[求助] 超声波在电脱盐的应用
8.5K |4
liuqingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
今天看到一篇文章说利用超声波破乳,可以节省破乳剂的钱。还可以降低电脱盐排水的COD、含油量。有人接触过吗?这东西靠谱不,科普下
发表于 2020-4-21 15:34:11
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liuqingwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
破乳的效果好坏取决于原油接触面积多少,超声波能够将相对较大的水(油)滴继续破损成更多的小水(油)滴,以达到更大的接触面积,提高破乳剂的使用效率,从而降低了破乳剂的使用率。
https://wenku.baidu.com/view/4f8 ... 8102d276a26116.html
可以参考下,其他单位的实践效果。
发表于 2020-4-21 20:50:05
聚宝盆一 + 5 积极参与
超声波可以乳化或破乳,我觉得靠谱,这是物理作用。
至于说可以降低电脱盐脱出水的COD,扯吧?少排放出些油,也是可能的,但降低排放水的COD,我真的怀疑。COD一般是指溶解在水中的有机物的表征,水中油分离不好带造成的COD升高,是样品中处理问题。
发表于 2020-4-22 11:40:36
聚宝盆一 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
lsy05010501 发表于 2020-4-22 15:05
还可以,破乳剂可以停用。
超声波只是对乳化的油有一个分离的作用,但是对降低COD贡献不大,溶解的一个是饱和的。
发表于 2020-4-23 16:35:52
聚宝盆一 + 5 积极参与
qq9564704VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
超声波破乳,各位身边有具体的案例么,想知道效果怎么样
发表于 2021-6-4 08:38:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258651 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
