↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 鲁米诺吖啶酯等不同化学发光试剂的应用差异
10.3K |10
德晟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
化学发光原料主要有三种:鲁米诺类,吖啶酯类,电化学发光。  在我们国内免疫学的发展主要经过了三个阶段:  放射免疫法(RIA)已经处于衰退期,仍普遍用于县级以上医院,试剂系列化;  酶联免疫发(ELISA)普遍用于临床机构,产品成熟,试剂尚未系列化(运用色原ADPS,TOOS,MAOS等同过氧化氢偶联的方法就是属于此类);  化学发光免疫法(CLIA)这个是比较先进的方法,个别较大医院应用,在国外已经比较成熟,但国内尚属于导入期或成长期,主要依赖进口。鲁米诺、异鲁米诺、碱性磷酸酶AMPPD的化学发光检测需要酶参与属于酶促化学发光吖啶酯系列如吖啶盐、吖啶磺酰胺、吖啶酰肼等发光反应不需要酶参与,属于直接化学发光,灵敏度更高三联吡啶钌 属于电化学发光,这个对检测机构要求高设备昂贵,国内能用的较少。
这里给出部分参数,不同发光试剂的应用差异需要大家探讨,或者做过这方面的专家指导
1#吖啶酯DMAE-NHS
 【英文名】6'-Dimethyl-4'-N-succinimidyloxycarbonylphenyl-10-methyl-acridinium-9-carboxylate methosulfate
  【中文名】吖啶酯DMAE-NHS          9-[[4-[[(2,5-二氧代-1-吡咯烷基)氧基羰基]-2,6-二**氧基羰基]-10-甲基-吖啶硫酸甲酯盐
  【CAS#115853-74-2
  【分子量】594.589
  【外观】黄色固体/粉末
【分子式】C29H26N2O10S
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1020\wps1.jpg
  【外观】黄色固体或粉末
  【存储条件】室温,避光防潮
  【用途】化学发光及免疫分析、受体分析、核酸及多肽检测等研究。作为直接化学发光免疫分析的化学发光剂,用于抗原、抗体、蛋白质等的检测分析。检测分析过程中无需附加催化剂,DMAE-NHS在碱性介质中被H2O2氧化时,经过一个二氧化同的中间体,产生电激发的N-甲基吖啶同,其返回基态时,在430nm处释放光子。
  【产品优势】纯度98%水溶性好,工艺稳定,可保证产品外观为纯白色晶体粉末。
发表于 2020-5-12 13:47:12
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 德晟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
德晟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
鲁米诺发光试剂
  【英文名】3-Aminophthalhydrazide
  【中文名】鲁米诺/3-氨基苯二甲酰肼/发光氨
  【CAS#】521-31-3
  【分子量】177.16
  【分子式】C8H7N3O2
  【存储条件】室温,避光防潮
  【化学性质】易溶于碱液,能溶于稀酸,几乎不溶于水,难溶于醇。中性或淡酸性溶液暴露在紫外光中时显强烈的亮蓝色荧光。
  【用途】化学发光试剂,常用于化学发光免疫分析,如金属阳离子和血液检测。
  【发光率检测】最适荧光波长为425nm(在60mMK2S2O8,100mK2CO3,PH11.5溶液中检测化学发光率)。
  鲁米诺/发光氨/Luminol因其结构简单、易合成、水溶性好,以及发光量子效率高等特点,鲁米诺是最常用的液相化学发光试剂之一。自从1928年Albrecht首次报道了鲁米诺与氧化剂在碱性溶液中的化学发光反应以来,人们对该化学发光体系的研究就一直十分活跃,使得该化学发光体系被应用于许多领域之中。
发表于 2020-5-13 16:00:46
zjp + 2 积极参与
异鲁米诺化学发光试剂
 【英文名】4-Aminophthalhydrazide
  【中文名】4-氨基邻苯二甲酰肼/6-氨基-2,3-二氢-1,4-酞嗪二同
  【CAS#】3682-14-2
  【分子量】177.16
  【分子式】C8H7N3O2
  【存储条件】室温,避光防潮
  【外观】类白色粉末
  【产品优势】纯度:≥98%(HPLC),水溶性好,工艺稳定,批间差异小。
鲁米诺和异鲁米诺都是化学发光剂,在过氧化物酶或血红蛋白、铁等的催化下,同过氧化氢反应,发出蓝色荧光。
异鲁米诺虽然使用并没有鲁米诺那么广泛,但是在血液检测上有着不可替代的作用。环状酰肼结构是鲁米诺与异鲁米诺化合物发生化学发光的主要结构,对其进行相关修饰会导至化学发光特性几乎完全丧失;对鲁米诺和异鲁米诺化合物氨基进行修饰,会导至鲁米诺的发光效率明显降低,而异鲁米诺的发光效率却明显著提高。
发表于 2020-8-4 17:25:44
zjp + 2 积极参与
2#吖啶酯Me-DMAE-NHS
