[讨论] 求解答
2.6K |16
才子GNQOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位海友高手,本人在焦化企业,泵的出口管道(介质是水)并没有流量计,只有一块压力表,请问怎么通过压力表估算流量
发表于 2020-2-19 10:38:55
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 才子GNQO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以吧?压力与流量没有必然的联系,压力高流量反而可能少。
发表于 2020-2-19 14:56:31
才子GNQO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
找遍了书也没找到流量和压力的关系
发表于 2020-2-19 15:05:04
按电流指示在额定数值时相对额定压力下的流量,既是泵所规定的流量。
发表于 2020-2-19 16:11:55
参与人数 2财富 +18 收起 理由
修泵的小曦曦 + 8 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
caikelongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有必要时考虑外贴流量计,提供你的参数介质温度密度电导率管径材质供电方式防爆等级。。。
发表于 2020-2-20 06:23:53
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
4楼比较正解
发表于 2020-2-20 07:58:34
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
根据流速V、压力P、管径D。求流量Qo
发表于 2020-2-20 08:51:38
用压力计算流量是用在无压管路,带压管路是无法通过压力计算流量的,你的知识混掉了
发表于 2020-2-20 16:48:04
催化一粟 + 10 积极参与
hxjjxVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【煤制烯烃设备管理】
找机泵原厂家资料,结合装置现场实际生产负荷,可以大致知道额定流量和正常流量。
发表于 2020-2-23 09:32:24
催化一粟 + 5 积极参与
发表于 2020-2-24 07:45:26
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵的性能曲线,只是一个估算,误差较大;用便携式超声波一侧不就可以了
发表于 2020-2-26 13:02:21
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
4楼正解
发表于 2020-2-26 16:10:48
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的告诉您,只有出口压力表不行,如果还有个入口压力表就可以求出出入口压力差,根据密度就可以求出 扬程,有了扬程就可以根据泵曲线去反查流量了。希望回答您满意。
发表于 2020-2-27 10:28:06
参与人数 1财富 +11 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 深入讨论
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
upcchao 发表于 2020-2-27 10:28
设计院的告诉您,只有出口压力表不行,如果还有个入口压力表就可以求出出入口压力差,根据密度就可以求出  ...
正解,性能曲线要用出厂时的,别用协议或投标时的。
发表于 2020-2-27 13:12:07
找原厂家要这台泵的资料,结合装置现场实际生产负荷,可以大致知道额定流量和正常流量。
发表于 2020-2-27 19:17:52
谢谢!!!
发表于 2020-2-28 10:18:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135096 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
