[原创] 往复压缩机问题说明
4K |15
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
好几天没来,看论坛第一页被往复压缩机原理问题霸屏了,懂得人真不多啊。
就抛出几个问题来,如果搞明白了,就不会对往复压缩机原理不懂了。
1,往复压缩机最后一级的排气压力怎么决定的?
2,一台制作好的3级压缩机,假设2-4,4-8,  8-16的三级压缩机,每级的压比为2.  请问,操作时,入口压力降低了,出口压力将会怎么变?级间压力怎么分配?压比如何分配?
3,一台3级压缩的压缩机,2-4,4-8,  8-16,每级压比为2.    先开机状态时,系统均压到2,请问,在出口到达16的过程中,每级的压力是怎么变化的,变化到什么程度?1,2,3级分别什么时候开始做功呢?
4,所有流量调节系统都可以降低压缩机功耗,但是无级调节系统和余隙调节对压缩机的反向角有不利影响。而无级调节系统有可能对压缩机曲轴有不利影响。
发表于 2020-6-9 21:04:55
wyr261 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 upcchao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好把这些问题配以答案就更好了,否则专业性太强,好多不理解的地方,等待下文,多些!
发表于 2020-6-10 07:47:26
Liusuiyi2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
大佬
发表于 2020-6-10 14:41:23
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学习一下
发表于 2020-6-10 21:39:43
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.由压缩机后系统背压决定(出口后的压力)
2.入口压力降低的时候,如果系统的耗气量不变,出口压力也会降低,每级的排气压力都会降低,压比也会自动调整,至于出口压力降低多少,是系统的一个反馈过程。
如果出口压力不变,那么每级的压比都会增多,一级增加小于二级小于三级。
3.这是一个复杂的动态过程,理论上背压16,压缩机启动后,开启入口阀,逐渐关闭回流管线,一级排之后的系统开始升压,比如说3级出口到4,可能1级出口3,2级出口3.9,3级出口4,就是前面的压比先增大,在出口压力低的时候主要是前面级做功,后面级做功少,起到一个通道的作用。
4.往复机的流量调节有变转速,无级系统,余隙调节,回流调节,其中末级回流调节不能降低功耗。无级调节是目前大功率机组最好的调节方式(复核反向角满足使用要求的前提下)。
发表于 2020-6-11 14:49:49
学习学习  详情 回复 发表于 2020-6-11 19:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wyr261 + 15 深入讨论
upcchao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
2.入口压力降低的时候,如果系统的耗气量不变,出口压力也会降 ...
1,2问题回答正确
3,回答没有回答到重点。
4,无级调节不但要校核反向角,还得校核电流脉动,旋转不均匀度,曲轴寿命。
发表于 2020-6-11 16:14:33
wyr261 + 8 及时跟踪话题
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学习学习
发表于 2020-6-11 19:35:06
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主和五楼都是高手。无级调流量系统并不像厂家宣传的那么神奇,根据自己情况选择。
发表于 2020-6-12 15:39:41
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2020-6-15 07:57:59
鑫海蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习学习
发表于 2020-11-9 20:48:22
qq_嘤嘤怪822822VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
牛逼啊
发表于 2020-11-17 16:09:46
鞎れ姩(涓嶅惉璇?煶)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2020-12-9 18:34:20
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个都不懂
发表于 2020-12-27 15:43:09
wx_胖子18632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一个都不懂,学习了
发表于 2020-12-28 15:29:33
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意上面的说法,基本上没有误导观众。
发表于 2021-1-6 08:48:44
设计院机泵?
发表于 2021-1-6 08:49:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179147 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