  【英文名】2',6'-Dimethylcarbonylphenyl 10-Methyl-9-acridinecarboxylate 4'-NHS Ester Triflate
  【中文名】吖啶酯(Me-DMAE-NHS)
  【分子量】632.56
  【分子式】C29H23F3N2O9S
  【外观】黄色固体或粉末
  【存储条件】室温,避光防潮
  【用途】可用于蛋白、抗原、抗体、核酸(DNA、RNA)等的标记。
发表于 2020-8-14 17:17:45
3#吖啶酯NSP-DMAE-NHS
CAS 194357-64-7
内容:
【英文名】NSP-DMAE-NHS
【中文名】吖啶酯NSP-DMAE-NHS
【CAS#】194357-64-7
【分子量】590.60
【外观】黄色固体/粉末
【分子式】C30H26N2O9S
【存储条件】室温,避光防潮
【性质】吖啶酯是一类可用作化学发光标记物的化学物质,在碱性H2O2溶液中,吖啶酯的
分子受到过氧化氢离子进攻时,吖啶环上的取代基能与吖啶环上的C-9和H2O2(过氧化氢)
形成不稳定的二氧乙烷,此二氧乙烷分解为CO2和电子激发态的N-甲基吖啶同。
德晟是专业研发生产血检检测试剂的老牌化学试剂公司,至今已有14年的研发生产经验,
发光试剂底物一直都是公司的研究重中之重,吖啶酯系列的发光效率较高,属于直接发光。
- 本文出自**化工论坛,原文地址:https://bbs.mahoupao.com/thread-218882-1-1.html
发表于 2020-9-3 13:47:00
zjp + 5 积极参与
4#吖啶酯NSP-SA-NHS
吖啶盐(NSP-SA-NHS)化学发光底物
  【英文名】
  3-[9-(((3-N-succinimidyloxycarboxypropyl[4-methxylphenyl]sulfonylaminecarboxyl]-10-acridiniumyl-1-propanesulfonatei
  【中文名】吖啶盐(NSP-SA-NHS
  【CAS#199293-83-9
  【分子量】681.73
【分子式】C32H31N3O10S2
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10760\wps1.jpg
  【外观】黄色固体或粉末
  【存储条件】室温,避光防潮
  【用途】可用于蛋白、抗原、抗体、核酸(DNARNA)等的标记。
  【产品优势】纯度:98%HPLC),水溶性好,工艺稳定,批间差异小。相关化合物已被证明是非常有优势的化学发光标记物,稳定性,活性和敏感性超过了那些放射性同位素。
发表于 2020-9-9 17:09:50
5#吖啶盐NSP-SA化学发光底物
  【英文名】(tosyl)carbamoyl)acridinium-10-yl)propane-1-sulfonate (NSP-SA)
  【中文名】吖啶酸丙磺酸盐(NSP-SA)
  【CAS#】211106-69-3
  【分子量】584.66
【分子式】C28H28N2O8S2
  【外观】黄色固体或粉末
  【存储条件】室温,避光防潮
  【用途】可用于蛋白、抗原、抗体、核酸(DNA、RNA)等的标记。吖啶及其盐的稀溶液呈紫色或绿色荧光,盐类的稀溶液具有绿色荧光,再稀释,由于盐水解,变为游离的吖啶,呈紫色荧光。 吖啶盐用途广泛,可用于做光催化剂,染料的制备等。
发表于 2020-9-17 11:40:33
6#吖啶酯 吖啶酰肼NSP-SA-ADH
  【英文名】NSP-SA-ADH
  【中文名】吖啶酰肼(NSP-SA-ADH)
  【分子量】740.85
  【分子式】C34H40N6O9S2
  【外观】黄色固体或粉末
  【存储条件】室温,避光防潮
  【用途】可用于蛋白、抗原、抗体、核酸(DNA、RNA)等的标记。吖啶酰肼末端适用与含有醛基的多糖,核酸或者蛋白质等反应,对其进行吖啶标记。
这些都是吖啶酯,不同型号官能团不一样,有些是吖啶磺酸盐、吖啶羧酸、吖啶磺酰胺等,可分别应用于不同的蛋白质、抗体、核酸DNA或RNA的标记
发表于 2020-9-26 09:43:10
吖啶盐NSP-SA这种吖啶酯为吖啶羧酸,不能直接标记蛋白抗体,需要加入缩合剂 EDCI 等,才能与含胺基的蛋白发生偶联反应。
发表于 2020-10-11 16:21:43
zjp + 5 积极参与
化学发光检测在临床应用越来越广泛,比如以下相关检测:
甲状腺激素检测、生殖激素检测、肾上腺/垂体激素检测;
贫血因子、肿瘤标记物、感染性疾病;
糖尿病、心血管系统、病毒标记物;
骨代谢、过敏性疾病、治疗药物监测等
有关化学发光平台的项目都可以上德晟科技官网咨询客服selenite6
发表于 2020-11-24 13:22:33
鲁米诺和异鲁米诺两个都是化学发光剂,在过氧化物酶或血红蛋白、铁等的催化下,同过氧化氢反应,发出蓝色荧光。
因此可以用鲁米诺来检测微量血迹,以及细胞中的铜、铁及氰化物等。
发表于 2021-8-26 11:22:49
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.414362 second(s), 78 queries , Redis On.
