18:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.244562 second(s), 83 queries , Redis On.
