↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[资料分享] (工业)天然气安全使用常识
1.4K |2
杜尔张佳顺 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
(工业)天然气安全使用常识
一、 概念
天然气是指地层有机物在一定条件下,经过漫长的压力、温度、催化剂的作用而转化生成的一种以碳氢化合物为主的可燃性气体,主要成分是甲烷,它是自气田或油田开采出来,经过净化和处理后送入城市用户的一种优质燃气,和氧气(或空气)混合后能够发生燃烧或爆炸,天然气(甲烷)的密度在0,101.352Kpa时为0.7174Kg/Nm3,相对密度(设空气的密度为1)0.5548,天然气约比空气轻一半。它在低温高压条件下,能够由气体变成液体,体积缩小为原来的1/600,具有易燃、易爆、无毒等特点。
二、组分:
主要为CH4,另外还有少量的乙烷、H2CO2、H2S等。
三、分类:
天然气根据矿藏特点及气体组成分为四类,分别为: 1)石油伴生气:伴随石油一起开采出来的天然气称为油田伴生气 2)纯气田气:从天然气井中开采出来的气田气,也称为纯天然气 3)凝析气田天然气:从含石油轻质馏分的凝析油中分离出来的凝析气田气 (4)矿井气:从井下煤层抽出的煤矿矿井气
四、特点
1.无色。无硫化氢时为无色无臭的气味,比空气轻。 2.清洁。无灰渣、使用方便、成本低廉。
3.热值高。约为人工燃气的2倍以上,是一种优质、高效的可燃气体(气田气热值为34.69 MJ/NM3)。
4.易燃易爆。天然气与空气混合,遇到火源时可以发生燃烧或爆炸,遇到静电火花也会引爆,在常温常压下,天然气的爆炸限为5%--15% 5.毒性。天然气中可能含有少量的硫化氢,并且经过了加臭处理,人吸入太多可能造成中毒事故。
五、使用
天然气以管输为主,使用方便,使用前只需要在燃气公司进行开户,给IC卡中充足一定数量的天然气,然后输入到IC卡计量器中,这时打开管路中的阀门,天然气就输送到了燃气炉或灶的阀门前,使用时只需要点燃燃气炉或灶就可以了。
六、注意事项
.为防止中毒和防止发生火灾爆炸事故的发生,应注意以下事项:  1)有燃气管道经过或安装有燃气用具、设施的房间禁止住人或者堆放易燃易爆物品及使用其他燃料的火源。
2)正确使用燃气设施和燃气用具,用气操作间保持通畅的通风和排烟条件。
3)严禁使用未经燃气管理部门认定和已属报废年限的燃气设施及燃气用具。
4)在使用燃气时,应在各用气操作间安装可燃气体泄漏报警器以保证燃气泄漏时及时发现。
5)发现燃气泄漏,切忌不可动用任何电气设备,包括鼓风机,也不可以在现场拨打手机,更不能用明火进行检漏。
6)燃气管道、设备的安装,都是严格按照国家有关技术规范设计、安装、检验后才投入使用,以确保供、用气设施的严密性及使用安全性。未经天然气公司专业人员现场勘察、整改、检验,用户私自移动管线、设施的安装位置,其严密性、安全性和耐用性都无可靠保障。所以,用户的用气环境改变或需要对天然气设施进行整改,必须按程序在天然气公司申请办理,统一整改验收。用户不得擅自移动天然气设施及扩大用气范围,改变用气性质。
7)严禁在燃气调压站(柜)箱及管道附近燃用明火、吸烟,燃气管路上不允许放置异物占压、不准用硬物敲打燃气管道及管件,发现漏气或其它不正常现象应立即向燃气公司报修
.工业燃气用户安全操作注意事项:
    1)点火前应先检查烟囱抽力,引风机、鼓风机运转是否正常,安全设备是否有效,阀门是否关闭、是否有燃气泄漏,若有泄漏应先排除故障,再进行通风或开鼓风机吹扫,确认室内、炉膛内无燃气时再行点火。
2)点火时应先点火后开阀门。先点燃点火棒,用已燃的点火棒对准燃烧器的燃烧孔再开阀门。带鼓风的燃烧器先开风门后再开燃气阀门,并且由小逐步缓缓加大,防止流量过大吹灭点火棒,若点火棒被吹灭,应立即关闭燃气阀,并对炉膛进行吹扫,待将燃气吹净后再进行第二次点火。
    3)在燃烧过程中应随时注意调节燃气与空气的比例。发现回火、脱火等不正常现象应及时停气并设法消除故障。
    4)停火时,应先关闭燃气阀门。长时间停气还应关闭燃气总阀门,并打开放散阀放散。
5)操作人员要严守工作岗位,严格执行安全操作规程,严格遵守劳动纪律,禁止使用点火器烧水、做饭,严禁在装有燃气管道及设备的地方睡觉。室内无人时,严禁用气,做到“人走、火灭、阀关严”,操作间内严禁使用其它火源。
七、巡检及维护
.定期对燃气管道、设施等进行检查,分为:
(1)埋地管线:检查附近是否有异味、周围植物是否枯萎、水面是否冒泡等异常现象或燃气泄漏发出声响,以确定是否漏气;是否有无占压现像。
2)架空管线:检查是否有悬挂物;有电线电缆、接地装置等的搭接等;对管道的各个接口处、阀门处经常进行检漏。
(3)计量调压装置、阀门等:检查阀门是否灵敏有效,用气压力是否稳定、正常,计量表、用气设施是否正常运行;检查是否有燃气泄漏等。
.定期或不定期对燃气管道等进行维护保养,分为: (1)春秋季节定期对燃气管道等进行放空、除锈刷漆等; (2)对于燃气管道巡检发现的问题,及时发现,及时解决。
八、检漏方法:
  .闻。天然气都是经过了加臭的,如果泄漏量稍微大点,都可以通过鼻子闻到臭味。
.听。如果漏气严重,在较远处就可以听到嗤嗤的泄漏声。 .看。燃气设备关闭后,流量计如果走字,说明有漏气的地方。  .检。用肥皂水涂刷在管道连接处检漏,如果发现有气泡出现,说明有泄漏点。
注意:切忌用明火检漏。
九、天然气泄漏的应急处理:
1.立即关闭上游阀门,切断气源,停止用气,并通知天然气公司
2.室外泄漏同时应做好现场的警戒工作,禁止人员、车辆等进入漏气现场,禁止现场使用手机等可能产生火花的任何工具。 .室内泄漏切勿启动任何电器开关(如开灯或关灯、鼓风机等);切勿使用室内的电话、无线电话及手机;及时进行开窗通风;并撤离室内人员至室外。
.注意泄漏时切勿使用任何明火(包括火柴或打火机)测试漏气来源。
.如果事态严重,所有人员应立即撤离现场,拨打119电话报警。
十、安全检查。
按照《江苏省燃气管理条例》等相关法律法规规定,燃气公司有责任和义务对燃气使用单位进行安全检查,燃气使用单位要积极支持和协助燃气经营单位的检查人员,依法凭证实施入户安全检查,并在检查单上签字,加盖公章,以此确认。凡接到燃气经营单位下达的隐患或违章通知书,工业、商业燃气用户应立即按照通知书要求整改的内容,限期完成隐患或违章的整改工作,否则燃气公司有权停止供气,并且因为隐患或违章造成的一切损失由使用单位承担责任。
发表于 2020-3-31 16:15:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
夕淳 + 5 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 杜尔张佳顺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-31 19:21:17
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-31 21:47:11
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.126017 second(s), 53 queries , Redis On.
