[讨论] 储罐外壁的一圈角钢有什么作用?
11.7K |38
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
条件许可的话,看此罐计算书。
发表于 2020-5-25 09:07:57
MrleeyulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-5-22 10:09
抗风圈和加固圈是一个概念吗?
我看到的抗风圈都是螺旋形形式的,加固圈一般都是一个圆圈。虽然两者都有 ...
抗风圈一般用于又细又高的高塔上,形态为螺旋形,这种储罐没必要抗风。所以这应该就是加强圈。
发表于 2020-5-25 15:21:04
liaifeng + 5 积极参与
yshwang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加强圈
发表于 2020-5-26 08:00:06
liaifeng + 5 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
简单理解,就是木桶外的钢圈
发表于 2020-5-27 08:30:30
liaifeng + 5 积极参与
加强圈,防止储罐变形
发表于 2020-5-27 10:33:43
liaifeng + 5 积极参与
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
抗风圈/加强圈,专业干罐
发表于 2020-5-27 23:17:42
liaifeng + 5 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
抗风圈和加固圈是一个概念吗?
你说的那是钢制烟囱上的扰流器,俗称破风圈的,这个就是普通的加强筋。
发表于 2020-5-28 15:05:11
因为不是专业,所以需要大家帮忙解惑,谢谢大家的解释!  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:41
liaifeng + 5 积极参与
Andrew_PWILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
加强圈,如果是保温储罐,角铁朝上用于支撑保温棉。
发表于 2020-5-28 17:25:02
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-5-28 20:41:15
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
抗风圈,详看GB50341
发表于 2020-5-29 09:16:29
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
谢分享
发表于 2020-6-1 07:37:43
kshyslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是加强
发表于 2020-10-22 13:04:52
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
中间抗风圈(抗风)或者中间加强圈(抗风及外压),针对的是大型储罐。
发表于 2020-10-23 09:25:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
加强筒体
发表于 2020-10-23 10:22:39
生旦净末_NoidoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加强圈
发表于 2020-10-23 10:26:30
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
就是一个加强圈,主要是增加筒体的刚性,对筒体本身的强度没什么增加作用。
发表于 2020-10-27 11:54:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
抗风圈和加固圈是一个概念吗?
抗风圈一般在储罐上部
加强圈在下部
你说的螺旋状的
应该是破风圈吧
烟囱之类细长的常见用破风圈
发表于 2020-12-31 19:29:33
luoquanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
加强圈,提高罐体抗弯模量,避免失稳
发表于 2021-1-1 08:58:36
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抗风圈设计成圆形贴着罐壁安装,每一段用角铁焊接形成导流板,起到消防作用
发表于 2021-1-1 17:23:04
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086382 second(s), 139 queries , Redis On. 劰载中...
