[讨论] 企业在役装置如何完成SIL验证工作?
1.7K |6
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
企业在役装置如何完成SIL验证工作?有什么好的经验可以交流一下,还存在哪些问题?
发表于 2020-6-6 17:09:48
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  IEC 61508/ 61511标准中规定了安全仪表系统(SIS)功能安全的管理要求,以确保安全仪表在生命周期中的正确设计和有效管理。安全仪表系统(SIS)通常包括紧急停车系统(ESD)、工艺关停系统(PSD)、高完整性压力保护系统(HIPPS)和火气安全系统(F&G)。
      IRC在流程工业项目各阶段, 有丰富的项目经验, 能够依据IEC 61508/ 61511提供如下服务:
           • SIL定级;
           • SIL验证;
           • SIL验收确认;
           • SIS 生命周期管理软件。
SIL定级
      建议使用保护层分析(LOPA)这种半定量的分析方法来确定每一个安全仪表功能(SIF)的安全完整性等级(SIL)。
      安全完整性等级(SIL)的确定受初始事件频率,初始事件频率修正因子, 事故发展场景,以及有效的独立防护保护层(IPL)等因素影响。
SIL验证
      SIL的验证包括审查关断回路设计,并收集下列信息来计算SIF的需求失效概率(PFD)及相关参数。
           • 硬件故障率, 冗余度;
           • 共因失效百分比β;
           • 检验测试周期;
           • 检验测试覆盖率。
      使用PFD计算软件(符合IEC 61511要求),可以确定待验证回路的PFD,并与与SIL定级时所确定的该安全仪表功能(SIF)的SIL等级进行对比。
SIL确认
      确认安全仪表功能(SIF)通常需要在系统安装之后进行。
      确认过程可能包括以下活动:
           • 现场验收测试(SAT);
           • 开车前安全预审查(PSSR);
           • 操作准备审核(ORR)等。
      确认程序应保证安全仪表系统(SIS)已经满足安全要求规范(SAR),从早期验证活动和评论中得出的任何建议已得到圆满解决。确认的范围和严谨程度应与安全仪表系统(SIS)及所涉及的SIL等级的复杂程度相称。
SIL 项目经验
      超过50个SIS系统功能安全分析的项目经验。为客户提供SIL定级、SIL确认、SIS全生命周期管理、SIS功能安全设计文件编制等不同服务。
案例分析
      对某一正在运行的液化天然气接收终端及其相关的输气干线进行SIL定级与验证/确认分析。
      此SIL定级分析涵盖了该液化天然气接收终端内所有安全联锁回路和选定的输气干线SIF回路。防护层分析(LOPA)被用来审查每个SIF及其相关的影响事件,严重程度,初始原因,初始事件频率,保护层等。
      使用从供应商获得的失效数据和从客户运行数据中获得的验证测试信息,通过审查SIF相关原理和程序来验证所有的SIFs(含SIL等级)。
发表于 2020-6-6 18:02:47
书童前辈的资料真全,不亏是搞这个专业的! 仔细看了下,我们这里对于投用的装置进行SIL验证也是用软件实施的,只是不是你说的这个!  详情 回复 发表于 2020-6-7 09:14
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 资料文件共享
书童 发表于 2020-6-6 18:02
IEC 61508/ 61511标准中规定了安全仪表系统(SIS)功能安全的管理要求,以确保安全仪表在生命周期中的正确 ...
发表于 2020-6-7 09:14:47
参与人数 1财富 +18 收起 理由
书童 + 18 同意你的观点
J丶L午夜游民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
SIL验算中通过对SIF回路进行可靠性建模,对安全仪表功能的PFD以及HFT开展验证。主要包括:
(1)调研各安全功能回路的结构配置、操作模式、检验测试间隔等信息
(2)根据国际上的可信数据库并参照现场调研情况分析确定出各器件失效率数据
(3)画出相应回路的可靠性框图
(4)分析计算出PFD值、安全失效分数、硬件故障裕度
(5)最终确定该安全功能目前达到的实际水平。
发表于 2020-6-8 10:33:38
SIL验算是通过软件进行,而且是通过定级报告进行验算,建议邀请第三方咨询公司去做。
发表于 2020-6-12 12:22:41
FYZ_ hazop SILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
做完SIL定级,收集SIF回路个部分的SIL认证证书,然后找设计院或者相关的评估机构进行回路的验证,我们承接SIL定级与验证相关的业务, 使用国际认可的软件 Exida exSILentia做SIL验证。
发表于 2020-10-10 20:49:55
发表于 2020-10-10 20:49:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227202 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
