电能质量在线监测装置的主要作用
2.7K |2
跳转到指定楼层
liwei618VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
什么是电能质量在线监测装置
       电能质量监测装置又称谐波电能监测装置,是一种高性能的多功能电能质量测试分析仪器。主要解决了电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。适用于220KV、110KV、35KV、10KV、6KV和380V各电压等级的发电厂、变电站、风电场、光伏电站、石油、煤矿、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统。
电能质量在线监测装置主要作用
       1、对于电力系统继电保护来说,安全可靠很重要:电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。**提高了仪器的抗干扰能力。
       2、测试参数多:用来检测系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
       3、精度高:符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
       4、通讯和多通道测试:通讯接口支持RS-232和485,并且该
微机保护装置具有测试通道多,配置灵活,最多可测量8路3相电压信号和8路3相电流信号。
       5、大容量存储:内置512M内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
主要用途
       1、测量分析:频率和电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
       2、应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
       3、测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
       4、记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
       5、电能质量在线监测装置能对电力设备调整及运行过程动态监视。
       6、分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
发表于 2020-2-19 19:10:08
上一篇:【每日一题】公用工程-给排水-20200219
下一篇:微机保护装置单相接地故障的处理
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
当前内容由会员用户名 liwei618 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2020-2-19 19:38:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
简介--了解了解,多谢楼主分享-登录查看全文
发表于 2020-2-19 23:31:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111102 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
