[求助] 关于机泵振动的几点问题(各炼厂可能都存在这样的现象)
4.9K |15
跳转到指定楼层
醒着做梦_utHhVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--机泵振动现象: 1、仅仅为垂直方向超标,或仅仅为水平方向超标;2、通过大修更换轴承甚至动平衡均无法解决振动超标现象,各部数据均合格; 3、设备机械方面排除问题后,可能问题根源为工艺或设备基础强度问题,所以现在亟需解决办法。 这样的现象应该是在各个炼厂均有存在,亟需各位大神的指点迷津,交流下可能导致故障出现的原因以及解决办法!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-5-29 11:09:19
上一篇:汽轮机错油门振动大
下一篇:瓦背紧力
参与人数 2财富 +15 魅力值 +9 收起 理由
清洁工 + 9 鼓励新会员发言
68589544 + 15 不错,赞一个
当前内容由会员用户名 醒着做梦_utHhV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
gwd91099VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--不忘初心即可。-登录查看全文
发表于 2020-5-29 12:19:42
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--您的泵在找正的时候,是否提前将对轮的螺丝锁紧,如果那样的话大泵还可以,如果是小泵的话找正之后就会收到一定的影响,设备总是振动超标。解决方法就是对轮在完全松解的状态下对中后,再进行锁紧,然后看看振动情况 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-29 14:56:19
清洁工 + 9 鼓励新会员发言
zhangqi1234 + 15 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--发个整体设备片子看看长啥样,标注震动的位置,最好连接的附近管道,信息全一些。这个现象是后天的还是先天就有的。-登录查看全文
发表于 2020-5-29 14:57:45
简介--先测个频谱看看-登录查看全文
发表于 2020-5-30 01:23:03
jukezhanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--从以下就几个方面入手,1,检测振动仪器是否好用、灵敏、准确,检查测出的数据是否准确,最好还是测下频谱看看。2,机械方面,重点检查配合件配合间隙,检查连接管道应力,转子动平衡问题。参照相应的安装检修规程规 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-30 10:23:57
参与人数 2财富 +20 魅力值 +10 收起 理由
清洁工 + 9 鼓励新会员发言
zhangqi1234 + 20 + 1 深入讨论
默默_TGCRVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--设备空转振动,一般是安装工艺问题。 设备带负荷转动,如果介质是气体,有可能是密封问题;如果介质是液体,有可能是汽蚀造成的。 另外,负荷不稳定也会造成设备振动。 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-30 16:23:29
参与人数 1魅力值 +9 收起 理由
清洁工 + 9 鼓励新会员发言
醒着做梦_utHhV楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--治国齐家47 发表于 2020-5-29 14:56 您的泵在找正的时候,是否提前将对轮的螺丝锁紧,如果那样的话大泵还可以,如果是小泵的话找正之后就会收到 ... 一般这类振动异常问题,都将机泵同心度、机泵各部螺栓松动情况、 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-1 11:15:55
简介--jukezhan 发表于 2020-5-30 10:23 从以下就几个方面入手,1,检测振动仪器是否好用、灵敏、准确,检查测出的数据是否准确,最好还是测下频谱 ... 一般这类振动异常问题,都将机泵同心度、机泵各部螺栓松动情况、各 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-1 11:22:37
we11we11VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--醒着做梦_utHhV 发表于 2020-6-1 11:22 一般这类振动异常问题,都将机泵同心度、机泵各部螺栓松动情况、各部配合间隙以及 ... 我们这边有一台柴油机驱动的消防泵,试运时发现轴向振动超标,水平和垂直方向基本正常, ...-登录查看全文
发表于 2020-6-1 12:27:21
清洁工 + 5 积极参与
简介--现在的检测手段很先进,通过频谱分析可以解决振动的很多问题,动平衡,靠背轮夹角,基础软脚,轴承问题,甚至可以定位到故障原因和故障点-登录查看全文
发表于 2020-6-2 20:30:27
清洁工 + 5 积极参与
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--我们这就有一台这样的设备 自开工到现在离心泵前端没低过4.但是电机振动不大。找正都在轴6颈8以内,室内环境。泵的各种指标都符合要求,比如跳动,游隙 平衡。几次找正均不达标。我就想请教高手。离心泵的前端的支撑 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-2 20:58:20
清洁工 + 5 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--学习学习各位的经验。大部分都是安装造成的吧,还有介质可能有气-登录查看全文
发表于 2020-6-3 11:55:06
华科ljVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--实在找不出原因,可以将联轴器换成柔性膜盘联轴器,轴向径向振动都会吸收一些。-登录查看全文
发表于 2020-6-3 15:44:12
清洁工 + 5 积极参与
zjlq2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这种情况有很多是因为进出口管线配管问题,或者弹簧支吊架设置的力不均衡造成振动。-登录查看全文
发表于 2020-6-5 17:20:06
wyr261 + 8 深入讨论
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--机泵安装按照设计图纸安装的话基础问题不大,如果机泵检修各个环节控制在标准值内,基本确定工艺问题,检查一下工艺状况变化,或操作上存在问题 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-5 09:03:17
wyr261 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286416 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
