[讨论] 今天去小兄弟的天然气液化厂喝酒 随手拍 看看此管道有什么问题
8.8K |61
lovelife1997 发表于 2020-6-10 17:13
如图,有了对比,才有高低,对于社会资本的燃气站(厂)就我个人而言不做过高要求,他们也达不到,只要达到 ...
投产好几年了
发表于 2020-6-10 19:26:38
对么,投产运行多年了,还这鬼样子。”一厂一策,动态标准“符合政府、政策、监管、企业、经济、社会、平稳、居民的一个平衡。中标、高标、超高标、引领行业标准应该成为所有有梦想有野心的企业家努力的方向之一。  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:26
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对么,投产运行多年了,还这鬼样子。”一厂一策,动态标准“符合**、政策、监管、企业、经济、社会、平稳、居民的一个平衡。中标、高标、超高标、引领行业标准应该成为所有有梦想有野心的企业家努力的方向之一。
发表于 2020-6-11 10:26:27
什么鬼样子?  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:26
lovelife1997 发表于 2020-6-11 10:26
对么,投产运行多年了,还这鬼样子。”一厂一策,动态标准“符合**、政策、监管、企业、经济、社会、平 ...
什么鬼样子?
发表于 2020-6-11 11:26:09
压力管道上居然缺螺栓,焊接工艺也有问题
发表于 2020-6-12 07:48:28
书童 + 2 积极参与
我也来讨论一下,仅从设施来看,应该是甲烷的汽化器,将液态甲烷升温变为气态的设备,除螺栓外,法兰的使用有大问题,一般来讲,常温下液态甲烷饱和蒸气压远远大于2.5Mpa,所以这些管道全部使用平焊法兰是错误的,从工艺角度来讲,应该使用对焊法兰,不知对否,请大家讨论。
发表于 2020-6-12 08:28:21
书童 + 10 深入讨论
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
150的管道看上这么细
发表于 2020-6-12 09:27:57
liaifeng 发表于 2020-6-7 19:28
在书童前辈的眼里,那那都不符合规范是不
我是非专业人士,仅用我知道的常识补充下大伙可能没注意到的 ...
第三,第四点同意,另外再加一条,换热器根部阀门设置有可能不合理,跨线应置于阀门前端,这样方便在检修的时候可以隔离需检修设备。。。
发表于 2020-6-12 09:35:50
liaifeng + 5 积极参与
谢谢分享!
发表于 2020-6-12 13:50:05
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、焊缝未进行酸洗;2、三通上有补焊痕迹?3、法兰的螺栓未配齐;4、采用法兰连接是有问题的。法兰容易泄漏。
发表于 2020-6-12 14:47:56
990811412VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们施工验收一般用这个标准,SH 3501-2001石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范
1、整体未看到支撑;
2、三通上有焊迹、接管尺寸不够;
3、缺螺栓
发表于 2020-6-12 15:15:12
参与人数 1财富 +16 收起 理由
书童 + 16 深入讨论
xitanhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
罗斯广州管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最大的问题,缺支架和少螺栓,安全隐患
发表于 2020-6-13 08:47:34
书童 + 6 积极参与
wego123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
外行人表示看不懂,只看出管子的接缝处生锈了
发表于 2020-6-13 15:02:30
书童 + 6 积极参与
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
阀门不装法兰? 法兰上缺少螺栓
发表于 2020-6-13 21:59:00
书童 + 10 积极参与
从看图片发现以下问题:1.低温焊接阀门连接变径后再与管道连接。按照正常的管件尺寸是可以满足施工规范中,焊缝的最小间距要求的。但是图片中看到的变径应该是经过处理的(缩短了变径的尺寸)2.焊接阀门为什么两头加变径,有可能就是利旧或者是采买尺寸错误。3.既然管道用低温阀门为什么管道不做绝热处理。4.连接汽化器位置设置了可拆卸法兰,唯一的解释就是设备检修或者拆卸方便,不然设置法兰真的没有意义。5.法兰缺少静电跨接。6.焊口成型差,并且氧化严重,焊接完成未做焊口的酸洗钝化处理。7.汽化器的散热片变形厉害,猜想两个原因,一、利旧 二、汽化器工作过程中结冰厉害,人为敲打导致。如果第二个原因导致管道更需要绝热处理了。以上是个人看法,楼主图片没有拍太全,流程看不全面。不正确的地方希望指正。谢谢
发表于 2020-6-14 09:52:16
参与人数 1财富 +18 收起 理由
书童 + 18 同意你的观点
缺少必要的绝热措施,接管太短,管道没有支撑,部分设备没有静电跨接,焊缝未酸洗钝化,管道标识不全
发表于 2020-6-14 10:03:21
参与人数 1财富 +12 收起 理由
书童 + 12 同意你的观点
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
发黑酸洗一下就可以了
短径要看公司的人员配置,看是否是EPC等等。100个低温阀,买几个短轴的没必要,净给设计采购施工增加麻烦。
LNG工厂全国太多了,民企特别特别多,赚钱是主要的,很多都是短平快项目,6月中标,10月就要投产,保证质量上肯定是打折扣的。
话说回来,开卷有益。
发表于 2020-6-14 10:09:00
书童 + 10 深入讨论
青春狂骚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三通处直接焊接的,好像不够还接了一截,节省法兰钱吗?
发表于 2020-6-14 10:10:41
书童 + 8 深入讨论
体恤人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.管道无防腐处理
2.管道三通处应采用无缝管道,为啥还有一道竖纹焊缝
3.法兰与法兰之间无防静电聚集跨接设施
4.法兰螺栓缺失
5.阀门标识缺失
6.应当有相应的警示色漆吧
发表于 2020-6-14 15:13:46
书童 + 10 积极参与
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
接地扁钢没有第三方防雷接地测试,未挂牌。
发表于 2020-6-17 12:35:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.756444 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
