[讨论] 今天去小兄弟的天然气液化厂喝酒 随手拍 看看此管道有什么问题
8.8K |61
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--最大的问题是选材问题,有几片法兰居然用平焊法兰,在高压场合阀门都是对焊连接的,法兰不能用对焊,容易泄漏。-登录查看全文
发表于 2020-6-9 13:56:38
请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件 图片管道压力是20Kpa,压力很低,平焊法兰绰绰有余。  详情 回复 发表于 2020-6-9 19:00
书童 + 10 积极参与
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--1.BOG阀门其实可以用短柄的,不需要用长柄;2.没有设置管道支架;3.宜采用对焊法兰。-登录查看全文
发表于 2020-6-9 17:07:29
请用标准规范分析一下为什么必须用短柄,  详情 回复 发表于 2020-6-9 19:02
书童 + 10 积极参与
简介--团队的力量 发表于 2020-6-9 13:56 最大的问题是选材问题,有几片法兰居然用平焊法兰,在高压场合阀门都是对焊连接的,法兰不能用对焊,容易泄 ... 请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件 图片管道 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-9 19:00:10
简介--QQ爱 发表于 2020-6-9 17:07 1.BOG阀门其实可以用短柄的,不需要用长柄;2.没有设置管道支架;3.宜采用对焊法兰。 请用标准规范分析一下为什么必须用短柄, ...-登录查看全文
发表于 2020-6-9 19:02:51
简介--书童 发表于 2020-06-09 19:00 请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件<br /> 图片管道压力是20Kpa,压力很低,平焊法兰绰绰有余。个人觉得BOG管道也属于频繁温度变化的管道 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-9 20:11:50
简介--书童 发表于 2020-06-09 19:02 请用标准规范分析一下为什么必须用短柄,<br />标准中只规定了液化天然气必须用长柄阀门,而BOG是气相且管道无隔热。 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-9 20:14:17
简介--BOG的设计压力不会是那么小,他的压力跟蒸发量有关。-登录查看全文
发表于 2020-6-9 20:15:51
你觉得应该多大?  详情 回复 发表于 2020-6-10 10:41
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--看图应该是未完工的装置,图一中阀门应该是是混用了吧?阀门口径比管线大,未做跨界,接地,未保冷,图二中焊缝间距不满足要求,缺少螺栓,焊缝未处理 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 08:39:40
简介--书童 发表于 2020-6-7 22:42 目前问题少了一条螺栓。但我看着这焊接方法好像不对劲 不锈钢管道焊缝不允许有严重氧化或过烧(指焊缝的正 ... 管径小于等于50的采用氩弧焊,以上的采用氩电联焊;有些特材管道是不允许 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 08:57:07
150的管道  详情 回复 发表于 2020-6-10 10:42
简介--QQ爱 发表于 2020-6-9 20:11 个人觉得BOG管道也属于频繁温度变化的管道 此管道是常温-登录查看全文
发表于 2020-6-10 10:40:48
简介--QQ爱 发表于 2020-6-9 20:15 BOG的设计压力不会是那么小,他的压力跟蒸发量有关。 你觉得应该多大?-登录查看全文
发表于 2020-6-10 10:41:41
BOG是LNG蒸发器虽然平常可能温度都是比较高的,但设计上还是应该按最苛刻工况考虑,如果这个BOG管是来自LNG储罐的那它的设计温度和压力应该是和LNG罐的压力温度是一致的。这根管道看走向应该是空温式加热器和热水加  详情 回复 发表于 2020-6-10 15:59
简介--安建锋_Y7f07 发表于 2020-6-10 08:57 管径小于等于50的采用氩弧焊,以上的采用氩电联焊;有些特材管道是不允许过烧的,不锈钢的没有这规定,但 ... 150的管道 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 10:42:09
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--接管太短,管道没有支撑,没有静电跨接,防腐措施不够,管道标识缺失-登录查看全文
发表于 2020-6-10 11:35:09
书童 + 10 积极参与
简介--书童 发表于 2020-6-9 19:00 请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件 图片管道压力是20Kpa,压力很低,平焊法兰绰绰 ... 对于可燃介质,一律都不用平焊法兰,这是设计一致秉承的做法。 您说的这不是 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 13:54:03
你说得对,向你学习,标准规范要遵守  详情 回复 发表于 2020-6-10 16:30
参与人数 1财富 +18 收起 理由
书童 + 18 出现高人
alex4587VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--书童 发表于 2020-6-9 19:00 请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件 图片管道压力是20Kpa,压力很低,平焊法兰绰绰 ... 对焊法兰能承受更大的扭矩,不只是压力,用在这里很适合,另外,空气汽化器下 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 15:08:22
书童 + 10 深入讨论
简介--书童 发表于 2020-6-10 10:41 你觉得应该多大? BOG是LNG蒸发器虽然平常可能温度都是比较高的,但设计上还是应该按最苛刻工况考虑,如果这个BOG管是来自LNG储罐的那它的设计温度和压力应该是和LNG罐的压力温度是一致 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 15:59:21
常温的  详情 回复 发表于 2020-6-10 16:23
书童 + 10 深入讨论
简介--本帖最后由 书童 于 2020-6-10 16:29 编辑 QQ爱 发表于 2020-6-10 15:59 BOG是LNG蒸发器虽然平常可能温度都是比较高的,但设计上还是应该按最苛刻工况考虑,如果这个BOG管是来自L ... 我就在现场,确定是常温的, ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 16:23:00
所以我只能说是猜测,我觉得还是有得讨论的。如果是加热器出口那应该是接近环境温度,说常温不严谨。如果说进口管是常温那就没必要进加热器。  详情 回复 发表于 2020-6-10 16:40
简介--团队的力量 发表于 2020-6-10 13:54 对于可燃介质,一律都不用平焊法兰,这是设计一致秉承的做法。 您说的这不是规范,这是材料,不能说你能 ... 你说得对,向你学习,标准规范要遵守 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 16:30:41
简介--书童 发表于 2020-6-10 16:23 我就在现场,确定是常温的,这个不需要讨论 所以我只能说是猜测,我觉得还是有得讨论的。如果是加热器出口那应该是接近环境温度,说常温不严谨。如果说进口管是常温那就没必要进加热器 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 16:40:52
书童 + 10 深入讨论
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--本帖最后由 lovelife1997 于 2020-6-10 18:50 编辑 如图,有了对比,才有高低,对于社会资本的燃气站(厂)就我个人而言不做过高要求,他们也达不到,只要达到最低红线:不大规模泄漏,不爆炸,不死人即可,其他 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-10 17:13:06
投产好几年了  详情 回复 发表于 2020-6-10 19:26
书童 + 10 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.465560 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
