[讨论] 化工装置循环水流速
4.2K |16
跳转到指定楼层
桥口VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
简介--各位专家,大侠,你们管辖的化工装置循环水流速是多少?感谢大家的不吝赐教-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-6-2 11:53:17
上一篇:管廊顶上布置要求
下一篇:请问丙同、甲基叔丁基醚可燃液体如何储存才安全?
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 桥口 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--1-2.5m/s,管径大流速就高一点,反之就小-登录查看全文
发表于 2020-6-2 13:22:42
goldliyang + 3 积极参与
XiaobaiFZHDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--0.9到3m/s之间,很少超过4.6m/s-登录查看全文
发表于 2020-6-4 22:08:50
欢迎新人,欢迎更多参与交流讨论  详情 回复 发表于 2020-6-8 19:07
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
简介--管道DN200以下,最大流速可取2m/s,大于DN250可取2~3.5m/s,按经济流速计算-登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:10:45
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
桥口楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--一直笑而不_KVZR 发表于 2020-6-2 13:22 1-2.5m/s,管径大流速就高一点,反之就小 我也是这样认为的,谢谢,我们循环水的流速1.25。,有一套装置新换了一个流量计,流速测定的是2.85左右,找不见原因,仪表人员给的答 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:31:31
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--东南枝_NEHV 发表于 2020-6-5 09:10 管道DN200以下,最大流速可取2m/s,大于DN250可取2~3.5m/s,按经济流速计算 这是极大值吧?正常运行一般都在1--2吧,一般是不会超过2.5的吧 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:33:11
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--XiaobaiFZHD 发表于 2020-6-4 22:08 0.9到3m/s之间,很少超过4.6m/s 你们的具体流速是多少啊-登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:34:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简介--一直笑而不_KVZR 发表于 2020-6-2 13:22 1-2.5m/s,管径大流速就高一点,反之就小 谢谢,你们的流速具体是多少啊-登录查看全文
发表于 2020-6-5 09:34:54
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
会飞翔的大宝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--DN25:0.6~0.9m/s;DN50:0.9~1.4m/s;DN100:1.5~2.0m/s;DN150:2.0~2.7m/s;DN200:2.4~3.0m/s;DN250:3.0~3.5m/s;更大管径:3.0~4.0m/s。也可以参考SH/T 3035-2018 石油化工工艺装置管径选择导则。 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 10:03:44
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
简介--桥口 发表于 2020-6-5 09:33 这是极大值吧?正常运行一般都在1--2吧,一般是不会超过2.5的吧 大口径2~3m的流速都正常,要取经济流速,即单位管长的允许压降,管道大,管道投资多,流速小,阻力小,运行成本低;反之 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 11:45:55
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
简介--会飞翔的大宝 发表于 2020-6-5 10:03 DN25:0.6~0.9m/s;DN50:0.9~1.4m/s;DN100:1.5~2.0m/s;DN150:2.0~2.7m/s;DN200:2.4~3.0m/s;DN250:3.0~3. ... 谢谢,这个是根据管径的大小可允许走的液体流速吧 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 16:47:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简介--桥口 发表于 2020-6-5 16:47 谢谢,这个是根据管径的大小可允许走的液体流速吧 设计一般选择循环水管径的时候,会参照《SH/T 3035-2018 石油化工工艺装置管径选择导则》,按照循环水的体积流量选取循环水管径。上面 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-5 17:01:36
沙漠里的游鱼 + 10 热心助人
简介--XiaobaiFZHD 发表于 2020-6-4 22:08 0.9到3m/s之间,很少超过4.6m/s 欢迎新人,欢迎更多参与交流讨论-登录查看全文
发表于 2020-6-8 19:07:05
简介--会飞翔的大宝 发表于 2020-6-5 17:01 设计一般选择循环水管径的时候,会参照《SH/T 3035-2018 石油化工工艺装置管径选择导则》,按照循环水的 ... 谢谢您的指教,我们这的装置循环水总管流速是1.3m/s ...-登录查看全文
发表于 2020-6-14 08:44:57
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--要看管径和允许的压降。你去《石油化工装置工艺管道安装设计手册》第一册(第五版)里面看看。书要用最新版,因为内容在不断地修正和更新中,尤其是要与规范保持一致。 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-14 10:35:25
goldliyang + 3 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--水场进出的主管,一般1M/S左右,很少超过2的,这是循环水的主动脉,压降不能太大,否则泵的扬程大,不经济。 进了装置就按经济流速,1.5-3。但实际流速取决于整个装置内管路压降分配,只要你不控制设备的循环水 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-14 21:41:45
goldliyang + 3 积极参与
简介--HEJIYUER 发表于 2020-6-14 21:41 水场进出的主管,一般1M/S左右,很少超过2的,这是循环水的主动脉,压降不能太大,否则泵的扬程大,不 ... 电磁流量计 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-14 18:57:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162731 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
