[资源分享] 【海川开眼界】全球首台3000吨煅焊加氢反应器出厂
21.5K |226
EdwardLau 发表于 2020-6-2 11:10
我只是想知道:装置大型化对生产和投资有什么好处吗?
操作弹性大,自动化控制便捷,生产规模大,单位产品投资节约,等等。
发表于 2020-6-2 12:18:35
[attachimg]2770036[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-1-21 17:22
镇海炼化这一台是在棉花岛制作的‘ [attachimg]2435269[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:54
历时两年时间 [attachimg]2435219[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:25
kareale88 + 5 深入讨论
这个是肯定
单位产出的成本会降低
能耗会降低
不过应该有个逼近曲线
靠近逼近曲线就不明显了
发表于 2020-6-2 12:39:36
kareale88 + 5 热心助人
智者明 发表于 2020-6-2 12:16
不知道是渣油加氢装置还是蜡油加氢裂化装置的加氢反应器?
问题:既然浙石化二期是一期的翻版,那么,为 ...
这是个好问题,
是不是工艺还是有调整呢?
一期好像是2000吨级别的
一期用了多少台这样的设备呢??
发表于 2020-6-2 12:45:21
炼油项目一般加氢反应器比较多,类似浙石化一期2000万吨/年炼油,其中:500万吨/年渣油加氢装置应该二个系列8台加氢反应器,而380万吨/年蜡油加氢裂化装置应该有6台加氢反应器。  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:06
kareale88 + 5 深入讨论
智者明 + 5 深入讨论
智者明 发表于 2020-6-2 10:01
一重的大连棉花岛工厂,赞!
一重的加氢反应器好像都在这里只做的
发表于 2020-6-2 12:46:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与
智者明 + 3 积极参与
一般情况下应该是渣油的,蜡油的油比较好。
二期和一期差别还是有的,关键思路存在差异。
发表于 2020-6-2 13:17:51
原来是这样 油品还是有区别的  详情 回复 发表于 2020-6-2 13:33
kareale88 + 5 积极参与
智者明 + 5 热心助人
原来是这样
油品还是有区别的
发表于 2020-6-2 13:33:57
汽油还分90;92;95;98呢,何况原油呢。 一个是细粮,一个是粗粮。  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:12
taozb 发表于 2020-6-2 08:53
行业老大,厉害~!
发表于 2020-6-2 17:07:30
技术实力雄厚!宣传图片的用词有待商榷,这么重要的设备,“赶工”让人胆颤  详情 回复 发表于 2020-6-3 14:03
kareale88 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-2 13:33
原来是这样
油品还是有区别的
一个是细粮,一个是粗粮。
发表于 2020-6-2 17:12:46
茂名石化三台是现场组焊的, [attachimg]2435237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:35
茂名石化是首台,舟山石化当时已经在建了  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:31
历时两年时间
发表于 2020-6-2 17:25:08
一个是细粮,一个是粗粮。
茂名石化是首台,舟山石化当时已经在建了
发表于 2020-6-2 17:31:06
一个是细粮,一个是粗粮。
茂名石化三台是现场组焊的,
发表于 2020-6-2 17:35:17
大家还记得2007年神华鄂尔多斯项目的煤液化加氢反应器(φ5500×63000壁厚336mm,长度57.76米,净重2040吨,吊装重量2250吨),也是中国一重分段制造(由球封头、13个筒节和裙座组成)、现场组焊的。当时为这台设备制  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:01
镇海炼化这一台是在棉花岛制作的‘
发表于 2020-6-2 17:54:15
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-2 17:35
茂名石化三台是现场组焊的,
大家还记得2007年神华鄂尔多斯项目的煤液化加氢反应器(φ5500×63000壁厚336mm,长度57.76米,净重2040吨,吊装重量2250吨),也是中国一重分段制造(由球封头、13个筒节和裙座组成)、现场组焊的。当时为这台设备制造、组装,神华特地在现场花一个亿建造了一座组装厂。
当时的整体吊装也非常轰动!
发表于 2020-6-2 19:01:30
你说的是这个 [attachimg]2437697[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:56
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-2 12:45
这是个好问题,
是不是工艺还是有调整呢?
一期好像是2000吨级别的
发表于 2020-6-2 19:06:09
那个是第一个超过两千吨的设备 十年前还是很壮观的  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:26
智者明 发表于 2020-6-2 19:06
炼油项目一般加氢反应器比较多,类似浙石化一期2000万吨/年炼油,其中:500万吨/年渣油加氢装置应该二个 ...
那个是第一个超过两千吨的设备
十年前还是很壮观的
发表于 2020-6-2 19:26:33
发表于 2020-6-3 14:03:44
这样稀缺的制造能力和这样稀缺的技术和工人资源,不“赶工”是不可能的,后面还有不少类似的设备在等着上线制造呢。 但“赶工”不等于粗制滥造,设备监检还是很严格的,毕竟像一重这样一流的厂家,质量控制也是一流  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:40
智者明 + 5 深入讨论
行业老大,厉害~!
一重这方面比较强,比二重好,二重被国机集团兼并了
镇江基地也可以在做大型设备了
发表于 2020-6-3 14:54:03
智者明 发表于 2020-6-2 19:01
大家还记得2007年神华鄂尔多斯项目的煤液化加氢反应器(φ5500×63000壁厚336mm,长度57.76米,净重2040吨 ...
你说的是这个
发表于 2020-6-3 20:56:27
智者明 + 3 热心助人
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-2 10:08
去年讨论过
三家有能力做这种设备的,
兰化重装也可以生产锻焊加氢反应器
发表于 2020-6-3 22:31:51
没有那么多家具备生产加氢反应器大锻件的能力吧?世界上可能也超不过3~5家。  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:47
这样的自动堆焊机降低了很多劳动强度,而且质量有保证
发表于 2020-6-3 22:33:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337181 second(s), 72 queries , Redis On.
