[讨论] 储罐外壁的一圈角钢有什么作用?
11.7K |38
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
如图,好像在一般的储罐都有那么一圈角钢,这是起什么作用的?
发表于 2020-5-21 19:27:59
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
抗风圈,GB50341
发表于 2020-5-21 21:03:56
liaifeng + 5 积极参与
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我认为是加固
发表于 2020-5-21 22:07:14
liaifeng + 5 积极参与
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
加强圈
发表于 2020-5-22 07:16:52
liaifeng + 5 积极参与
加强圈!
发表于 2020-5-22 08:08:27
liaifeng + 5 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
加强圈 47031上有规定 详细数据
发表于 2020-5-22 08:45:43
liaifeng + 5 积极参与
抗风圈和加固圈是一个概念吗?
我看到的抗风圈都是螺旋形形式的,加固圈一般都是一个圆圈。虽然两者都有加固的作用.......
发表于 2020-5-22 10:09:51
抗风圈一般在储罐上部 加强圈在下部 你说的螺旋状的 应该是破风圈吧 烟囱之类细长的常见用破风圈  详情 回复 发表于 2020-12-31 19:29
你说的那是钢制烟囱上的扰流器,俗称破风圈的。  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:05
认可您的说法,加强圈是在应力集中区域加固的钢板或者槽钢或者角钢,通俗讲就是为了加固,抗风圈是连续螺旋型式,要把空气流动的涡街效应给破坏掉,分散一部分力到地面上,个人理解,请予指正  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:59
twc19851115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加强圈啊
发表于 2020-5-22 10:35:04
liaifeng + 5 积极参与
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
增强罐体刚性,加强,薄壁罐一般都设
发表于 2020-5-22 11:35:37
liaifeng + 5 积极参与
那应该是加强圈,也叫加强筋,是对罐壁起加固强化作用的。
瘦高的构筑物才进行抗风处理,矮胖的不怕一般的风,抗风作用是通过消除下风头的涡街效应的,那么粗的罐子,不会产生涡街。
发表于 2020-5-22 11:36:27
liaifeng + 8 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
liaifeng 发表于 2020-5-22 10:09
抗风圈和加固圈是一个概念吗?
我看到的抗风圈都是螺旋形形式的,加固圈一般都是一个圆圈。虽然两者都有 ...
发表于 2020-5-22 11:59:35
liaifeng + 8 深入讨论
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
这种设备上用的主要是起加强作用,抗风圈一般用在比较高的塔器上面的
发表于 2020-5-22 13:31:12
liaifeng + 5 积极参与
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是加强圈,细高塔才有抗风圈。储罐直径都比较大,但是壁薄,需要加强筒体刚度。
发表于 2020-5-22 16:38:13
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加强圈,看下GB 50341-2014 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范,跟外压和风压有关
发表于 2020-5-22 17:01:33
小垫 + 2 深入讨论
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个是加强圈或者是抗风圈,主要目的就是提高罐壁的稳定性和强度的。
发表于 2020-5-23 06:57:19
kareale88 + 5 积极参与
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加强圈
发表于 2020-5-23 07:26:48
这是加强圈。抗风圈一般长经比大于5的情况下设置。
发表于 2020-5-23 08:11:00
kareale88 + 5 积极参与
是筒体的加强圈
发表于 2020-5-23 08:26:39
一圈的话就是加强、抗风、一段的话就是管支架吧
发表于 2020-5-23 23:17:42
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
储罐的加强圈(中间抗风圈),顾名思义和抗风设计有关
发表于 2020-5-24 20:58:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116773 second(s), 142 queries , Redis On. 劰载中...
