[CARSARⅡ] 蒸汽管道 弹簧 水平位移量的控制
1.8K |3
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
加入千万工业人行列
大家蒸好汽管道 弹簧 水平位移量的控制,一般是多少,有种说法是当设置弹簧点的水平位移量较大时要设置滚珠。
那么位移量大于多少要考虑
谢谢大家
发表于 2020-5-17 16:41:48
xiamingteda + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猫伯爵123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同求答案。。。
发表于 2020-5-18 10:44:53
目前看到的答复都是6mm,但是很容易就超了。。。
发表于 2020-5-18 11:39:44
jeffen911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
标准里是6MM 参见NBT47039 附录B ,滚轮建议和导向架一起使用,否则热位移与滚轮运动方向不同时,达不到预想效果。若不适合做导向架且位移运动方向复杂,考虑采用PTFE滑板代替滚轮。位移过大不适宜采用坐式弹簧,可以改为吊式弹簧。 未命名截图1.png
发表于 2020-11-2 12:16:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.203758 second(s), 79 queries , Redis On.
