[求助] 求助问题!换热器对中布管和跨中布管的区别在哪里?
8.2K |30
回帖奖励 1 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
Michael529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
跨中好理解,对中从字面上不太好理解
发表于 2020-6-11 07:44:47
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
1、2是正三角形布置,3是正方形布置。1是对中,2、3是跨中。
发表于 2020-6-11 09:50:39
回帖奖励 +1 财富值财富
邱鹏辉 发表于 2020-6-4 09:13
跨中一般用于水平管路时可以防止泄露时腐蚀正下方螺栓,还有就是多条管路并列的时候方便紧固
你 看清楚  人家问的是管板排管  不是法兰
发表于 2021-3-23 11:34:53
就和布管数量有关
发表于 2021-3-23 11:36:34
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
对中:管板中心布一根管,然后其余按中心的那根来定位。
跨中:中心线两边各布一根管,两管连线过管板中心,然后其余按这两根管来定位。
区别:没啥区别,两种定位方式而已。
影响:因为定位不同,所以到限定圆的距离不同,可布管数有所差异,以及外缘形状不同。
选择:一般两种都布置一下,选择看起来好看,并且外缘流体走向比较合理的即可。
总结:一般情况下无区别,但极个别情况下会出现一种布置需要旁路挡板,而另一种不要旁路挡板的。或者排管极度紧凑,就差那么几根管从而非要用某一种布置。
发表于 2021-8-12 15:40:16
这个没什么要求,主要是为了凑管热管数,, 比如200平 算下来 可能 311支, 这时排管时可能会出现只能排出双数,采用312支  肯定可以
但多一支  ,如是9000长的  钛管  那一根管就  几百块,  为了省下来, 就用 对中和跨中 都 试一下  就可能解决了。。
发表于 2021-8-13 11:27:19
是的,主要是为了凑管数,单管程情况下少几根没区别,多管程情况下为了配平可能会有区别。  发表于 2021-8-16 10:38
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
没啥区别
发表于 2021-8-19 08:40:28
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人说:
对中:能最大限度的利用管板进行对称式的管排列,管板受到的由温度梯度引起的应力差异更小。
跨中:方便分程隔板的布置。
至于是不是能够调整驻波一类的我倒是没算过
发表于 2021-8-19 10:48:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094339 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
