[讨论] 事故氮压机,二级压力长不起来,一级压力却长得偏高,这是什么情况,两级加压,一二级应该是先后关键的升降啊
1.9K |13
wx_千钟粟18598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
倒系统问题
发表于 2020-5-3 23:24:49
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_千钟粟18598 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查二级进气阀。
发表于 2020-5-4 05:29:23
liaifeng + 5 积极参与
用手触摸入口阀,有烫手感的阀板应该检查。如果正常,就得普遍的拆解阀板检查。检查弹簧弹力、阀片破损、异物导致的漏气、安装造成的阀板松动、、、、、。供参考。
发表于 2020-5-4 07:44:24
liaifeng + 5 积极参与
学习了
发表于 2020-5-4 08:56:51
luogangscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二级进气阀漏气
发表于 2020-5-4 09:02:59
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
求助问题可否具体点 1.你这属于几级压缩2.往复压缩机属于容积式压缩机,如果你只有二级压缩,你二级后面如果背压低,你压力当然起不来 3..如果说三级,那可能就是二级进气阀漏气或者活塞环断裂漏气 ,说实话那得断裂多严重4.你这是不是属于开机的一瞬间压力高,那是你的二级卸荷器不能正常工作,导致一级出口压力高,安全阀起跳,二级出口无压力
发表于 2020-5-4 20:51:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
wx_千钟粟18598楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二级
发表于 2020-5-5 07:20:37
二级油压没起来造成的,找到原因了
发表于 2020-5-5 07:21:09
二级油压没起来
发表于 2020-5-5 07:21:28
二级油压问题
发表于 2020-5-5 07:21:38
氮气压缩机哪来的二级油压。。。还是说二级出口压力
发表于 2020-5-5 07:38:28
小人物_WQNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
也有可能是二级损坏 只能一级补压 多做功
发表于 2020-5-6 16:11:25
事故氮压机
发表于 2020-5-8 01:43:56
估计气阀采用无级调节,需要控起二级气阀液压油压力。
发表于 2020-5-11 08:25:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118282 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
